La recherche a retourné 6 résultats
- 16 juin 2013 09:55
- Forum : Electricité
- Sujet : Alimentation 12 V du WC
- Réponses : 12
- Vues : 9744
Re: Alimentation 12 V du WC
Voilà, j'ai sorti la pompe de la cassette et je l'ai bien nettoyée puis j'ai envoyé un petit coup de dégrippant. Cela fonctionne à nouveau correctement. Etait ce dû au fait que l'intensité serait plus forte via la transfo, cela reste un mystère pour moi. Le principal est que je sois dépanné. A titre...
- 13 juin 2013 21:44
- Réponses : 12
- Vues : 9744
Merci pour ces premières infos. Je vais commencer par vérifier le boitier qui distribue le courant (je pense qu'il se trouve sous un des deux lits (côté timon). Ensuite, je me mettrai à la recherche du transfo. Ce qui est bizzarre, c'est que la pompe du WC ne fontionne pas via la batterie mais bien ...
- 12 juin 2013 14:02
- Réponses : 12
- Vues : 9744
Caravane Hobby 545 TL de 1992. Le frigo, l'éclairage, les robinets et la chasse d'eau du WC fonctionne sur le 12 volts. Si je suis connecté au réseau 220 volts et que j'enclenche l'interrupteur 220 / 12 volts (transfo) tout fonctionne parfaitement. Si je suis connecté à la batterie (autonome ou voit...
- 20 sept. 2010 22:22
- Sujet : Où se trouve le transfo 220 / 12 volts
- Réponses : 3
- Vues : 2206
Re: Où se trouve le transfo 220 / 12 volts
Déjà merci pour les réponses.
Je viens de remiser ma caravane au hangar.
Je verrai tout cela dans 15 jours.
- 20 sept. 2010 14:49
- Réponses : 3
- Vues : 2206
Je possède une caravane Hobby 545 TL Prestige de 1992. J'ai installé 2 tubes fluorescents (12 volts) connectés sur une batterie. J'aimerais pouvoir utiliser ces 2 tubes lorsque je suis branché sur le 220 volts en passant par le transfo. Malheureusement je ne sais pas où est situé ce transfo (il n'es...
- 01 juil. 2009 14:50
- Sujet : Alimentation 12 volts via le transfo
- Réponses : 1
- Vues : 1564
Je possède une caravane Hobby 545 Tl. J'ai ajouté un néon 12 volt que j'utilise occasionnellement en l'alimentant au moyen d'une batterie externe ou éventuellement en passant par le 12 volt permanent de ma prise (7 broches) de l'auto. J'ai relié le fil électrique du tube néon sur un des broches situ...
