averso plus 510tk
averso plus 510tk
Voilà nous avons trouvé le modèle qu'il nous faut ...une aversion j'ai vu qu'unmembre du forum avait une Tokyo quels retours ?
je tracté avec mon Mercedes vito 4*4
Averso plus 510 TK - Jungle edition - Vito 4 115 CDI 150cv 4matic
Re: averso plus 510tk
non lol il s'agt d'un modèle récent Bursner averso plus !!!!
le pack hiver avec l'option chauffage au sol est-il bien pour du caravaning ou un chauffage de base est-il suffisant ?
merci
merci
justement le modèle d'occas dispose d'un chauffage normal sans l'air pulsé et cela m'inquiète. Je crois que l'air pulsé se monte après mais c'est assez cher. le pack hiver avec le chauffage au sol sur un modèle neuf coute 600 eur quand même ! La concession me dit qu'elle en a jamais vendu et nous sommes dans les Alpes et qu'on se chauffe trés bien comme c'est petit et qu'elle est bien isolée juste avec le chauffage, info ou intox ...
Encore un fameux concessionnaire
Qu'il n'ait jamais vendu d'air pulsé
Mais t'a-t-il parlé de la consommation gaz que cela représente de chauffer une 510tk ??
Un chauffage performant est l'utral-heat comme te dit Pierre.
Disco a une tout autre isolation qu'une Burstner, avec 500W même sous la neige, non prévue lors d'une rencontre, aucun problème et même si cela s'avérerait nécessaire si tu choisirais la position 1000W tu aurais amplement assez avec 6 ampères; très courant dans énormément de campings.
je comprends pas trop excuse moi je suis néophyte. Tu me conseilles quoi exactement ?
Certains vendeurs connaissent pas les produits qu'ils vendent. Et même qu'ils ne connaissent pas leurs clients.
Ce n'est pas aux concessionnaires de dire ceci et cela pour les équipements qu'il faut pour les clients.
Pour une caravane sur commande, il ne faut pas ce laisser faire pour avoir ce que nous voulons
Le ultra heat est effectivement un bon matériel de chauffage.
Je te conseille la pose d'un chauffage ultra-heat (électrique) car si tu fais du caravaneige tu constateras rapidement que le chauffage au gaz d'origine dans ta caravane, te reviendra très cher.
Oui l'ultra-heat est cher à l'achat, mais si tu choisis l'option électricité dans le camping, ce sera ce chauffage qui fonctionnera et non le gaz.
ok compris par contre en autonomie vous pensez que le chauffage pulsé gaz (sans l'option air pulsé) est suffisant ou il faut installer l'air pulsé ? je répète que je vais en montagne et que je peux pas toujours me brancher sur l'électricité.
Tu abordes un autre sujet. Installer la caravane hors d'un terrain de camping, ta caravane est-elle équipée pour ?
Réserve d'eau propre, eau usée, batterie te permettant d'utiliser le 12V, cela signifie aussi, très peu de temps pour regarder la télévision, ne pas utiliser un petit four traditionnel ou un micro-ondes, ps de sèche cheveux !!!!!
As-tu pensé à tout cela ?
Je crois qu'effectivement pour une 510tk le chauffage à air pulsé est un tout gros plus.
oui j'ai pensé à ça, nous allons acheter un groupe électrogène mais sur certains déplacements nous n'aurons pas la possibilité d'aller en camping (2 nuits) à chaque fois. la tv pas grave nous sommes tellement fatigués qu'un bouquin et encore et au lit de bonne heure !
Ce qui m'inquiète c'est le volume de cette caravane à chauffer au gaz et les concessionnaires disent toujours que tout va bien ... difficile de faire la part es choses !
Pierre es-tu certain que l'ultra-heat actuel propose toujours la fonction "automatique" ?
Le "Pack Hiver" comprend ces équipements : Chauffage au sol, 230 V, Chauffage complémentaire UltraHeat, Inverseur de gaz automatique - Duomatic L Plus, conduites des eaux usées isolées et chauffées.
L'air pulsé dans les Averso Plus est effectivement en option, il n'est pas présent dans le "Pack Hiver" mais présent dans le "pack Confort"
Pose simplement cette question à ton concessionnaire, quelle caravane utilisez-vous pour vos vacances et à quelle période partez-vous ?
Rare son les concessionnaires qui utilisent une caravane pour leurs vacances
cela signifie qu'ils vendent du matériel dont ils ne connaissent pas les avantages et les inconvénients et mieux encore ce que représente un séjour en caravane, tout simplement HONTEUX.
Vaut-il mieux prendre l'option pack hiver ou l'option pack confort ?
(sachant que le chauffe eau est dans le pack confort), si on prend l'option pack hiver il faut le rajouter...
