Antenne parabolique automatique Alden + tv
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos sur les antennes paraboliques automatiques Alden, je suis complètement novice en la matière.
J'ai trouvé une caravane qui en était équipée.
Apparemment, le vendeur m'a dit que le système était motorisé et qu'il n'y avait qu'une seule télécommande pour la parabole et la tv et que la réception se faisait très rapidement sous condition d'orientation. Je précise que c'est un modèle de 2011, je ne connaît pas le modèle exact.
Ce type de matériel est il fiable ?
Un entretient particulier est il nécessaire ?
Est ce que cela nécessite un abonnement quelconque ?
Peux t'on regarder toutes les chaînes de la TNT ?
D'autres systèmes sont ils plus fiables ? Est ce qu'il ne vaut pas mieux une antenne manuelle avec un pointeur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Antenne parabolique automatique Alden + tv
J'ai un modèle de Ten Haaft. J'en suis très content.
Dans mon cas, j'ai une télécommande pour l'antenne, une pour la tv. Mais cela doit être possible de n'avoir qu'une seule télécommande. Pour le décodeur, je ne sais pas quel modèle est livré avec l'antenne Alden.
Pour l'entretien, la fiabilité, rien à faire, cela doit faire 4 ou 5 ans que je l'ai, aucun soucis. En tout cas, hyper pratique, on appuie sur un bouton et tout est géré automatiquement.
Le seul truc à penser, c'est d'enlever la neige avant de la sortir (et éventuellement avec de la rentrer) l'hiver car sinon, elle ne se lèvera pas. En tout cas, le système est performant et le réglage efficace. On peut passer en manuel le cas où.
- papaplo
Si je comprends bien, tu as acheté une caravane équipée (ou tu vas acheter) dans ce cas autant faire fonctionner ce qui existe.
L'installation nécessite un démodulateur a installer entre la TV et l'antenne .
Deux sortes de demo:
- les free on air qui peuvent capter quelques chaines françaises reparties sur plusieurs satellites et non cryptées:choix réduit mais pourquoi pas si c'est pour un usage limité.
- les demo labelisés Fransat ou TNTsat (pour les gratuits) qui peuvent fonctionner grâce a une carte spécifique .
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19973
Pour le fonctionnement de la parabole, demander au vendeur la notice d'utilisation ou la rechercher sur le Web avec le nom exact.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Il y a une 3ème sorte de démodulateur, qui sont parfois intégrés dans les télés ou séparés qui sont les démodulateurs avec un ou plusieurs emplacement pour carte.
C'est par exemple ce qui est livré sur la plupart des antennes automatiques pour caravanes. On a l'avantage d'avoir un démodulateur 12v fixé. Et il suffit de mettre la carte dedans et hop, cela marche. Dans mon cas, c'est la carte BIS de la maison que j'emporte en vacances.
- papaplo
Re
Oui c'est une solution intéressante pour ne pas s'encombrer de fils et boitier et de télécommande supplémentaire.
Bis est également sur un satellite puissant (le troisième couvrant bien la France): Hot Bird 13 C et D mais egalement sur Eutelsat5WA.
Pour moi sauf erreur Bis nécessite aussi du dédié; c'est payant mais certaines chaines ne se retrouvent pas sur les autres offres:chacun fait son lit comme il se couche.
Dernière modification par papaplo le 27 mars 2014 09:47, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Non avec BIS, pas besoin de démodulateur dédié. J'utilise celui de la télé à la maison, et celui Ten Haaft dans la caravane.
Il faut juste acheter l'adaptateur viaccess et le tour est joué
- papaplo
Re
Il me semble,a moins que cela ait changé récemment que Bis fonctionne avec un module Cam CI Viaacces certifié a mettre dans le port PCmia soit d'un terminal CI+ ou d'un televiseur CI+ a turner satelitte integré.
On est bien dans du crypté comme TNTsat et Fransat; l'autre solution étant le free on air qui lui n'est pas crypté et captable par les demo Fransat et pas par les demo TNTsat qui sont des systèmes verouillés.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
oui, c'est crypté en via-access.
L'avantagem c'est que tout démodulateur avec un port pour module cam peut décoder.
Alors que par exemple pour Fransat il faut un décodeur spécifique. (d'où un choix hyper restreint). (Et en passant c'est juste honteux de lié un abonnememt sat à du matériel)
- papaplo
Re
On finit par se comprendre
Je suis d'accord que Bis etait l'une des rares(la seule) possibilité de recevoir les chaines promises sur un demo quelconque.
Avec une carte Orange,TNTsat, Fransat ,on ne recevait au mieux que les chaines non cryptées;
Il fallait même que la TV soit labellisée Fransat si on ne passait pas par un demo externe pour recevoir les chaines correspondantes a cette offre.
La situation a qu'en même bien évolué depuis la récente norme CI+1.3 adoptées par un nombre croissant de fabricants TV.
Un module CAM Astom minisat HD ready permet alors de recevoir via Fransat les programmes diffusés sur la TNT.
Dernière modification par papaplo le 27 mars 2014 12:02, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Cette carte est assez récente, cela doit faire 1 ou 2 ans qu'elle existe, pas plus.
Merci à tous pour vos réponses, même si j'ai pas tout compris
@ papaplo, en fait je n'ai pas encore acheté la caravane mais j'en ai vu deux identiques une équipée avec une antenne satelitte manuelle + démodulateur + pointeur + tv et l'autre avec parabole auto + tv démodulateur integré.
@ pascal, si j'ai bien compris, c'est du matériel assez fiable.
Pour Alden, je pense que oui mais c'est peu utilisé en dehors de France.
Pour Ten Haaft le concurrent, c'est un maison sérieuse et qui équipe nombre de marques de cc. J'ai eu un soucis à une sortie du démodulateur, pris sous garantie (il avait moins de 3ans) sans soucis. Mais d'après ce que je lis, oui, c'est fiable.
- papaplo
Si la parabole automatique est vendue avec la caravane, c'est un plus indéniable en valeur; mais tout dépend de ton utilisation: si c'est pour bouger très souvent (vacances style camping car):OK.
Par contre,si tu campes essentiellement l'été, en restant plusieurs jours sur le même terrain, personnellement,cela ne me gêne pas d'avoir une installation a réglage manuelle; c'est très rapide.
Je privilégierai l'état de la caravane et son prix.
Apres, pour les reglages des installations Tv, reviens nous si besoin;tu trouveras, j'en suis sur, quelqu'un pour t'aider quel que soit ton choix
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Merci à vous pour vos avis.
@ papaplo
Je ne campe que l'été, et je voulais me renseigner parce que j'ai pu voir contacter un vendeur pour une caravane qui en est équipée et une autre équipée d'une satellite manuelle et comme les deux caravanes sont identiques et au même prix, cela aurait pu diriger mon éventuel choix même si ce n'est pas le seul critère.
La caravane ( équipée de la parabole automatique) est également équipée d'un mover ainsi que d'une clim, d'un porte velo et d'une solette.
@ papaplo
- papaplo
Re
Ce que je crains le plus sur une caravane d'occasion ce sont les defauts d'etancheite.
Regarde bien les parois dans les coins, autour des fenetres et porte: trace de moissisures, paroi molle....
Mefie toi des prix trop allechants.
Ceci dit, heureusement, il y a des vendeurs honnêtes
Bon on est hors sujet
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
