Alors j'ai lu les 6 pages de ce sous forum, si si
L'existant, une arrivée en 10mm venant du coffre de flèche (sans doute jerrycan+pompe immergée mais retirés), les tuyaux ne traversent le plancher que sous les 2 points d'eau, évacuation classique en 25mm à peu près le long de l'essieu.
Ce que j'imagine faire : évacuation idem (tuyaux neufs), arrivée en 12mm via un réservoir 40 (ou 60l si j'en trouve un plus carré que plat), une pompe auto-amorçante 8 l/min 1,7 bars avec pré-filtre, un vase d'expansion 2l, tuyaux sur plancher vers le lavabo puis sous plancher vers évier, robinets classiques.
Pour l'emplacement du réservoir et pompe, je préfèrerai le mettre dans la penderie, sous l'étagère (sans doute l'emplacement "chaussures"), derrière le Truma, parce que ça serait quasi sur l'essieu (meilleur équilibre ?) et que c'est une place de rangement moins utile que les coffres et enfin que c'est contre le lavabo. Je mettrais éventuellement 2 tasseaux dessous pour le surélever un peu et conserver l'aération et une étagère au dessus pour garder un peu de rangement (54cm de haut, ça laisse encore 25 à 35cm suivant le réservoir).
Pour le détail de l'installation, là j'innove de ce que j'ai lu sur le forum, or n'étant pas ingénieur, je me dis que si j'innove c'est peut-être que je me plante carrément
Alors depuis la droite :
- le réservoir 50L (on va dire un L50xl40xh25)
- avec son tuyau 12mm de mise à l'air de 55cm pour qu'il remonte au dessus de l'étagère d'au moins 25cm puisque à l'intérieur je compte y mettre la jauge de niveau, c'est à dire simplement une fine tige (bois, plastique ou laiton je ne sais pas) montée sur un flotteur type chasse d'eau, je ferais des repères sur le tuyau et donc un simple coup d'oeil me donnera le niveau restant.
- Je n'aime pas trop l'idée de multiplier les trous dans une réserve d'eau et je me suis dit que je n'en ferais qu'un seul multi-usage, c'est la sortie qu'on voit en bas du réservoir. Je me demande au passage si ce n'est pas un problème pour la pompe d'être en point bas (pression de l'eau vers elle ?) .
- ce tuyau entre le réservoir et la pompe comporte dans l'ordre un T vers le tuyau de vidange et une vanne d'arrêt (si je trouve un T avec vanne incorporée c'est pas plus mal ça évite les raccords que je n'aime pas multiplier non plus
- le T permet de raccorder le tuyau de vidange qui est équipé en bout d'un raccord rapide type "Gardena Aqua stop",l'eau ne coule pas si rien n'est branché dessus. Il suffit donc d'y brancher une prise femelle, laisser la vanne ouverte et hop tout se vidange, circuit et réservoir.
- La vanne ne sert en fait qu'à une chose, et je ne suis même pas sûr de sa nécessité : au remplissage. En effet je me dis, peut-être naïvement, que ce même tuyau de vidange, si on y branche un tuyau d'arrosage, peut servir de remplissage, on ferme la vanne pour éviter que l'eau passe par la pompe vers les robinets (risque de surpression ? à moins que la pompe bloque le passage ?) et hop l'eau remplit le réservoir. Je me demande juste si y'a assez de pression dans un tuyau d'arrosage pour remplir par le bas 40kg d'eau au dessus...
- Je suis à 2 doigts d'envisager une deuxième vanne juste en sortie du réservoir qui permettrait en étant fermée et celle de la pompe ouverte d'utiliser le tuyau de vidange pour raccorder au réseau domestique (avec sans doute un réducteur de pression entre les 2). Quoi qu'évidemment il vaudrait mieux dans ce cas brancher direct l'arrivée après la pompe et ne pas utiliser celle-ci (à moins qu'elle laisse passer l'eau si pas branchée au 12v ?), donc une dérivation+vanne entre pompe et vase d'expansion mais ça nécessite d'avoir un second tuyau d'arrivée qui passe le plancher à coté de celui de vidange que je voulais multi-usage ou alors remplacer le T par un 3 points avec d'autres vannes mais bon là ça devient sportif lol. Bon cependant ce point du réseau domestique n'est pas essentiel, c'est juste une réflexion qui m'est venu en écrivant ce message.
- ensuite donc la pompe 12v rien de spécial cette fois
- vase d'expansion 3bar standard
- on traverse la cloison pour arriver sous le lavabo avec un T ça monte au robinet et descend sous le plancher pour filer direct sans raccord vers le robinet de l'évier.
et voilà... Enfin, voilà comment je l'imagine, maintenant j'attends vos avis éclairés pour voir si je me plante. Sachant que la caravane sera aussi utilisé en statique donc risque de gel mais je ne vois pas de solution pour éviter la traversée sous plancher lavabo-évier, après y'a peut-être moyen d'isoler ce passage via une gaine ad hoc mais bon.
Bien sûr mes questions portent aussi sur les histoires de pressions pour le remplissage par exemple, utilité de la vanne pour protéger la pompe lors du remplissage ou pas etc...
Merci d'avance.
