ligne directe 12 volt sur xantia
jmb
Message par jmb » 19 juin 2005 20:45
ou puis -je recuperer du 12 volts continu venant de la batterie sur 1 citroen xantia ?on m'a parlé de la ligne de l'avertisseur sonore !!! n'y a-t-il pas 1 endroit plus aisé ?
merci d'avance
kiss
gdondaine
Message par gdondaine » 19 juin 2005 20:50
je peux me tromper :D mais je crois que la batterie de la xantia est en 12 volts :D
jmb
Message par jmb » 19 juin 2005 21:56
ok merci a toi chris le probleme etait que je voulait passer par l'habitacle et la vraiment pas facile mais je vois comment tu as fait merci pour le tuyau :P
Subyland
Message par Subyland » 20 juin 2005 10:54
jmb a écrit :ok merci a toi chris le probleme etait que je voulait passer par l'habitacle et la vraiment pas facile mais je vois comment tu as fait merci pour le tuyau :P
pas besoin de passer par l'habitacle. Tu peux faire passer ton fil dans les gaines plastiques qui courent sous la voiture. Elles sont juste clipsées.
Polar 620
bernobby
Re: ligne directe 12 volt sur xantia
Message par bernobby » 24 juin 2005 22:28
jmb a écrit :ou puis -je recuperer du 12 volts continu venant de la batterie sur 1 citroen xantia ?on m'a parlé de la ligne de l'avertisseur sonore !!! n'y a-t-il pas 1 endroit plus aisé ?
merci d'avance
kiss
bonsoir jmb
sur t'on 13 broches tu as le 12 volt continu sur le plot 9 et 11 est à la masse le fusible est celui du klaxon 15 ampères il sert uniquement pour
l'éclairage de la caravane le plot n° 10 sert a tirer une ligne de la batterie
via un fusible il sert uniquement pour le frigo masse le 13 comme te la décrit christlep
bernobby
Revenir à « Electricité »
