Frigo sur batterie 12V
Re: Frigo sur batterie 12V
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 09:16
j' ai un ami qu a fait cela sur son convoi et ça fonctionne super bien :mrgreen:
pourquoi j' ai un socle 13 et un de 7, j' ai repassé une ligne en 6 mm + et - sur la batterie,
mon frigo à compression en 230 V fonctionne sur convertisseur = - 30° dans le congélateur sur la route.
lolofay
Message par lolofay » 22 mars 2017 12:10
oui c'est évident qu'il est toujours mieux d'allumer le frigo la veille , quand on peut ...
maintenant que la mienne est en gardiennage , je fais un saut la veille mettre le frigo au gaz ....
Les résistances 12 V sont faites pour maintenir , ça dépends des frigos moi je suis très content de mon vieux electrolux
lolo
Message par Papy80 » 22 mars 2017 14:05
:mrgreen: On parle plus du même frigo non plus :cry:
:lol: un Slim- Tower c'est un frigo a absorption ===2
Message par Menhir22 » 22 mars 2017 14:08
seule la réponse est là,
c' est ça qu 'il faut lire :mrgreen:
Rafale06
Message par Rafale06 » 22 mars 2017 18:32
J'allais commander les câbles pour mon véhicule mais vous me faites douter. A la lecture de plusieurs posts, je voulais mettre du 4mm² : est-ce suffisant ?
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Papy80 » 22 mars 2017 18:37
@rafale06 :wink:
===7 ooooooooooohhhhhhhhhh! Tu vas avoir des problèmes Toi !
:mrgreen: ça fait une plombe qui en a qui donne la seule réponse :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1 ===3
Pierre-18 a écrit :seule la réponse est là,
viscarien
Message par viscarien » 22 mars 2017 19:01
6mm ou 6mm² ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ===1
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
yoluc
Message par yoluc » 22 mars 2017 20:51
Rafale06 a écrit :J'allais commander les câbles pour mon véhicule mais vous me faites douter. A la lecture de plusieurs posts, je voulais mettre du 4mm² : est-ce suffisant ?
Suivent la NBN (normes belge) et, a ma connaissance ça doit être la même chose pour la NF, pour les installations domestiques on doit utiliser pour:
Section min des conducteurs ; Intensité max si fusibles ; intensité max si disjoncteurs
1,5² ; 10 A ; 16 A
2,5² ; 16 A ; 20 A
4² ; 20 A ; 25 A
6² ; 32 A ; 40 A
10² ; 50 A ; 63 A
A savoir que pour du CC (courant continu) on utilise des fusibles.
Donc il faut connaître la consommation de ton frigo et calculer son l'intensité. ( I = P / U ) et ensuite choisir la section de tes conducteurs.
:D
Yolande et Luc
yoluc
Message par yoluc » 22 mars 2017 20:54
Désolé, j'avais fait un tableau, mais ça ne passe pas :oops:
Yolande et Luc
Rafale06
Message par Rafale06 » 22 mars 2017 21:11
@yoluc
Tu oublies le plus important : la chute de tension avec la longueur ! Négligeable sur 10m en 230v, mais très importante avec 12v !
Je vais donc mettre :
6² pour le frigo
4² pour le + permanent (c'est suffisant ?)
Qu'en pensez-vous ?
Jean-Marie
yoluc
Message par yoluc » 22 mars 2017 22:48
Rafale06 a écrit :@yoluc
6² pour le frigo
Qu'en pensez-vous ?
Tout a fait négligeable !
Pour 10 m de conducteur:
en 4²: R= 0,004 x 10 / 4 = 0,01 Ohms donc une chute de tension max de : 0,01 x 20= 0,2 V
en 6²: R= 0,004 x 10 / 6 = 0,066 Ohms , donc une chute de tension max de : 0,066 x 32 = 0,21 V
Yolande et Luc
viscarien
Message par viscarien » 23 mars 2017 01:43
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Menhir22 » 23 mars 2017 08:20
viscarien a écrit :6mm ou 6mm² ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ===1
c' est bien du 6 mm2 et j' ai doublé les lignes :mrgreen:
Yann56
Message par Yann56 » 23 mars 2017 11:39
Attention a l'erreur souvent commise de prendre des tableaux de section de fils qui correspondent au courant 230V ===7
Pour une meme intensité en Ampere il faut du nettement plus gros en 12V
Ce tableau me semble correct:
Choix section câble électrique.jpg (40.92 Kio) Consulté 8253 fois
...Ou se servir de la routine de Plaisance pratique postée par Viscarien :wink:
Pour moi la resistivité du cuivre est de 1.7 10 -8 ohm.m ( bon OK, 1.2 dans la routine )
Ce qui fait qu'en passant 20A dans un fil de 5.38 mm2 en 10 metres aller et retour on a déja 0.6V de perdu.
J'aime assez la solution de Pierre de bien dimensionner les cables et de mettre sur thermostat: a tester.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
aurelien71
Message par aurelien71 » 23 mars 2017 12:05
quel es l'interet de mettre un thermostat sur le 12V? sans thermostat le frigo tourne toujours a fond non?
pierre tu dit avoir doublé le 6mm² mais comment as tu fait pour la connexion a la prise entre la voiture et la caravane?
hobby 545KMF 2015
Revenir à « Réfrigérateurs »
