bonjour à tous .
sur les auvents certain sont equipé d'un systeme "TRIFIX " c'est quoi ?.
a+
systeme TRIFIX
systeme TRIFIX
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
- KryLo
En cherchant un petit peu sur le forum dans la section auvent, le sujet a déjà été abordé avec photos à l'appui. Je te mets le lien pour y avoir accès.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=trifix
bonne journée
bonne journée
bonjour.
@KryLo mes excuses je n'avais pas trouvé
je posais cette question car ayant acheté en septembre 2006 ma caravane et n'ayant pas encore eu l'occasion de mes servir je relisais mon bouquin du auvent et il n'y avait pas beaucoup d'explications
a priori surtout il ne faut pas tendre a mort car risque de degradation du jonc de l'auvent je verrais donc par la suite s'il faut remettre des ventouses ou des attaches comme toi mais question bete si on change pour mettre soit des ventouses ou tes accroches mats il faut changer les mats ou alors juste les embouts.
en attente de reponse a+
- KryLo
pour répondre à ta question, il n'est pas utile de changer quoi que ce soit l'embout des mats est prévu pour rentrer soit dans le trifix ou dans les pontets ou des ventouses. L'avantage des pontets et des trifix est que le mât ne risque pas de se décrocher et tomber alors qu'avec les ventouses lorsque tu tends l'auvent, les mâts ont une fâcheuse tendance à tomber.
bonne journée
bonne journée
bonjour.
@ KryLo. comme tu as deja utilisé ce systeme pour une premiere utilisation vaut il mieux deplier son auvent avant et mettre en place les trifix et finir la bonne distance apres lors du montage définitif ou alors deja mettre son auvent en place dans le rail de la caravane et mettre ensuite les trifix .
cordialement a+
cordialement a+
- KryLo
En premier tu mets l'auvent dans le rail, hé oui il va faire chaud dedans lorsque tu vas passer les trifix
et ensuite les trifix approximativement à leurs emplacements. Une fois mis, les miens je ne les enlèvent plus maintenant, ils restent à demeure.
bonne journée
bonne journée
