La recherche a retourné 18 résultats
- 31 août 2010 21:50
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Changement de PTAC maxi / permis EB ?
- Réponses : 14
- Vues : 9353
Re: Changement de PTAC maxi / permis EB ?
Merci amis campeurs pour...vos encouragements...réflexions et ....bon conseils. Je vois que je ne suis pas le seul a me tarauder le bulbe. On Pete un peu dans la soupe la, quand on y réfléchi bien on a encore du bol...d'avoir les moyens de se poser ce genre de questions, je pense a ceux qui tractent...
- 23 août 2010 18:26
- Réponses : 14
- Vues : 9353
Salut amis campeurs, ben voilà les vacances sont finies...tout s'est bien passe, on parle maintenant de la prochaine voiture pour tracter notre cara. Une caravelair dont le ptac est de 820 kg. On a un peut...beaucoup flashe mon épouse et moi sur le gros nissan pathfinder,le souci : sont ptac aussi g...
- 22 juin 2010 13:46
- Forum : Electricité
- Sujet : Drôle de prise
- Réponses : 3
- Vues : 2184
Re: Drôle de prise
Ok, merci pour les tuyau Pierre
- 22 juin 2010 12:49
- Réponses : 3
- Vues : 2184
Re: Drôle de prise
Merci Pierre,mon véhicule est une alfa 156 sw,avec un faisceau classique a 6 fils si mes souvenirs sont exact, raccordes a une prise femelle a 7 plots. L'usage du frigo ne l'est pas indispensable, j'étais simplement intrigue de voir ces fils supplémentaires qui ne de reliaient a ...rien,sauf possibi...
- 21 juin 2010 23:39
- Réponses : 3
- Vues : 2184
Drôle de prise
Amis campeurs bonjour! Ben voilà je viens de remédier grace a un pote mon problème de masse, un sapin de Noël classique,mais le défaut de masse se situait sous le châssis de la cara, a cause d'une ------- de cosse a moitié cachée et pincee entre le châssis et le plancher...si si!!drôle de montage,si...
Re: Robinets
Merci messieurs,je vais explorer tout ça ce week end,des que j'aurais règle mon problème de masse ( cara et voiture aussi apparement) après avoir eu des soucis avec la boitier de frein, j'espère que ça va s'arrêter la car il ne me reste plus beaucoup de temps avant le départ,si il faut tout reprendr...
Re: Robinets
Donc si j'ai bien suivi,lorsque la cara est branchée sur le 220 le transfo envoi du 12 pour faire fonctionner les robinets et autres, mais c'est automatique ou il faut actionner un inter?faut que je regarde ça de plus prêt.
Robinets
Amis campeurs bonjour, je me posais une question concernant le fonctionnement de mes robinets : je ne me souviens pas avoir vu de transfo vers mon tableau elec et et je me demandais Si, en l'absence de celui ci,si mes robinets pouvaient fonctionner en 220v ou si ils étaient prevus d'origine pour fon...
- 07 juin 2010 22:09
- Sujet : Problème avec tête d'attelage
- Réponses : 13
- Vues : 9777
Re: Problème avec tête d'attelage
Bon bah ça me rassure un peu la. Merci Pierre.
- 07 juin 2010 17:24
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : Couliseau tordu
- Réponses : 2
- Vues : 2113
Re: Couliseau tordu
Ben voilà c'est tout remonté,coulisseau redressé à la presse comme convenu par mon voisin métallier, juste un peu de mal avec les bagues en nylon au remontage car un peu marquées mors du démontage (en force,.mais pas le choix) j'ai du les rectifier un peu au papier de verre car une foi en place dans...
- 06 juin 2010 23:05
- Réponses : 13
- Vues : 9777
- 19 mai 2010 21:39
- Réponses : 13
- Vues : 9777
A y'est!le coulisseau enfin le "fut" comme ils appellent ça chez les marchands est redresse. Du beau boulot,ça ne se voit meme pas, me reste plus qu'a remonter tout ça,j'ai regarde les bagues en nylon de plus prêt,elles n'on pas l'aire d'avoir trop souffer. J'ai été un peu pessimiste au démontage. A...
- 17 mai 2010 22:05
- Réponses : 13
- Vues : 9777
Me revoilà avec une bonne nouvelle toute fraiche : j'ai porte mon coulisseau dans une metallerie a cote de mon boulot,et le boss m'a assure qu'il allait pouvoir me le redresser a la presse avec une cornière pour ne pas le déformer, mais a froid car une chauffe le fragiliserait. Il me fait ça demain ...
- 16 mai 2010 22:47
- Réponses : 2
- Vues : 2113
Couliseau tordu
Salut a tous,je suis en galère avec le boitier d'attelage de ma caravelaire. Pensant avoir une commande de frein grippée j'ai démonte le boitier d'attelage et après avoir sorti le couliseau,je me suis rendu compte que celui ci était tordu. La caravelair pèse dans les 800kg a vide,je l'ai achetée cet...
- 16 mai 2010 09:49
- Réponses : 13
- Vues : 9777
ouais, pas bête, mais j'ai cherche des casses spécialisées en caravanes, en vain. Sinon, j'ai pensé tout simplement redresser le couliseau, mais est-ce sans risque?Et les bagues en nylon, on les trouve au detail? Je suis à 40 km de la societe ALKO, je vais essayer de les contacter voir si ils auraie...
