Oui j'ai la chance d'avoir déjà un mooverchrist31530 a écrit : ↑16 juil. 2021 08:27j'espère que tu as déjà un moover, car sinon c'est une solution "lourde"
La recherche a retourné 10 résultats
- 17 juil. 2021 23:11
- Forum : Electricité
- Sujet : Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
- Réponses : 21
- Vues : 10226
Re: Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
- 15 juil. 2021 21:44
- Réponses : 21
- Vues : 10226
Salut
Merci pour vos réponses. Je vais sûrement retenir la dernière solution qui me paraît parfaite.
Je vais tester mon câblagemmais après les vacances (pas de faire une connerie la veille du départ
- 14 juil. 2021 22:21
- Réponses : 21
- Vues : 10226
Ok
On va prendre une alimentation statique sans ventilateur alors.
Quelqu'un a il déjà fait la modification ?
Merci pour les réponses
- 14 juil. 2021 10:01
- Réponses : 21
- Vues : 10226
Oui une alimentation de pc est largement assez puissante (600w)et en 12 elle peut fournir 24A. Le 12v (dans mon cas) alimente que l'éclairage et la pompe à eau. Je suis très loin d'arriver au max. Le frigo fonctionne soit en 220v sur le réseau, Soit en 12v lorsque brancher à la voiture soit au gaz. ...
- 13 juil. 2021 23:30
- Réponses : 21
- Vues : 10226
Bonsoir, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un avait déjà fait cette modification. Je souhaite modifier mon bip. Remplacer le transfo 12v AC par une alimentation (de pc par exemple) 12v DC. J'ai mesurer 2tensions de sortie sur le transfo. 12v AC qui alimente la plupart du circuit et 16v AC qui...
- 30 juin 2021 16:25
- Sujet : Ajout batterie 12v
- Réponses : 9
- Vues : 6704
Re: Ajout batterie 12v
Après vérification j'ai bien un fil qui n'est pas branché (bleu petite section), sur la borne bleu (1 bleu et un bleu/blanc) et sur la borne blanche (1 blanc et un blanc/bleu)...
Les 2 doubles so t de section plus grosse.
- 29 juin 2021 18:51
- Réponses : 9
- Vues : 6704
Oui il y a un frigo trimix mais je ne vois pas de câble passer au tableau...
J'ai ouvert la prise 7 broches et tous les fils sont raccordé (pas de fil libre) et sur 2 fiches il y a 2 fils. Je vais essayer de prendre une photo.
- 27 juin 2021 19:11
- Réponses : 9
- Vues : 6704
Je viens de tester avec la voiture de branché sur la caravane et tout les feux fonctionnent par contre rien à l'intérieur ne fonctionne.(pas de lumière) donc le 12v de la voiture n'arrive pas au tableau, donc pas possible de se brancher sur la prise 7 broches...
Une idée ?
Une idée ?
- 24 juin 2021 16:34
- Réponses : 9
- Vues : 6704
Merci pour la réponse. j'ai vu ce sujet qui m'a donné une partie de réponse. Par contre ma question est de savoir où brancher le plus et le moins de la batterie sur ce tableau ?
Soudure sur la carte ?
- 24 juin 2021 11:50
- Réponses : 9
- Vues : 6704
Ajout batterie 12v
Bonjour, Je me permet de poser la question ici car je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur internet. Comme beaucoup j'ai une caravane avec un tableau électrique qui me donne du 230v et du 12v alternatif... Comment puis-je brancher ma batterie sur ce tableau (voir image) svp ? Cela me permettrait d...
