et un enduro mover de plus - un
Jef68
Message par Jef68 » 27 nov. 2008 21:19
j'avais décidé d'installer un mover, mais le choix etait difficile : truma mover, enduro mover, powr mover ...
chacun avec ses spécificités
j'avais pu apprecier l'efficacité de ces engins et, de retour d'une balade en caravane, je tombe sur une pub NA qui faisais une promo sur l'enduromover
je file donc chez le depositaire NA le plus proche, qui en avais un en stock, et hop, je m'attaque au montage
au passage, j'ai pris une batterie 100 amp/h et un bon chargeur
je n'ai pas fait de tuto, il y en a déja :oops: :oops:
pas de probleme particulier pour le montage, si ce n'est qu'on a la tete a 20 cm des vis, et que pour ca, il me faut mes lunettes, puis des que c'est plus loin, je dois enlever les lunettes - -galère !! :evil: :evil:
1er test : tout est OK
hier soir, j'ai rentré la caravane dans le hangar, et pour ceci, je dois atteler pour faire 100m, l'entrée n'est pas vers chez moi, mais dans la rue
- que du plaisir- :mrgreen: :mrgreen: attelage au cm prés, l'entrée dans le hangar (en pente et en travers) s'est faite sans probleme
sur que l'investissement n'est pas nul, mais ca vaut vraiment le coup avec des caravanes de 1200 kg a vide (xxxx kg en charge), mais bon, ca bouffe aussi 50 kg de CU.
prévu : alimentation de la cara en 12 v avec la batterie du mover et changer la roue jockey par une gonflable
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 27 nov. 2008 22:07
Il faut aussi que je m'équipe d'un mover, tu peux préciser, si ce n'est pas indiscret, le cout du mover et accessoires divers, ainsi que le temps que ça t'a pris réellement.
hobby540
Re: et un enduro mover de plus - un
Message par hobby540 » 27 nov. 2008 22:54
Jef68 a écrit :...et changer la roue jockey par une gonflable
A mon avis, c'est pas nécessaire, j'ai toujours la roue d'origine et ça passe partout sans problème... :wink:
christouraine
Message par christouraine » 28 nov. 2008 00:02
L'allée est gravillonnée, on avait donc changé la roue jockey pour une gonflable, c'était plus facile...
Depuis qu'on a l'Enduro mover, on a remis la roue "en dur" et ça va mieux. En fait avec le mover on tourne assez dur car on ne peut pas vraiment avancer en tournant. Donc, avec l'angle, ça fait faire des mouvements assez forts à la roue jockey et on avait toujours l'impression que le pneu allait déjanter. Mais c'était certainement à cause des graviers...
Voilà notre expérience :wink:
Jef68
Message par Jef68 » 28 nov. 2008 07:50
fredetcie57 a écrit :Il faut aussi que je m'équipe d'un mover, tu peux préciser, si ce n'est pas indiscret, le cout du mover et accessoires divers, ainsi que le temps que ça t'a pris réellement.
le mover en promo a 1099 € + une batterie etanche 100 amp/h + un chargeur "Cristec" 6A >> le tout env. 1500 € - on peut trouver des chargeurs moins chers -
nb : tous les accessoires necessaires au montage sont fournis avec le mover (j'usqu'aux fixations de cables)
montage :
-bien lire la notice et reperer les composants
-definir les emplacement de la batterie, du chargeur, du boitier de controle
-montage mecanique proprement dit : 3-4 h
-branchement electrique : 5-6 h
-test
-finition branchement electrique : 2 h
en faisant ca sous la caravane (je l'avais basculé sur l'AR en calant bien l'avant
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 28 nov. 2008 08:39
Bonjour ...
Veinard ... joli cadeau pour noël une superbe radio commande de caravane pour jouer :idea: Je suis jaloux :oops:
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Message par Papy80 » 28 nov. 2008 10:59
salut ,bin moi aussi 1enduro mover promo ,2000€
((mover,batterie a décharge lente 110A ,bac a batterie, chargeur Ctek 3600,coupe circuit,connexions,cables ,et montage ))
Promo chez mon concessionnaire a Amiens
j'envisage le 12v comme Jef et l'achat D'1 petit panneau solaire ,car a l'hivernage il n'y a pas de courant (hangar chez un cultivateur pres de chez moi)
Message par Papy80 » 28 nov. 2008 11:01
pour nous le cadeau de Noel se seras caravane avec Mover!
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 28 nov. 2008 11:04
Papy80 a écrit :pour nous le cadeau de Noel se seras caravane avec Mover!
Et benh la crise connait pas chez certains :wink:
Dur pour le papier cadeau et le ruban...
Tigrane_78
Message par Tigrane_78 » 28 nov. 2008 11:19
Tu crois qu il y a aura une pin-up qui cortira du cadeau en criant " happy christmas papyyyyyy 80"??
Toute rouge comme le père Noël avec des gros ...[censured] <--- je sors :oops: :oops:
Jef68
Message par Jef68 » 28 nov. 2008 18:19
Papy80 a écrit :......l'achat D'1 petit panneau solaire ,car a l'hivernage il n'y a pas de courant (hangar chez un cultivateur pres de chez moi)
ben dans un hangar, il n'y a pas de soleil, alors le panneau ??????????? :roll: :roll:
Jef68
Message par Jef68 » 28 nov. 2008 18:22
fredh87 a écrit : Tu crois qu il y a aura une pin-up qui sortira du cadeau en criant " happy christmas papyyyyyy 80"??
en tous cas, moi, je ne l'ai pas vu, et pourtant le colis etait bigrement lourd !!!
Message par Papy80 » 28 nov. 2008 18:44
@ Jef68, si la face avant est a l'abri mais exposer au soleil levant et encore un peu au debut d'apres midi ,c'est un hangar agricole tout en longueur nous ne sommes que 2 caravanes les caravane sont le cul au mur dans le sens de la largeur le toit se prolonge assez sur l'avant mais abrite bien la caravane tout en laissant bien passer le soleil
j'ai vu ce genre de panneau sur Top-A(Amorphe 100Ah 1,5wh ref:410055
prix:31,80€ on peut le mettre derriere le pare-brise d'une voiture moi j'ai penser le mettre derriere la baie Av de la caravane
