Toit Silver 420 CP
Re: Toit Silver 420 CP
Je ne sais pas si tout part mais le plus gros. Quand il y en a beaucoup, et que je rabat le toit, ça fait une grosse vague et ça gicle. Mais quand il y en a peu, ça coule doucement. Donc s'il en reste qu'un peu, ça va ...
- daniel77
moi qui voulais fut un temps changer ma Fleurette pour une Silver 420 j'ai bien fais de ne pas le faire
là encore une fois chez Trigano ils ont tiré sur la camelote sur les Fleurette qui ont servis de modèle au Lamancelle et Trigano silver surbaissées, le toit n'est pas complémentent plat il y a au cente une partie rectangulaire légèrement surélevé avec dans chaque angles une parie filante qui évite que l'eau fasse bomber le toit sous sont poids et s'écoule correctement.
Bonsoir ,
je pense que le poids d'une flaque stagnante ne fait qu'aggraver le problème .
Pourquoi ne pas la stationner systématiquement avec une très légère pente qui permettrait un meilleur écoulement ( sur la Rapido , il n'y a pas de sortie d'eau au niveau du becquet avant et je penche donc toujours de 2 cm vers l'arrière; celà n'empêche pas de bien dormir!).
Hors période d'occupation, la pente peut être plus importante.
A plus.
A plus.
Quand elle est non utilisée, elle est sous un carport.Bibitech 41 a écrit : ↑20 sept. 2023 17:50Bonsoir ,
A plus.
Sinon, le lit étant dans le sens de la largeur, une pente serait trop ressentie pour dormir ...
- daniel77
je suis d'accord avec toi Bibitech 41 ce n'est le poids de l'eau mais à mon avis un problème de conception avec un manque de rigidité du toit
par contre je comprend pas pourquoi sur ta Rapido tu es obligé de donner un peu de pente? quand le toit est levé l'eau s'écoule naturellement de tout cotés
Mais cela empêche peut-être le frigo tri-mixte de fonctionner : certains nécessitent une orientation parfaite pour faire du froid.Bibitech 41 a écrit : ↑20 sept. 2023 17:50... je penche donc toujours de 2 cm vers l'arrière; celà n'empêche pas de bien dormir!
Carado C160L de 2013
Bonsoir.
A Daniel 77: non , sur les Rapido, l'eau ne peut pas sortir vers l'avant a cause du becquet aérodynamique. Déja expliqué le 24 01 2022 dans un sujet avec photos intitulé "surbaissées, attention à la fuite de becquet", rubrique "utiliser sa caravane".
A Alviju: aucun pb de fonctionnement du frigo avec une si faible pente.
A plus.
A plus.
- daniel77
@Bibitech 41
autant pour moi j'étais passé à coté du post, et en effet en regardant ta photo je viens de me rendre compte que contrairement à ce que je pensai les Rapido n'ont pas de toit à recouvrement comme les Fleurette c'est le système le plus utilisé aujourd'hui du bord à bord avec joint ça coute évidement moins cher en fabrication mais avec ce système au fils du temps il y d'avantage de risques d'infiltrations
De Bruno 23000 Guéret.
Bonsoir.
Ces histoires de toits m'ont bien empèché de dormir.
Nous avons une rapido 31 club évolution 2000, et le toit est un de ses plus beaux atouts. Il est lustré ciré et n'est absolument pas creux.
Mais elle devient trop petite car nous allons devoir commencer à emmenener les petits enfants.
Alors comme nous cherchons une plus grande, (420), les mauvais retours nous inquiètent. Autant sur les Silver, les La Mancelle que sur les Rubi. Je pense avoir trouvé quelque chose d'acceptable : Une Silver 420 avec un toit relevable partiel. Il ne fait pas toute la longueur, le dessus du lit est en dur. Donc toit plus petit = plus léger et moins sujet à la déformation je pense.
Je vais la voir demain et inspecterai donc cela. Le parfait n'existe pas, mais la taille d'un toit de 420 me faisait un peu peur. Pas le poids, mais sa vulnérabilité.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Pour le toit qui gondole, je suis toujours dans l'attente du prix de celui-ci !!! Mais à mon avis, ce n'est pas donné !
- daniel77
@ SIMCAPOL
ils ont en effet chez Silver construit quelques modèles avec une réhausse qui ne faisait pas toute la surface du toit et il me semble qu'il y avait un grand lanterneau a l'avant au dessus du lit. A voir!
