Auvent Obelink;... Comment faire le choix?
Nous serions intéressés par l'achat d'un auvent de 3,50 m de profondeur pour notre caravane Ventana de chez Burstner. Nous avons vu que le site Obelink en propose plusieurs modèles, mais aimerions avoir quelques renseignements.
Tout d'abord nous ne connaissons pas le système SHS. Ce système est t'il fiable.
De plus concernant la taille à commander notre caravane se situe pile au milieu des tailles 14 et 15. A votre avis le mieux est de commander la 14 ou la 15?
Je vous mets ci-dessous le lien du site Obelink afin que vous puissiez regarder tous les modèles proposés en 3,50 (voir des pages 1 à 3), et me conseiller car nous ne savons pas faire le choix, et n'arrivons pas a comprendre les différences entre les différents modèles.
Donc si vous pouvez nous aider afin de procéder à ce choix nous serions ravis et vous remercions par avance.
http://www.obelink.fr/overzichtpagina2. ... 6&pagina=1
Re: Auvent Obelink;... Comment faire le choix?
J'ai acheté une solette en Tencate de très bonne qualité (1/2 prix par rapport au magasin belges) avec système fix-on (similaire au SHS) + sangles anti-tempête (stormband) et pas mal d'autres équippements chez Obelink ( je me suis rendu au magasin en hollande).
Le système SHS est très fiable, il s'agit en fait de clips qui coulissent dans un jonc fixe de l'auvent et sur lequel ils se pincent à l'endroit désiré pour recevoir le crochet des mâts du toit, ces clips sont donc solidarisés avec l'auvent et appuyés contre la paroi de la caravane pour maintenir les mâts sans devoir fixer ces attaches à la paroi par vis (sur le site d' Obelink quand on visionne l'auvent voulu, on peut cliquer en dessous de la page sur "plus d'informations armatures" pour avoir toutes les explications et voir la photo du SHS). Attention il faut autant de clips SHS qu'il y a de barres de toit, donc si on a 5 barres il faut 5 clips, donc 2 sets de 3 clips.
Au niveau taille, si vous tombez sur le max du 14 et le mini du 15, je prendrais le 15 pour être sur de ne pas être trop court surtout si le terrain de camping n'est pas très plat, il vaut mieux être à l'aise que trop court, j'en est fait l'expérience sur des terrains en pente.
Concernant le choix, dificile de conseiller un modèle plutôt qu'un autre mais il est plus facile de monter, démonter, nettoyer et ranger un auvent avec parois et face détachables, de plus on peut pour de courts séjours ne monter que le toit comme une solette. Les modèles auvents standards en 350 de profondeur semblent être tous à parois détachables donc voir en fonction du design et éventuellement des extensions possibles.
Voilà j'espère que ceci vous sera utile
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Je vous remercie pour vos premières réponses. Pour le moment je ne sais pas sur quel modèle me tourner car en effet tous ont les facades détachables, et possible d'ajouter une extension également.
Après il y a des différences dans la qualité de la toile de l'auvent, et là je ne sais pas quel choix faire. Si vous pouvez regarder sur mon lien, les différents modèles en 350 merci de me donner votre avis sur chacun.
Question qualité toile, voici la comparaison de Obelink sur 3 auvents 350:
http://www.obelink.fr/assortiment_vergelijk.asp
On trouve :
_ Matière: Toit et murs: Polyester enduite double face. Entièrement lavable
_ Matière: Toit: Ten Cate All Season WM 19.Intérieur: dessin décoratif. Murs: Ten Cate All Season WR 18.
J'ai une solette en Ten Cate All Season depuis 3 ans, utilisée en moyenne 5 à 6 semaines par an et je suis enchanté de la qualité, de la tenue à la lumière, aux UV, à la pluie et au vent assez fort. L'entretien est réduit à un lavage à l'eau et sèchage complet avant rangement pour éviter les moississures.
Fiche technique TenCate All Season Design :TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents
WM-19 WM-1
Material 65% polyester/35% PVA
Enduction acrylique acrylique
Poids (+/- 5%) ISO 3801 260 g/m2
Le polyester enduit double face est également un bon produit en fonction de sa densité (gr/m2), celà va du léger au plus lourd et la qualité (et le prix) est en rapport. J'ai un auvent dans ce type de produit qui à une très bonne tenue et une densité de 245 gr/m2(on ne l'utilise plus souvent car lourd à manipuler, la sollette nous convient mieux)
Pour plus d'infos va voir dans l'onglet "conseils" du site Onelink.fr , tu trouveras des explications détaillées : http://www.obelink.fr/tips.asp
On trouve :
WM-19 WM-1
WINI
Bonsoir Serge,
Il s'agit effectivement d'un système semblable très pratique et qui se positionne à l'endroit voulu sur le jonc prévu pour ca.
WINI
Merci pour vos réponses. Avec vos différents avis je pense que je vais finir par arriver a faire le bon choix. Sinon dans l'ensemble Obelink-TentTents est ce une bonne qualité? Et pour l'armature, du fait que je vais prendre une taille 15, que me conseillez vous? Plutot garder le 25 mm ou bien faut t'il passer au 28 mm? Concernant l'extension je pense qu'on peut la mettre a tous les auvents, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. Tous vos conseils sont les bienvenus merci de votre aide.
