quelqu un connait t il l adresse de fournisseur d auvent en allemagne?
merci d avance
La recherche a retourné 6 résultats
- 19 sept. 2007 11:52
- Forum : Auvents
- Sujet : auvent en allemagne
- Réponses : 4
- Vues : 2939
- 06 août 2007 21:46
- Forum : Auvents
- Sujet : taille precise auvent
- Réponses : 2
- Vues : 2222
- 06 août 2007 18:28
- Forum : Auvents
- Réponses : 2
- Vues : 2222
mesue de caravane sol:sol 910 cm donc soit auvent taille g 8.75m a 9.10 soit taille h 9.1 a 9.45 m , 2 possibilites auvent g la bavette risque d etre court auvent h crochet de fixation de l auvent au sol reposerons sur sol donc difficile a fixer ou necessaire de surlever caravane quel est votre avis...
- 24 juil. 2007 10:43
- Forum : Electricité
- Sujet : TRANSFO buurstner l495b
- Réponses : 1
- Vues : 1017
dans buurstner modele l495tb existe au dessus evier , sous element ,tableau commande avec transfo et fusible, le transfo etant defectueux je n arrive pas a d emonter ce tableau,?, fixer sous element meuble haut, SOUS CE tableau 2 fusibles dont 1 qui coupe 220v l autre ? aparement 12 volts,mais entre...
- 23 juil. 2007 12:57
- Sujet : metrix
- Réponses : 16
- Vues : 6287
transfo sur burstner
dans buurstner modele l495tb existe au dessus evier tableau commande avec transfo et fusible, le transfo etant defectueux je n arrive pas a d emonter ce tableau,?, fixer sous element meuble haut, SOUS CE tableau 2 fusibles dont 1 qui coupe 220v l autre ? aparement 12 volts,mais entre ou sortie trans...
- 18 juin 2007 13:53
- Sujet : declenchement disjoncteur
- Réponses : 2
- Vues : 1486
sur caravane bursner , mon disjoncteur de la caravane saute, je debranche fusible sous la hotte dessus evier qui alimente le 12 volts evier wc eclairage wcle disjoncteur tient : donc defaut sur 12 volts que je ne trouve pas : j ai debrancher l eclairage wc et pompe wc toujours meme probleme, cela pe...
