Armature auvent - Questions sur la rigidité
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 11:27
Au bout de deux jours d'utilisation, mon auvent s'est éfondré suite à des pluies importantes :
Le vendeur de caravane qui m'a vendu le auvent m'a envoyé sur les roses. Il s'en fout royalement.
Malgré de longues négociations avec l'accesoiriste qui a fournit le auvent au concessionnaire, il n'a jamais voulu reprendre le auvent.
Différentes expertises (à mon avis, pas plus expert que moi) me donnent tort sur toute la ligne. Quoi ? On me le dit pas mais c'est ma faute.
La solution : aller au tribunal mais j'en prends pour plusieurs années.
Un compromis m'a été proposé. Un geste commercial exceptionnel (qui montre au passage que je ne dois pas être complètement en tort), on me propose de me changer toute l'armature. Je suis allé la chercher hier.
L'armature qu'on ma donnée est identique à la précédente à une exception près : la couleur des tuyaux metalliques. Les précédents étaient plutôt dorés ceux-la sont plutôt argentés. Est-ce que quelqu'un sait si il y a une différence ?
Vu mes déboires, je suis particulièrement vigilant sur la qualité de l'armature.
J'ai aussi glané quelques infos sur l'emballage :
Mon auvent est un Fidji de N.A. qui est fabriqué par Eurovent (Trigano). La nouvelle armature était vendue avec un Sicile de Eurovent (ça devait leur rester sur les bras). Ces deux modèles semblent très similaires mais l'armature de l'un est elle plus solide que l'autre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
hobby540
Message par hobby540 » 28 juin 2008 11:33
Ton problème ne vient pas de l'armature principalement mais de la poche d'eau qui s'est formée ..
L'auvent était-il bien tendu ?
J'avais ce problème également de poches d'eau sur un auvent de la marque apache (groupe trigano je crois).. j'ai rajouté des anti-poches.
Mais sur le Dorema, il semble mieux conçu car l'eau s'écoule très bien et il n'y a jamais de poches :roll:
Les tubes sont argentés et plus gros que les anciens ?
C'est pas une armature alu plus légère ?
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 28 juin 2008 13:32
Bonjour à tous
effectivement, j'ai constaté le même problème sur un auvent sur une Esterel,
il faut surtout évité les poche d'eau,
il existe des accessoire pour ça, se sont des tubes qui coulisse l'un dans l'autre, dont un est muni d'une longueur de plat fexible pour donné un arrondi à la toile sur les côtés, ou des barres suplémentaires pour éviter que la toile descende ou face des poches ;
il faut que la toile soi bien tendu avec une bonne pente pour que l'eau s'écoule rapidement en cas de pluie abondante,
je pense également que le matériel n'a rien à voir,
on ne pense pas toujours à tout ses problèmes
bonne vacances à toutes et à tous
GUY pour vous servir
gepaloux
Message par gepaloux » 28 juin 2008 13:39
Sans vouloir te culpabiliser, je crains bien moi aussi que l'auvent n'y soit pour rien. J'ai eu moi aussi une poche d'eau de près de 50 litres d'eau sur ma première pliante toile, j'avais mis des baches en plastique car il pleuvait, sur une nuit la poche s'est formée et depuis je sais qu'on ne m'y reprendra plus. Je pense que ton auvent ne devait pas être suffisamment tendu. Sur celui que j'ai (un brandt), avec trois barres pour 5 m de long, il n'y a pas de poches, sur un ancien de 4 m avec l'ancienne j'avais remis deux barres avec des ventouses en plus par précaution. Je pense que tu devrais si on t'a rendu les memes barres, dans un premier temps surveiller l'auvent un jour de pluie, le soulever avec une brosse ou une raclette de l'intérieur et voir si de l'eau a tendance à stagner. Si c'est le cas il te reste pour moi deux solutions 1 Le tendre un peux plus sur ses barrres 2 remettre des barres ou anti poches.
Voila mon avis
Pascal et Lily
Plus de caravane
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 13:57
Le auvent était bien monté, j'en suis sûr. Les barres étaient bient tendues, j'en suis sûr aussi. Je les avais retendues deux ou trois fois une pour en être bien sûr. C'est ma première caravane mais je suis parti 20 ans en caravane et des auvent j'en ai monté des centaines. De plus, j'ai pas mal pratiqué le camping avec une toile de tente à l'ancienne (structure carrée et gros tubes).
Effectivement, il s'est formé une poche d'eau malgré les barres. Ce modèle en est équipé de série.
J'ai monté la nouvelle armature (diamètre des tubes identiques, juste la couleur des tubes qui change) et je viens de me rendre compte que l'ancienne armature avait certainement un problème que je n'ai pas encore identifié. Le montage avec la nouvelle armature ne donne pas du tout la même chose.
Même si ce modèle ne présente pas assez de pente (par rapport à d'autres de taille équivalente). Ca va beaucoup mieux avec la nouvelle armature. Cet après-midi, je teste avec de l'eau.
