detendeur propane
bettyetmichel42
detendeur propane
Message par bettyetmichel42 » 13 mars 2008 09:50
bonjour a tous,
je suis en train de passer au propane ,mais il me reste une bouteille de butane en place,
propane:detendeur 37
butane :detendeur:30
est il possible de garder le meme detendeur,ou quelle modif.apporter??
apres quand ma butane sera finie, je veux mettre 2 propanes;
puis je eviter de changer de detendeur, ??
MERCI d'avance pour vos reponses
Fremeda
Message par Fremeda » 13 mars 2008 12:40
le butane, c'est 28 mbar
Le 30 mbar c'est de l'universel, si tu est en 30, tu peu utiliser soit le propane, soit le butane. :wink:
Tu peux utiliser aussi des montages mixtes avec inverseur, qui permettent doncde brancher une bouteille de butane ET une bouteille de propane, sur un détendeur, un inverseur se charge de passer automatiquement sur la seconde bouteille quand la première est vide.
En automatique :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=1347
En manuel : http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=1341
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 13 mars 2008 12:55
merci pour ta reponse rapide, je m'en doutais apres avoir lu d'autres posts, mais je preferais avoir comfirmation;
bonne journée
a++
Message par Bonaud » 13 mars 2008 12:56
C'est légal cela ?
(de passer directement de l'un à l'autre ?)
Quid des réglages de brûleurs et autres veilleuses ?
Quid des "détendeurs" en circuit, contrôlant l'arrivée à chaque appareil ?
J'avoue ne pas connaître trop tout ce qui est "gaz" !
bertrand1973
Message par bertrand1973 » 13 mars 2008 13:09
Bonaud a écrit :Bonjour,
C'est légal cela ?
salut!
c'est comme à la maison! :D
regarde ta gazinière ou ta plaque de gaz, lorsqu'on achète un appareil de cuisson pour la maison, ceux-ci sont toujours livrés avec 2 jeux d'injecteurs:
1 jeu gaz naturel
1 jeu butane / propane
donc, tes injecteurs de caravane sont ok pour le butane! :D
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
Franceric
Message par Franceric » 15 mars 2008 10:10
Fremeda a écrit :Le 30 mbar c'est de l'universel, si tu est en 30, tu peu utiliser soit le propane, soit le butane. :wink:
Es-tu sûr de cela ?
Sur ma cara sur le détendeur il est inscrit : "30mbar Butane" ?
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
hobby540
Message par hobby540 » 15 mars 2008 10:44
oui le 30mbar, c'est universel.
C'est le 28mbar qui correspond au butane, comme dit précédemment.
Sur la caravane, tous les appareils sont prévus pour fonctionner indifféremment au butane ou au propane, mais c'est le détendeur qui fait la différence. Maintenant avec le détendeur universel, il n'y a plus de soucis :wink:
En 95, j'avais une caravane avec un détendeur propane, et j'avais mis du butane. Ben ça fonctionnait aussi ...
Fremeda
Message par Fremeda » 15 mars 2008 10:47
Oui je suis sur, les pressions de service pour le butane, c'est 28 mbar et le propane 37 mbar. Si tu as un détendeur marqué avec une de ces deux pression, tu peux utiliser soit le butane, soit le propane (question d'injecteurs) à 30 mbar, c'est une pression arrondie qui te permet d'utiliser les deux sans modification du matériel.
Par contre cela change rien au niveau de la température d'utilisation, si tu fais du caravaneige, il vaut mieux utiliser le propane... :wink:
Franceric
Message par Franceric » 17 mars 2008 14:46
Ok merci
j'essayerais de mettre du butane sur la cara cet été.
a+
Revenir à « Gaz »
