branchement boitier electrique
bonjour,voila je vien d'acquerir une sterckeman 400 cp alizee,pour un prix derisoir,mais bon il y a du boulot.dans un premier temps je n'arrive pas a mettre les elements en 12 v en marche ,est ce que quelqu'un peut jetter un coup d'oeil a la photo joint pour me dir si le transfo est complet
merci
http://img148.imageshack.us/img148/2504/pict0033os3.jpg
merci
- obelix1990
- ambiance-510
Bonjour à tous, j'ai regardé la photo, il semblerai qu'il y ai un transfo quelque part, j'ai vue sur la photo la présence d'un pont de diode, il doit y avoir du +12Volts non régulé, sur la broche N°1 la broche N°2 est le pôle négatif, si se n'est pas le cas le transfo est absent.
bonne recherche
GUY pour vous servir
bonne recherche
Fremeda
Le transfo à pu griller et être supprimé par l'ancien propriétaire ...
Dailleurs, sous le circuit imprimé, on voit l'emplacement de quelque chose (filletages) et la tôle est roussie, signe d'une surchauffe, probablement l'emplacement de l'ancien transfo... Simple alors d'en ajouter un... Juste un 220/12V a voir s'il y a vraiment un pont de diode pour redresser le 12V alternatif du transfo
- ambiance-510
RE
normalement, si tout va bien, voici une photo du circuit imprimé de mon
ancienne caravane qui qui doit être le même,[img][img]http://www.zimagez.com/miniature/circui ... necara.jpg[/img][/img]
- obelix1990
- ambiance-510
les fils normalement sont à l'arrière, il me semble que le fil marron qui est sur le côté gauche en fait partie;
pour ma part moi j'avais enlevé le transfo par ce qu'il vibrai, je l'avais monté sur silenbloc au planché;
les fils on peut être été tout simplement coupé,
la possibilité de mettre un autre transfo sur le sol "avec fusible",reste possible,
par contre à vérifié le pont de diode et le relais
bonne fin de soirée à tous
- obelix1990
- ambiance-510
Fremeda
Tu peux trouver ça chez Narbone Accesoire ou Top accessoire, des spécialiste en caravane/camping carjuju776 a écrit :merci a tous pour c'est bonnes infos je vais regarder sa de plus pres des qu'il va arreter de pleuvoir![]()
un transfo je pourrait trouvai sa ou????
celui-ci par exemple :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=7892
