La recherche a retourné 13 résultats
par david900cbr
11 juin 2017 18:58
Forum : Electricité
Sujet : feux gabarit et encombrement.branchement
Réponses : 9
Vues : 9178
Re: feux gabarit et encombrement.branchement
ok merci bien
donc en priorité trouvé la masse de la caravane et la controler avec la voiture
ensuite a paetir de cette masse tout verifier cable par cable et ampoule par ampoule.
merci beaucoup pour tes reponses
par david900cbr
11 juin 2017 16:42
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9178
ok je vais voir pour la deplacer.
tous les feux partent de ce boitier ?
ce serait donc a partir de la que he dois tester tous mes cable?
la masse c est la corroserie caravane ou le plot 3 ?
merci de tes reponses c est gentil
par david900cbr
11 juin 2017 14:07
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9178
j ai une boite de derivation sous le plancher pres de la roue ou arrive mon cable 7 plots.
tous les feux y compris gabarits sont relier a cette boite ?
par david900cbr
11 juin 2017 14:05
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9178
ok donc du coup je pensais couper mon cable 7 fils et le passer dans une boite de derivation ou là je pourrais trouver ia un domino les MOINS en commun
par david900cbr
11 juin 2017 13:56
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9178
ok d accord donc si je comprend bien il faudrait que je tire des cables de mes feyx de gabarits avants et arrieres et que je les relies sur la prise dinc le plus sur le plot des veilleuse et le moins sur le plot de masse ?
merci
par david900cbr
11 juin 2017 00:50
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9178
BONJOUR a tous . voila pour faire court sur ma caravelair de 1987 gros probleme d eclairage sapin de noel ou plus rien des masses de partout etc..... J ai ete radicale et j ai tout simplement acheté une rampe de signalisation ( veilleuses. stop. igno. ec'airage de plaque ) muni d un cable de 7 mètre...
par david900cbr
24 août 2016 23:15
Forum : Electricité
Sujet : Feu de route fonctionnent intermitence circuit imprimé carav
Réponses : 18
Vues : 13832
Re: Feu de route fonctionnent intermitence circuit imprimé c
Si je regarde le shema 13 ou 7 plots le 2 est toujours antibrouillard même avec adaptateur
par david900cbr
24 août 2016 23:08
Forum : Electricité
Réponses : 18
Vues : 13832
Oui pourtant il ne clic que quand je mets les warning en fonctionnement et que ça ne marche pas sur la caravane. Donc remplacement des prises au cas où elle seraient défectueuses, par élimination on saura déjà que ce n est ni la voiture ni l adaptateur ni la liaison voiture/caravane. Par déduction l...
par david900cbr
24 août 2016 22:16
Forum : Electricité
Réponses : 18
Vues : 13832
J irais faire un petit tour dessous dans quelques semaines je remplacerais la prise cela fera pas de mal ensuite je vais racheter un nouvel adaptateur car le mien est assez sale malgré le nettoyage et je testerais au voltmètre ma prise 3 de la voiture. Ça éliminera déjà pas mal de possibilités de pa...
par david900cbr
24 août 2016 21:41
Forum : Electricité
Réponses : 18
Vues : 13832
Merci pour vos réponses. Petite précision j ai fait 500 km avec les feux qui fonctionnaient puis 300 sans feu après la pluie j ai donc pensait à la prise qui était humide voilà pourquoi j ai séché nettoyé et refermé ma prise 7 broches. Après tests tout fonctionnaient le soir ça ne fonctionnait plus ...
par david900cbr
24 août 2016 17:07
Forum : Electricité
Réponses : 18
Vues : 13832
ok merci pas ta reponse rapide je precises quand j allume les feux les feux de gabarit soit fonctionnent avec le reste soit ne fonctionnent pas non plus donc en meme temps que le reste des feux. si le relais fait clic donc cela veut dire qu il fonctionne si je comprend bien. comment puis je resoudre...
par david900cbr
24 août 2016 15:48
Forum : Electricité
Réponses : 18
Vues : 13832
Bonjour, J ai acheté une caravelair Brasilia 416 de 1990 en parfait état et gardienné au sec. Lors du retour j ai constaté que parfois je n aivais plus de feux ni clignitants sur la caravane. C est à dire soit tout fonctionne correctement soitrien du tout ( feu stop cligno etc) Après nettoyage de la...
