Gaz 50 et 30 mbar
Yono
Gaz 50 et 30 mbar
Message par Yono » 20 juil. 2009 15:32
Je viens d'acquérir un gril à gaz (http://www.outdoorchef.com/index.php?na ... &prod_id=1)
Je souhaite utiliser en même temps le grill et le réseau de gaz de la caravane sur 1 seul bouteille de gaz
Mon problème et le suivant :
le grill fonctionne avec un détendeur 50 mbar
La caravane avec un détendeur 30 mbar
Question :
comment brancher tous ça ?
J'ai imaginé une double sortie branchée directement sur la bouteille de gaz reliée aux 2 détendeurs, mais je ne trouve pas de pièces qui ressemblent à ça !
Merci d'avance pour votre aide
depuis le 1er mai 2008, Hobby 560 UK de 2001.
Oct. 08 installation d'un POWRMOVER 1XL
Wv T4 combi court, TDI, 2000kg de poids remorquable.
GPS TomTom oneXL
Fremeda
Re: Gaz 50 et 30 mbar
Message par Fremeda » 11 déc. 2009 09:49
Salut, pas besoin d'un branchement 50mb, tu le met sur le propane (37mB) et cela doit marcher. Il y a peu de pays avec une pression de service à 50mBar. L'Allemagne entre autre en fait partie.
Enfin, depuis la date de ton post, tu as peut être trouvé la solution toi même ? :oops:
Yono
Message par Yono » 11 déc. 2009 09:51
Merci pour l'info,
Effectivement, j'ai trouvé une solution, j'ai changé le gicleur du grille !
GPS TomTom oneXL
Fremeda
Message par Fremeda » 11 déc. 2009 11:25
ok :wink:
J'ai un petit radiateur d'appoint à gaz, également en 50 mb, il fonctionne parfaitement en propane 37mb... :wink: En général, les appareils peuvent fonctionner sans pb en butane ou propane.
Message par Bonaud » 11 déc. 2009 13:56
@ Fremeda
1) Ce n'est pas la même pression selon que c'est Butane ou Propane...
2) Par des températures inférieures à 5°C, préférer le Propane, le Butane se liquéfie....
Fremeda
Message par Fremeda » 28 déc. 2009 22:33
Oui, je sais, j'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que du matériel prévu pour 50mb fonctionne très bien au propane (37mb) qu'au butane (28mb), c'ets tout :wink:
Revenir à « Gaz »
