Renseignements sur problèmes avant achat
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
anne59880
Message par anne59880 » 01 oct. 2013 17:52
mon mari et moi sommes sur le point d'acheter une caravane pliante rigide STERCKEMAN "Escapade 340" de 1985 à 1 prix très raisonnable mais il y a 2 petits problemes (petits ou gros ,je n'en sais rien!!)
1) 1 Galet qui tient le toit est sorti de son rail === > Gros ou petit problème ???
2) renfort entre 2 plaques du plancher a remettre en place (1 seul endroit)
ces 2 problèmes n'ont été indiqué par le vendeur, il me dit que c'est pas trop grave !!! Nous ne nous y connaissons pas du tout en caravane pliante rigide
Qui pourrais nous indiquer si c'est grave ,ou si cela va nous coûter trop cher en réparation (mon mari est très bricoleur, mais il y a des choses impossibles à faire!!)
Nous devons aller la voir demain matin ( 02/10/2013 à 9h30) donc si vous pouvez nous renseigner avant ,ce serait super
Des vérifications à vérifier en même temps ????
MERCI D'AVANCE :wink:
bettyetmichel42
Re: Renseignements sur problèmes avant achat
Message par bettyetmichel42 » 01 oct. 2013 18:52
pour le galet il faur verifier si le rail ne bouge pas , voir les fixations et si la paroi n'a pas pris l'eau !( si ça n'est pas mou en appuyant fortement avec le pouce) bien verifier dans les angles , c'est souvent ici l'humidité .
pour le plancher , idem , soyez tres mefiant et bien regarder dessous si elle n'est pas pourri ( discretement avec la pointe d'un couteau)
l'état des pneus est a voir (sécurité)
une caravane de 28 ans , tout depend de l'entretien , et si elle etait abritée l'hiver aussi
a bientot
michel
anne59880
Message par anne59880 » 01 oct. 2013 19:04
merci beaucoup je vais vérifier tout ça demain matin
MERCIIIIIIIIIIIIIII :D
Message par Bonaud » 01 oct. 2013 19:33
A lire, imprimer, emmener et effectuer les vérifications préconisées :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Cela évitera des complications par la suite....
Guile
Message par Guile » 02 oct. 2013 11:04
Des galets qui se barrent, je connais :
Le rail est déformé ou cassé a un endroit. Et donc le galet se barre par ce coin.
Le vendeur tentera de minimiser le problème, par exemple en se mettant dans un endroit précis pour "vous aider a déplier".
Fais le dépliage et le pliage toute seule. Ca doit se faire sans réel effort, et surtout tout en douceur (par de point dur).
Si le rail est en plastique, alors il est cuit depuis le temps et il faut tout changer. Ca se fait, mais c'est pénible a faire, et surtout a trouver les rails qu'il faut. Tu en trouveras en meilleur état.
Pliante Elaime... Vendue !
Revenir à « Caravane pliante rigide »
