TV+ mat et antenne
Re: TV+ mat et antenne
une parabole de maison fait parfaitement l'affaire, mais très souvent plus encombrante qu'une de caravaning. Ce qui importe, outre la taille, c'est la tête et le terminal.
Bonjour !Patpar a écrit :Bonjour tous le monde,
Est se su' une parabole de maison peut faire l' affaire sur une caravane ou faut il une spécifique ?
(J' en ai une qui traîne à la maison et peut être je pourrait la profiter)
Merci d' avance
Effectivement c'est la téte universelle de la parabole qui compte !
J'ai une parabole de <<maison>> ovale de 60 cm qui entre parfaitement devant la roue de secours dans la coffre a gaz
et un démo de salon dans la caravane pour mon écran plat !
Je la fixe sur un trépied de séche linge <<parapluie>> ça me fait une parabole nomade et je trouve facilement
les receptions ,le seul inconvénient(qui n'en est pas un pour moi )
- mada47
oui l'deal c'est vraiment sur trepied,et une parabole "metronic" carre ou la lnb est completement
protegee.3 ans d'utilisation et no probleme.c'est plus pointu a regler .
- papaplo
Pour la France ou l'Espagne avec AB3 une antenne dans les premiers prix en grande surface de bricolage suffit largement (autour de 25€);
Une 60cm est recommandée mais je passe avec une 45 cm depuis deux étés sans problème (un peu plus difficile a pointer qu'une grande mais faisable).
OK ,je n'ai pas tester par tempête de neige ou tornade!!
il faut seulement que l'espace soit dégagé vers le Sud.
Pour l'installer: un petit piquet a enfoncer au maillet (plus c'est bas plus c'est stable); j'ai remplacé les écrous servant a bloquer l'orientation (azimuth élévation) par des "papillons"
La tige supportant la tête n'est pas fixée mais seulement emboité, si bien que c'est vite démonté et je me retrouve avec un simple disque qui est a sa place dans un des coffres de la caravane lorsque je roule.
Maintenant on peut faire plus compliqué et plus cher
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- mada47
je suis d'accord avec toi PAPAPLO mais pour ce qui est d'enfoncer un piquet dans le sol,l'ideal est vraiment
le trepied fixe au sol avec 3 sardines.pour ce qui est de la parabole avec le bras qui se demonte,j'en ai
rencontre bcp en 2012 qui s'emmer... a regler leur antenne a cause du jeu.L'antenne "metronic"seule,la
tête est completement protegee,chacun voit suivant son interet bien sûr.
Sur amazon ou autre on trouve ces antennes a des prix pas si exorbitants que cela.
- papaplo
Certes on voit beaucoup de trépieds comme support de paraboles.
La solution du piquet est quand même très intéressant :il faut un piquet type mini barre a mine (60cm sur 1de diamètre) assez costaud pour ne pas se déformer;en quelques coup de marteau c'est enfoncé d'une dizaine de centimètres dans le sol.
Une parabole n'a pas besoin d’être a trois mètres de haut pour recevoir (après c'est une protection pour le vol mais c'est une autre histoire)
Testé dans pas mal de campings avec des sols de toutes natures ; maintenant sur de la caillasse intégrale,je regretterai sans doute un trépied
Valable avec une petite parabole;pour une grande,il faudrait haubaner et ç'a devient,je le concède ,un peu compliqué.
Voila, c'est mon expérience, si ç'a peut servir, j'en suis ravi.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Super pour vos réponses,
Merci bien
Reste plus qu' à bricoler tous sa
Merci bien
3 petits trous dans chaque pied pour passer les sardines ça pese 2 fois rien ,
c'est facilement déplaçable avant d'avoir trouver la bonne position en cas d'obstacle
et c'est plus facile que d'enfoncer un piquet dans un sol dur ou plein de cailloux
C'est clair qu'enfoncer une sardine dans le sol d'un camping de montagne induit pratiquement à chaque fois de la ressortir pliée à 90°
- mada47
J'essaie tjrs de faire au moins complique pour ne pas me prendre la tête,donc le trepied depuis 4 ans
super,un mat de 1.50m facilite le reglage.
Pour ça il faut que l'espace soit dégagé devant la tête de reception!
- mada47
Oui j'ai essaye aussi mais l'essai pas trop concluant pour moi
tu as plus vite fait de placer le trepied...
Pour moi le trépied c'est le Top !
Mais c'est aussi une solution !
mais j'ai méme vu un gars accrocher la parabole au dossier d'un fauteuil relax
parce que c'était juste pour la soirée ,il repartait le lendemain
- papaplo
Bon si vous ne voulez pas de mon piquet, je le remets dans mon coffre ; ç'a prend d'ailleurs beaucoup moins de place qu'un trépied...
Sur certains terrains caillouteux, j'ai planté plus facilement mon piquet que les trois malheureuses sardines nécessaire pour faire tenir ma solette.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci quand même papaplo, toutes les idees sont bonne a prendre
, mais je vait obter pour le trépied de chez lidl.
L' idée me plait bien
Merci a tous
Merci a tous
