La recherche a retourné 6 résultats
- 30 mai 2024 09:22
- Forum : Electricité
- Sujet : Réparation transformateur 12V Esterel C39
- Réponses : 19
- Vues : 11349
Re: Réparation transformateur 12V Esterel C39
J'ai remplacé le pont par un modèle équivalent que j'ai fixé là où il était avant, à savoir directement sur le boitier alu qui du coup fait office de dissipateur, ça devrait faire l'affaire
- 27 mai 2024 15:23
- Réponses : 19
- Vues : 11349
Pont de diode remplacé par un commandé sur Amazon, tout fonctionne !
Merci des conseils !
- 24 mai 2024 11:01
- Réponses : 19
- Vues : 11349
J'ai appelé les boutiques d'électricité autour de chez moi ainsi qu'un concessionnaire de caravane, mais aucun n'a de pont redresseur en stock.
Je vais essayer de voir si je peux mettre la main sur un vieux chargeur de voiture HS ou équivalent histoire de le dépouiller de son pont !
- 24 mai 2024 09:53
- Réponses : 19
- Vues : 11349
Bon, j'ai foré les rivets et ouvert le boitier mais tout est coulé à l'intérieur dans une sorte de joint très dur, impossible d'accéder au transfo. En revanche, j'ai pu prendre la tension en entrée du redresseur, où j'ai environ 14V~, du coup il semblerait que ça soit uniquement le redresseur ! Plus...
- 23 mai 2024 23:38
- Réponses : 19
- Vues : 11349
Ok merci, je vais forcer le boitier demain alors, on verra bien si y'a moyen de réparer ça une fois ouvert alors. J'aurai bien aimé garder le transfo à l'extérieur, et donc en boitier étanche du coup une alimentation de PC ne fera pas l'affaire puisqu'elle ne pourra pas ventiler. J'ai essayé d'en ch...
- 23 mai 2024 22:56
- Réponses : 19
- Vues : 11349
Bonjour, J'ai acquis récemment une Esterel C39, et je suis actuellement en train de refaire l'électricité. Ma caravane possède un transformateur 12V intégré, relié à l'entrée 220V extérieure. Le transfo ne sort plus de 12V (uniquement environ 300mv), et j'aimerai essayer de le réparer. J'ai voulu l'...
