Sondage: Qui utilise un sabot de roue ?
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Non, je n'utilise pas de sabot de roue.
42
45%
Oui, j'utilise un sabot de roue en camping (caravane non attelée).
9
10%
Oui, j'utilise un sabot de roue en hivernage (caravane non attelée).
15
16%
Oui, j'utilise un sabot de roue en transit (caravane non attelée).
7
8%
Oui, j'utilise un sabot de roue en transit (caravane attelée).
0
Aucun vote
J'utilise un sabot sans cache vis de roue.
5
5%
J'utilise un sabot avec cache vis de roue.
13
14%
J'utilise deux sabots sans cache vis de roue.
1
1%
J'utilise deux sabots avec cache vis de roue.
1
1%
Nombre total de votes : 93
viscarien
Re: Sondage: Qui utilise un sabot de roue ?
Message par viscarien » 10 févr. 2014 00:49
Ces sabots résistent t'ils à ÇA ?
Si oui,j'en achète un :D
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Cétautomatix » 10 févr. 2014 01:01
Ton disque est trop petit, je pense que celle-ci ira mieux avec son disque de 230mm, mais pas trouvé sans fil. :D
viscarien
Message par viscarien » 10 févr. 2014 01:22
Un disque de 125 mm pour couper une barre de 20 ou 30 mm je pense que c'est suffisant.
Je possède une 115mm et je peux te dire que j'ai coupé des ferrailles de 40mm.
Tout est une question de choix du disque.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
yannick62
Message par yannick62 » 10 févr. 2014 07:12
Je pense que simplement qu'au niveau de la serrure, avec le bon outil et le savoir faire qui va avec on peut l'ouvrir en 15 secondes...
katner
Message par katner » 10 févr. 2014 12:00
J'ai répondu non...car j'enlève les roues, la tête d'attelage ......et je mets le mover (electrique) de façon a ce que l'on ne puisse pas mettre de roue.....facilement ...malgré tout cela je ne suis pas très serin... :roll:
Message par Menhir22 » 10 févr. 2014 12:04
roue enlevée c' est encore plus facile à casser le mover
c' est déjà arrivé des casses de mover ===7 mover enclencher sur le pneu
LP
Message par freteurr » 10 févr. 2014 12:22
Un membre, à eu un mover arraché, car le mover était mi pour servir d'antivol.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 45#p218791
katner
Message par katner » 10 févr. 2014 12:32
Je me dis que de toute façons si ces s...ps veulent me voler ma caravane ..ils le ferons .....mais sans les roues c'est quand même plus dur !! :wink:
d'autant qu'elle est coincée dans la grange (je peine déjà avec le mover) à la main c'est "quasi" impossible....en tous cas ça risque de leur prendre du temps ....et j'ai la chance d'avoir un voisin (gentil) mais qui ne rigole pas :wink: et son chien encore moins ..... :mrgreen:
viscarien
Message par viscarien » 10 févr. 2014 12:48
Si on veut vraiment emm....r les voleurs,faut enlever les roues avec les tambours et la tête d'attelage!
(je l'ai déjà fait quand je faisais des travaux dans ma grange,je ne pouvais pas la rentrer.)
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Menhir22 » 10 févr. 2014 12:50
avec les tambours :mrgreen:
enlève l' essieu, car pas de réglage pour remonter ===8
PL
viscarien
Message par viscarien » 10 févr. 2014 12:53
Faut savoir ce qu'on veut,se faire voler ou s'embêter un peu !
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Papy80 » 10 févr. 2014 13:29
De toutes façons je suis concient que si c'est un vol fait par des Pro :oops:
Message par Menhir22 » 10 févr. 2014 13:49
viscarien a écrit :Faut savoir ce qu'on veut,se faire voler ou s'embêter un peu !
ce n' est pas une critique de ma part car j' y ai déjà pensé; le problème à l' époque , j' avais 2 essieux :mrgreen:
mais il est vrai que sans roue, sans tambour, sans essieu, le plus pro des pros sera bien dans la m***e ===8 ===8
LP
viscarien
Message par viscarien » 10 févr. 2014 14:15
OK ké ! :D
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Cétautomatix » 11 févr. 2014 12:08
Bonsoir à tous, j'ai deux sabots, un qui cache les écrous (coté accessible de la caravane) , et le deuxième coté mur (la caravane est à 10cm d'un mur) que je mets en place pas le dessous de la roulotte. Le premier, très solide est assez lourd et est incompatible avec les jantes alliages. Le deuxième est d'une dimension plus discrète et permet la pose sur une air d'autoroute. Dans les deux cas, la dépose de l'enjoliveur est indispensable. L'ensemble est complété par deux écrous anti-vols qui en cas de coups de burin vont déclencher le détecteur de chocs et qui va immédiatement ... :D
Le premier est bien évidement camouflé pour ne pas voir le modèle depuis la route, mais pas complètement, juste pour laisser supposer sa présence.
Le deuxième, à la meule va être chiant à couper, il bouge et pas trop de place!
Les pneus vont morfler.
P.S.: pour les plats des pneus, c'est un jeu d'hivernage . :wink:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:11, modifié 1 fois.
Revenir à « Sondages »
