Ce matin, impossible de raccorder ma bouteille de gaz (Twinny). Déjà la dernière fois ça avait été difficile, mais aujourd'hui impossible. Ca ne s'enfonce pas suffisamment pour pouvoir percuter et ouvrir le gaz....
J'ai essayé avec 2 bouteilles vides pour m'assurer que ce n'était pas la bouteille neuve qui avait un défaut : idem, impossible.
Est-ce que ces raccords rapides s'usent ? Il n'a pas l'air abimé....
Christine
raccord rapide
raccord rapide
Re: raccord rapide
j' ai des twinny depuis longtemps mais jamais eu de problème
comme dit Toy 17, un coup de maillet; ça peut venir de la bouteille, j' ai deux robinets et ça fonctionne ok
LP
LP
Re: raccord rapide
Ok, merci....
Je n'ai pas de maillet en caoutchouc donc je vais faire doucement
Un peu brutal comme technique mais je n'ai pas grand chose à perdre.
J'espère qu'il n'y a pas de risque que ça soit mal positionné et qu'il y ait une fuite......
Re: raccord rapide
par christouraine » 08 Déc 2013 12:12
alors là, c' est inacceptable,le maillet c' est l' outil no 1 du caravanier
un maillet de menuisier, en bois
LP
LP
Re: raccord rapide
Par contre j'ai un bon marteau arrache-clou !
Pour le gaz j'ai des cubes propane Butagaz
et pas de soucis avec le clipsage du robinet adaptateur sur la caravane
ni avec le détendeur pour le réchaud a gaz de la cuisine dans l'auvent a
on peut huiler légérement le mécanisme avec de l'huile au bout de son doigts
Re: raccord rapide
Et non, plus de maillet en caoutchouc ni en bois car ça ne suffisait pas sur la caillasse qui est sous le sable aux Saintes Maries de la Mer ou je suis le plus souventLE PARRAIN a écrit :par christouraine » 08 Déc 2013 12:12
alors là, c' est inacceptable,le maillet c' est l' outil no 1 du caravanier![]()
un maillet de menuisier, en bois![]()
LP
J'ai réussi à enfoncer mon raccord de gaz avec un petit coup de maillet... Mais je le changerai si ça se reproduit.
Merci.
Re: raccord rapide
bonsoir , regardes le détendeur coté bouteille , le petit plastique au centre doit être cassé , de ce fait , il n'appuie pas sur le centre de la bouteille pour ouvrir le gaz , ( le détendeur et mort )
