Télévision par satelite
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
da silva
Message par da silva » 03 juil. 2008 19:30
Salut a tous,
Je viens de dénicher un trépieds pour mettre ma parabole, car j'ai sur ma caravane une parabole automatique mais quand il y a des arbres ça ne capte pas, alors maintenanr je ne serais plus embèté, avec 20m de cable je peux la déplacer on peu rajouter des sardine livrées avec pour la fixer au sol 45€ attention les prix sont ht, j'avais la parabole et une tête 20€ le fil m'a été offert par le patron car je me suis déplacé au magasin, pour 76€ ça va...voila je voulais vous faire profiter de mon achat, et en plus ça marche, si certain on une combine ou un appareil pour trouver plus facilement astra ou hotbird, n'hésitez pas..merci
titi95
http://www.stce.fr/catalog/
BMW 530D bva Hobby 540UL de luxe 2003
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 juil. 2008 21:17
bonsoir,
moi ,j'utilise la boussole ( point S@t),ça s'ecrit comme ça!
tres efficace, tu la fixe sur le pointeur de la parabole et facile a regler;
je l'ai payée 7 euros et avec il y a un tableau pour les reglages selon chaque departement et meme pour l'etranger;
tu peux la trouver sur e-bay ou n.a ou d'autres;
j'en suis tres satisfait, c'est tres rapide a regler quand on a pris l'habitude,
bonne soirée
a+
da silva
Message par da silva » 03 juil. 2008 23:10
Merci bettyetmichel42.
Ok je vais chercher ça sur le net...
a+++titi95
caravanix
Message par caravanix » 04 juil. 2008 00:19
Je laisse la télé à la maison... Comme ça je gagne du temps.
Pendant que tu règles ta parabole, je bois l'apéro :wink:
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
da silva
Message par da silva » 04 juil. 2008 07:31
Salut yann42,
C'est une solution a laquelle j'avais pensé, mais cette année c'est les jeux olympiques et il y a certains sports que je ne veux pas manqués..
A+++titi95 :P 8)
hobby540
Message par hobby540 » 04 juil. 2008 08:52
Il y a un boitier avec aiguille et buzzer qui s'intercale entre la parabole et le démodulateur. Des que tu trouves un sat, il y a un signal max sur l'aiguille et signal sonore. Super pratique.
http://www.twenga.fr/offre/0135314206.html
par exemple
Mais si un démo analogique, tu n'as pas besoin de ça, tu trouves l'image facilement :wink:
obi1kenobi
Message par obi1kenobi » 17 juil. 2008 20:22
moi j'avait pensé mettre un mat a la place de la roue joket et y fixer une petite parabole.
je ne sais pas si l'idée est bonne.
a+
sterkemane ev 320
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 17 juil. 2008 21:23
bonsoir,
oui, c'est une bonne idée de mettre la parabole a la place de la roue jockey, d'ailleurs ça se fait beaucoup;
le tube de la parabole est du meme diametre que celui de la roue jockey;
moi, j'ai fait un support sur le porte velo arriere , sinon, j'ai un trepied de ma fabrication;
le seul probleme, il ne faut pas d'obstacle a moins de 5m environ pour capter, donc faut pas avoir le sud sur l'arriere de la caravane, sinon ta parabole va regarder l'avant de la caravane et tu ne pourras pas capter;il suffit d'y penser en installant la caravane, coté sud dégagé pour capter;
les satellites etant tous stationnés au sud;
bonnes vacances;
jomarhaz
Re: Télévision par satelite
Message par jomarhaz » 02 août 2008 17:05
da silva a écrit :Salut a tous,
titi95
Pouvez vous m'indiquer le poids d'un tel trépied. En effet je suis suis intéressé par un tel accessoire mais je suis aussi limité en charge utile...
Merci pour la réponse
Jomarhaz
jacky1099
Message par jacky1099 » 03 août 2008 19:18
D'après ce site : poids 2 kg
http://www.servicepoint24.eu/FR/0000009 ... fec128.php
Par contre j'ai commandé chez :
http://www.mustoffer.com/art,481,suppor ... rabole.htm
et suis en attente de réception.
Slts
Jacky
407 HDi Executive + GPS Mio 268 v3.2, SD 1Go
Caravelair 2006 Eldorado Luxe 420 Pack - AKS 1300 - Roues Tyron - Chauffe eau Truma - Mover S Truma
domingo33
Message par domingo33 » 13 sept. 2008 01:12
salut jacky
alors dis moi comment tu le trouves ce trépied il faut que j'en achéte un.
merci de ta réponse
ATOMIK
Message par ATOMIK » 13 sept. 2008 08:11
Habituellement je place ma parabole à la place de la roue jockey.
Mais je rie toujours le bon Dieu (tens faudrais que j'aille demander à Benoit 16 Sous Papes) pour qu'il n'y ait pas d'obstacle.
Donc ce trépied que je cherche depuis longtemps , eh bien je l'ai commandé
Merci à Thierry et à jacky pour l'info
André60
Message par André60 » 13 sept. 2008 09:12
domingo33 a écrit :salut jacky
merci de ta réponse
Je l'ai depuis longtemps ce trépied, il est très bien car on peut le fixer avec des sardines.
Je l'utilise dans les 2 cas, soit avec la parabole, soit avec l'antenne téléplus. Quand je l'utilise avec l'antenne téléplus j'ai rajouter un mat de piscine pour avoir de la hauteur !! voili voilou !
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
jacky1099
Message par jacky1099 » 13 sept. 2008 15:55
merci de ta réponse
Je confirme, il est très bien. Très solide et de construction sérieuse (tube alu dia. 38 mm).
Il est intéressant de pouvoir régler l'azimut par simple rotation du tube sans devoir déboulonner l'attache de la parabole, l'immobilisation s'effectuant par le bloquage de la molette de la parabole.
Très bonne stabilité (La base des 3 pieds représente un triangle équilatéral de 85 cm).
Avant je fixais un mat sur la fléche de la caravane et bien évidemment, soit il y avait un arbre dans l'alignement ou la parabole empêchait l'ouverture compléte du coffre ou si elle était placée trop haute, c'était la fenêtre qui butait contre le mat.
Conclusion, je suis content et recommande ce matériel.
Salutations
Message par koubilai » 20 déc. 2008 12:39
bonjour Jacky 1099
pourrais- tu me communiquer l'adresse du magasin ou tu a acheter ton trepieds
je te remercie d'avance et te souhaite de très bonne fêtes de fin d'année
Revenir à « Télévision »
