laguna 2 estate
piron299
laguna 2 estate
Message par piron299 » 27 févr. 2010 01:21
bonjour, je voudrai avoir l'avis de propriétaires de laguna car mon père a une laguna 2 estate 150cv dci et une caravane burstner de poids a vide 1t100 et le probleme c'est que l'arrière s'affaisse de trop pour un rien la roue jocker touche au sol (pour info on ne peut pas l"enlever) alors qu'avec notre 307 sw on avait pas ce probleme. Mon père a toujours tracter, même de grosse caravane, avec des peugeots et il n'a jamais eu de probleme au niveau de l'affaissement alors que quand on a eu un espace et là la laguna il a été un peu deçu : il trouve les suspensions trop souple.
Re: laguna 2 estate
Message par Bonaud » 27 févr. 2010 09:54
@ piron299
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je pense immédiatement à deux choses :
1) Valeur du poids en flèche ?
2) Etat des amortisseurs arrière de la Laguna ?
yannick62
Re: laguna 2 estate
Message par yannick62 » 27 févr. 2010 10:12
Renault est quand même assez mou en suspension.
KryLo
Re: laguna 2 estate
Message par KryLo » 27 févr. 2010 10:21
effectivement il y a le poids en flèche à prendre en compte mais il est vrai que les Laguna ont tendance à baisser du cul. Pour en avoir eu deux qui plus est en Estate (porte à faux plus long que la berline). Donc voir le poids en flèche 70 kg max ou alors mettre un peu de sous dans le commerce et voir pour des suspension pneumatiques. Je l'avais envisagé à une époque.
florent
Re: laguna 2 estate
Message par florent » 27 févr. 2010 12:08
On a eu ce problème pendant 3 ans et nous avons du faire avec car impossible de modifier la voiture ( voiture de fonction )
Nous laissions la roue jockey pour éviter que la flèche de la caravane ou la voiture touche à chaque dos d'âne.
Au bout de la 3ème année (150000km) la suspension était quasiment en butée avec 60kg sur la fléche, coffre vide et 5 personnes à bord :(
piron299
Re: laguna 2 estate
Message par piron299 » 27 févr. 2010 12:11
pour les amortisseurs ils sont en bon états la voiture n'a que 35000km et pour le poid sur la fleche on a charger comme pour toujours et sur la 307 on a pas eu se probleme : y a 2 vélo sur la fleche + quelle que truc dans le coffre sous le lit dans la caravane. pour l'instant mon père reflechi si il doit changé de voiture car cet été il va dans le sud et il ne se voit pas y aller avec la laguna il pense a acheter une 407 sw 136ch (en diesel) et sans boite auto car les suspensions sont plus raide
florent
Re: laguna 2 estate
Message par florent » 27 févr. 2010 12:14
Il faudrait peser la flèche avec un pèse personne ou autre. De toute manière que les suspensions ait 30000km ou 150000km le résultat sera le même avec un poids compris entre 30 et 75kg :wink:
Ne t'inquiète pas, même avec cul si bas, nous sommes passé partout et sans aucune casse ni dégâts sur la roue jockey :D
Dernière modification par florent le 27 févr. 2010 12:16, modifié 1 fois.
Re: laguna 2 estate
Message par freteurr » 27 févr. 2010 12:18
Une suspension qui à 150.000 km, les amortisseurs sont usés depuis un bon moment.
Au revoir
Re: laguna 2 estate
Message par Pascal » 27 févr. 2010 12:39
pas forcément...
Re: laguna 2 estate
Message par freteurr » 27 févr. 2010 13:06
Re,
Des personnes qui ont une voiture qui ont 150.000 km et qu'il remplace les amortisseurs par des neuf, ils vois la différence. :wink:
Au revoir
Re: laguna 2 estate
Message par Pascal » 27 févr. 2010 14:08
Tu as pas d'autres pièces qui font une sacré différence, par exemple tous les silents-blocs divers et variés.
Ou les ressorts aussi par exemple qui avec l'âge vieillissent.
fanch
Re: laguna 2 estate
Message par fanch » 27 févr. 2010 16:36
J' ai aussi une Laguna Estate et j' ai le meme souci. Pour moi ce sera un changement de voiture a la prochaine occasion.
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
qlek
Re: laguna 2 estate
Message par qlek » 05 mars 2010 21:05
Bonsoir a tous
J'ai une laguna 2 estate, et franchement je n'ai pas ce soucis. Juste un léger affaissement mais pas de quoi avoir la roue jockey par terre
Dans mon coffre de voiture je ne mets que le auvent, toile, et un petite glaciere electrique.
Ma caravane est une bamba 416.
Mais pour ma part il est vrai que je n'emporte pas de superflux en vacances, mais je ne me prive pas non plus.
Avant la laguna, j'avais un espace 3 qui lui ne s'affaissait pas du tout.
Je ne suis pas un pro mais j'essayes de charger la caravane de la même façon sur l'avant, l'arrière et le milieu. Et ça à l'air de bien fonctionner.
En tout cas ma laguna va très bien
A bientot
QLEMK
(Quentin Lauriane Eric Marion Karine)
Sterckeman 470 PE (2005)
Laguna II Estate 2.0 dci 150cv
jaco61
Re: laguna 2 estate
Message par jaco61 » 05 mars 2010 23:25
freteurr a écrit :Re,
ce n'est pas les amortisseurs qui tiennent la voiture en hauteur c'est les ressorts . et sur la laguna de mon père a 210 000 au contrôle technique les amortisseurs sont a 75% bons
la Laguna a des suspensions souples c'est la raison de son confort il faut charger raisonnablement sur la flèche et ne pas trop charger le coffre
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
bolipe
Re: laguna 2 estate
Message par bolipe » 07 mars 2010 01:07
:) bonjour, j'ai une laguna 2 estate , et il est vrai que ça baisse un peu sur la fleche , moi je pense que je vais installer le porte vélo sur l'arriere de la caravane (façon caming car )...pour mieux répartir le poids sur l'arriere de la caravane .. ===3
BMW 320 D TOURING 163 ch pack M de 2010
sterckeman 440 m Sunstar lits jumeaux de 1999