J'ai vraiment le sentiment d'avoir été pris un c... car je suis a peu près sûr qu'il ne l'ont même pas sorti du sac.
Caravanix
Fremeda
Message par Fremeda » 28 juin 2008 15:12
+1 pour l'ajout d'anti poche d'eau, l'investissement modéré est gage d'une tranquillité d'esprit. Surtout su tu décides de faire du caravaneige un jour. :?
BREHON
A Yann 42
Message par BREHON » 28 juin 2008 15:37
J'ai la même caravane que la tienne avec un auvent de marque EUROVENT. Le mien fait 3 mètres de profondeur.
Les tubes sont les mêmes que ceux qu'on peut voir sur tes photos de sinistre.
Alors dis moi, combien mesure ton auvent (en profondeur).
Combien as tu de barres perpendiculaires à ta caravane, en comptant celles de chaque extrémité.
Enfin, as tu une barre parallèlle à ta caravane, anti poche d'eau, arrondie de chaque côté et venant se fixer sur les 2 barres à chaque extrémité de ton auvent..... Si oui, sur le mien, j'ai remarqué que ces deux barres arrondie avait tendance à cintrer les barres de chaques extrémité. J'ai donc rajouté 2 piquets verticaux que j'ai mis contre mes deux parois amovibles pour éviter ce cintrage....
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 15:48
Merci pour ces infos.
Mon auvent fait 2m70 de profondeur donc moins profond que le tien.
J'ai pas constaté de cintrage lié aux barres anti-poches d'eau mais je vais rajouté des barres verticales, ça peut qu'améliorer la situation
J'ai récupéré l'ancienne armature. Je vais donc rajouter les anciennes barres anti-poches d'eau pour passer 2 à 4. J'espère que ça ira mieux.
De toute façon, avec la nouvelle armature, il y a déjà une nette amélioration.
Caravanix
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 23:10
Le test avec la nouvelle armature est concluant. Il n'y a plus de poche d'eau.
Il me reste à trouver l'origine du problème de l'ancienne armature.
J'aimerai bien savoir si la couleur des tubes correspond à une certaine qualité d'acier (un recuit par exemple). Pour en avoir le coeur net, je vais essayer de faire un essai mécanique au boulot. Je vous tiens au courant.
Caravanix
Message par Bonaud » 28 juin 2008 23:25
@ yann42
J'ai exactement le même en Trigano....
Chez eux il s'appelle Elysées...
Aucun problème particulier, il faut dire que c'est une taille C, avec seulement 3 mâts horizontaux (les 5 mats commencent à la taille D !) Et vu le nombre d'élastiques-échelles, toujours très tendu !
(mon armature est aussi du type "dorée"....)
Peut-être voir chez :
Trigano VDL
1 av Rochebonne
07302 TOURNON SUR RHONE
Tél : 04 75 07 55 00
fax : 04 75 07 55 58
Par contre, je ne sais pas si les accesoires du genre auvents viennent de Tournon, les caravanes en viennent (Caravelair et Sterckeman !)
caravanix
Message par caravanix » 28 juin 2008 23:38
Merci.
Je ne suis pas loin. J'ai l'occasion de passer là-bas parfois, je pense aller les voir. On ne sait jamais.
D'après les étiquettes d'expédition sur le carton, la deuxième armature vient de La Roche de Glun. C'est juste en face de l'autre coté du Rhône.
Caravanix
BREHON
Auvent
Message par BREHON » 29 juin 2008 09:56
Pour mon auvent, de taille J comme le tien, j'ai 3 barres sur l'armature et 4 barres anti poche, donc 7 au total qui sont perpendiculaires à la caravane........
C'est peut être parce qu'il n'y en avait pas assez que des poches d'eau de sont formées sur le tien.......
Si tu en rajoutes de ton anicenne armature, je pense que tu n'auras plus de problème.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 juin 2008 13:01
la couleur des tubes n'a rien à voir
c'est simplement le traitement antirouille qui a changer
jaune c'était cadmié, ce qui est maintenant interdit je pense
argent c'est plutôt zingué
voila ce que je peut dire mais sans certitude sans les voir.
J-P
Message par Bonaud » 29 juin 2008 13:12
En tout cas en 2005 ils étaient jaunes chez Trigano, comme sur la photo initiale !
caravanix
Message par caravanix » 29 juin 2008 17:32
Merci Jean-Paul pour la réponse à la question qui m'inquiétait.
@ Brehon : je suis surpris, on a la même caravane et tu es en taille J et moi je suis en I. C'est peut-être l'origine de tous mes soucis car avec l'ancienne armature, j'avais trouvé qu'il était bizarre. Là je ne sais pas pourquoi mais il y a un mieux.
Je l'ai mesuré et je le trouve qu'il est pile entre à la limite entre I et J.
Par contre, comme toi, j'ai 7 barres perpendiculaires mais aussi deux barres parralèlles à la caravane anti-poche d'eau.
Une autre info, les deux armatures sont de 2007 sur ce que j'ai pu voir sur les emballages. Ils ont du changer entre les deux.
Caravanix
Revenir à « Auvents »
