odysséa 480
odysséa 480
Bonjour je cherche ma première caravane , dimanche je vais visiter une caravelair odysséa 480 luxe de 1998 , si quel qu'un connait ses avantages ses défaults sa capacité de chargement sa robustest .Merci d'avance
Re: odysséa 480
Indispensable avant de faire l'achat
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Re: odysséa 480
Trés belle et trés bonne gamme de Caravelair !
Les avantages et les défauts !
selon les gouts de chacun c'est difficille de te repondre
Re: odysséa 480
Bonjour, bienvenue sur le forum seb57865,
Si tu nous parlais de ta tractrice afin de voir si elle est apte à tracter cette caravane ???
Dans l'idéal il faudrait :
- Poids à vide (G ou G1 le plus lourd des deux )
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
Et bien sur le PTAC de la caravane !!!
Précise-nous aussi si tu possèdes le permis E/B ou simplement le B...
Merci,
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
Merci,
Re: odysséa 480
bien verifier qu'il ny est pas eu ou a des infiltration dans les rangements au dessus du lit
et si la caravane est celle en annonce sur leboncoin le frigo n'est pas d'origine ( et petit ) et a priori que en 220v
sinon je pense que l'implantation est plutot bien a vivre
mais peut etre pas pour la repartion du chargement ( poids )
a part ca c'est un bonne caravane
Re: odysséa 480
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Trés belle et trés bonne gamme de Caravelair !![]()
Les avantages et les défauts !selon les gouts de chacun c'est difficille de te repondre
Re: odysséa 480
Bonsoir , merci pour vos réponse mon véhicule sera un picasso 1.6 hdi 110cv de 2006 , et quand je ferais du déplacement un berlingo 1.6 hdi 90 cv , concernant le permis j'ai le poids lourd valide donc pas de problème , étant donné que le poids à vide de la caravane est de 980 kg et ptac 1150 kg info donné par le propriètaire , je pense que mes deux voitures suffiront , d'aprés les dires du proprio elle est dans un état impécable , n'a pas beaucoup roulé une descente dans le sud avec auvent et elle est hiverné dans une grange .Les pneus sont d'origine je pense qu'au bout de 14 ans il faudra les changer, il y a une tête d'attelage alco .Voilà tous ce que je connais avant la visite de dimanche aprés midi .Si tous les critéres me vont d'aprés vous quel montant max vaudrait elle ?
Re: odysséa 480
@ seb57865
Normalement donc pas de problème de poids remorquable, quoique avec le 90 cv tu dois être à la limite pour 1150 kg ???
(La BX Turbo D 90 ch, était homologuée pour 1100 kg maxi !)
Peut être à vérifier avant d'atteler....
En tout cas pas de problème de permis...
Personnellement je change mes pneus tous les 7 ans, mais là des pneus de 14 ans, inconnus, oui il te faudra prévoir de les changer d'urgence !!
As tu vu la liste donnée par Mdame Lili ? C'est à mon avis à lire, à imprimer et à emmener pour effectuer les vérifications avant achat, je te remets le lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Re: odysséa 480
Les Picasso ont un poids tractable de 1300 kg, même pour les versions 90 ch. que ça soit en 1.6 HDi ou en 2.0 HDi.
Pour les Berlingo, il faut regardé avec les différents poids du certificat d'immatriculation (ex carte grise), voir dans le manuel de l'utilisation.
Re: odysséa 480
Bonsoir , je viens de visiter une odysséa 480 de 1998 nous ne l'avons pas prise car trop chére à mon gout (6500e) pour son état:pneu d'origine ;une baie fisuré ;des fermoirs de porte cassé;un accrochage sur la glissiére bavette ;vérin de coffre gaz hs;une brulure de cigarette sur un coussin;une baie qui s'ouvre bien mais 5 min à deux pour la fermer.
Donc je continu à prospecter j'ai vu une burstner 470 ts de 2001 à 7000 Euro sur le site vivastreet région champagne ardenne , est elle corecte ? ou je peut trouver mieux . http://camping-car-caravane-occasion.vi ... s/43642967
Re: odysséa 480
Les Burstner sont des bonnes caravanes.
Par contre, regarde bien pour les baies, il y eu des défauts à une époque, mais il y a eu des rappels (soit les baies ont été réparé ou ont été changé).
Re: odysséa 480
Plus de renseignements, regarde
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 24&t=23606
en fonction des propriétaires du même modèle, tu pourrais les contacter les propriétaires par MP.
Re: odysséa 480
Pour les baies elles ont été changé en mars 2010 , sinon regardé l'annonce et dite moi ce que vous en pensé .
Re: odysséa 480
Sauf les petites casses due a ces 20 années (Compas de baies ,luminaires ,pompe a eau )rien d'anormal
selon moi !
Ci- joint une photo de son état en 2001 !
Re: odysséa 480
Merci pour vos réponses mais celà ne me dit pas si l'annonce vivastreet est correct ou pas car j'habite à 2h30 de la caravane donc je voulais savoir si celà vaut le coup du déplacement