Je me permets de recopier le liens pour que vous puissiez voir les différents auvents qui me font hésiter dans mon choix.
- KryLo
tout d'abord est ce un auvent que tu vas mettre sur une caravane qui reste à l'année sur un camping ou non ?
Pourquoi cette question ? Tout simplement parce qu'un auvent en 3,50 de profondeur plus la caravane en 2,30 m de large, ca fait 5,80 m de large à poser sur un emplacement. A moins de choisir des campings avec des emplacements de 100-150 m² (ce qui n'est pas légion, surtout en Espagne) ça va être assez difficile à caser. Pour ma part j'ai un auvent en 3,00 m de profond, et je me suis retrouvé coincé en Espagne pour le monter. En effet comme on le voit sur la photo la caravane touche quasiment l'arbre d'un coté et l'auvent l'arbre de l'autre coté. Je n'ai pas pu mettre la casquette, ça passait pas.
Pour peu que tu veuilles mettre un hamac ou un bain de soleil il ne restera plus beaucoup de place sur l'emplacement pour mettre la table et les chaises.
bonne journée
bonne journée
Bonjour KryLo,
En fait non ce n'est pas pour laisser la caravane a l'année, mais nous sommes des habitués de certains campings et il n'y a pas de soucis quant à l'emplacement il y a suffisamment de place pour le monter, nous avons pris soin de le regarder les années précédentes.
Mais je reconnais que ta remarque est très pertinente car en effet on ne peut les caser partout.
Sinon tu connais la marque Tent-Tents et peut me donner quelques éléments quant à leur qualité et m'aider à porter mon choix vers un de leur modèle, partant du lien que j'ai mis?
Merci pour ta réponse en tous cas et bonne journée a toi aussi.
edit krylo : j'ai enlevé la citation ce qui est inutile lorsque le message à citer est le précédent, c'est plus convivial pour la lecture du sujet
- KryLo
pour répondre à ta question il nous faudrait un peu plus d'éléments pour que l'on puisse t'orienter dans une direction. Premièrement quel est ton budget ? en fonction on pourra te dire ce qui "serait" le plus approprié. Concernant la qualité il faut savoir si c'est un auvent que pour l'été ou pour toute les saisons (hors hiver). Dans les marques que j'ai pu voir tu peux y aller sur la marque Isabella (haut de gamme)
"Toit et murs: polyester enduite PVC double face Armature: acier Ø 25 mm, complète avec des barres pour la casquette."
c'est un bon point aussi mais avec l'inconvénient d'être plus lourd qu'un auvent synthétique ou tout coton, mais avec l'avantage que le pvc ne se décolore pas dans le temps et est moins fragile surtout pour les taches de sève ou autres.
Hypercamp est pas mal non plus. J'en ai un mais c'est un mini auvent universel que je monte lorsqu'on part pour 2-4 jours. Cependant la qualité est moindre par rapport à un Isabella.
voili voilou
voili voilou
Bien disons que question budget Isabella est quand meme un peu élevé pour moi. Je pensais si la qualité est valable rester sur les auvents Obelink vus ci après http://www.obelink.fr/assortiment_vergelijk.asp.
Je précise que nous utilisons la caravane pendant la période mai-octobre au plus tard. Il se peut que l'auvent reste monté pendant 2 mois maxi d'affilée quand nous y allons pour des week end ou ponts, sinon ce sont des périodes de 2 ou 3 semaines.
Bonjour. Je viens de commander un nouvel auvent chez Obelink (le modèle Brescino 240), je l'ai reçu hier : tout est nickel. J'ai également commandé 3 attaches style triffix comme sur l'illustration. Une question stupide mais je ne vois pas bien sur la photo : faut-il clipser l'attache dans le rail de la caravane ou l'accrocher au bord de l'auvent ? Je ne vois pas bien. Merci pour la réponse qui me fera gagner du temps le jour J
Knaus Südwind 395 TK
Toyota Corolla Verso 2.2 Diesel 136 CV
@ mick
Normalement ton auvent a un "double jonc" !
L'un pour être fixé sur la caravane, de façon habituelle, et un de diamètre moindre te permettant de clipser les attaches (Triffix chez Trigano) où viennent se fixer les mâts de ton auvent !
Une fois ces attaches clipsées, faut-il on non les démonter pour plier l'auvent ? c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse....
Pour peu de temps je les laisse en place et je plie avec, pour l'hivernage, je les enlève....Ce qui oblige à rechercher la hauteur "idéale" de l'emplacement des mâts....
Merci pour l'info !
bonjour, je souhaite acheter un auvent chez obelink un costa 300 trend. j'aimerai que quelqu'un qui si connait me dise si il est bien et si d'autre personne on deja acheté chez eux, j'aimerai savoir si c'est bien étanche. sur mon ancien auvent c'est un système à ventouse pour les barres, là faut-il que j'achète le système shs ?????? merci d'avance pour vos réponses car faut que je commande vite je pars le 10 juillet !!! bonne journée
Dernière modification par mel02 le 21 juin 2010 19:57, modifié 1 fois.
