Joint rail du auvent ... ??
papaplo
Re: Joint rail du auvent ... ??
Message par papaplo » 06 nov. 2012 19:48
Vous êtes un peu compliqué: Pierre a bien expliqué ce qui fallait faire il me semble.
Le joint se fixe aux extrémités (ce que font les constructeurs) et surtout le laisser libre de bouger entre ces deux points.
Quant aux vis rouillées ; je ne fais pas confiance a une pointe de mastic sur la tête ou d'antirouille: je commence par les dévisser et a regarder si l'humidité a gagnée et boursoufflée le filetage. Je remplace toute vis attaquée par de la meilleure qualité (inox) en enduisant abondamment par un mastic synthétique la vis avant remontage; il faut que cela ressorte légèrement au serrage.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Message par comax38 » 07 nov. 2012 10:00
je pense que tu as bien résumé la solution à mon problème. :D
Traiter la rouille ( éventuellement remplacer les vis ) et laisser le joint cache vis libre de coulisser en le fixant uniquement aux extrémités.
Merci à tous pour vos conseils :) :)
Je m'attaque au remplacement du joint dès que le temps sera plus clément ( pas pour tout de suite hélas :cry: )
===2 ===2
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Revenir à « Auvents »
