piece bizarre dans le conduit d evacuation
JABRON
Message par JABRON » 24 juil. 2015 15:21
il y a cette piece bizarre enfoncee dans l evacuation de chaleur derriere mon frigo electrolux
est ce que cela sert a nettoyer occasionellement ou faut il le laisser en permanence dans le tuyau noir ?
merci
alain3B
Re: piece bizarre dans le conduit d evacuation
Message par alain3B » 24 juil. 2015 19:45
salut
je pense a un coupe flamme en haut du bruleur , mais sans certitude
HOBBY 540 ufe du 05/2006
JABRON
Message par JABRON » 24 juil. 2015 20:38
je vais attendre d autres avis surtout pour savoir s il doit rester en permanence
alain3B
Message par alain3B » 25 juil. 2015 07:15
si tu fait marcher ton frigo sur le gaz sa doit resté en place pour canalisé la chaleur et le gaz brulé vers la grille extérieur ,et évité de soufflé la flamme en cas de coup de vent
JABRON
Message par JABRON » 25 juil. 2015 08:19
ok et si je fonctionne qu en electrique 220 V est il mieux de le garder ou de l enlever pour faciliter l evacuation d air ?
Message par Menhir22 » 25 juil. 2015 08:37
ça reste en place avec toutes les sources d' énergie :mrgreen:
JABRON
Message par JABRON » 25 juil. 2015 08:57
Ok merci de vos renseignements
DEN62
Message par DEN62 » 25 juil. 2015 23:53
Salut,
Cela s'appelle un poisson et sert a nettoyer la cheminée.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
JABRON
Message par JABRON » 26 juil. 2015 17:34
et quand la cheminee a ete nettoyee doit on le laisser en place ou l enlever ?
Message par Menhir22 » 26 juil. 2015 20:45
bonne question,
je n' ai jamais eu ce genre de" poisson " donc jamais rien nettoyé et mon frigo a toujours très bien fonctionné ===8
du temps où j' avais un trimixte :mrgreen:
Guile
Message par Guile » 28 juil. 2015 14:21
Ca sert a répartir et ralentir la chaleur pour qu'elle chauffe uniformément le bouilleur.
Pourquoi vouloir l'enlever si tout fonctionne bien ?
Pliante Elaime... Vendue !
JABRON
Message par JABRON » 28 juil. 2015 15:01
parce que j ai l impression que la chaleur se dissipe mieux
par contre j ai 8 degres dans le frigo apres une nuit de fonctionnement
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 juil. 2015 20:40
Bien, et combien dehors?
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 juil. 2015 20:42
moi ce matin a 10H j'avais zéro degrés et dehors 25°C a peut près avec le thermostat a 7/7
Image Image
JABRON
Message par JABRON » 28 juil. 2015 20:43
22 la nuit et 33 le jour
Revenir à « Réfrigérateurs »
