Démontage baie de caravane qui fuit
buzzle3
Message par buzzle3 » 16 avr. 2013 18:21
j'aimerais avoir quelque info sur le démontage des baies d'une caravane
j'ai une petite entrée d'eau dans le bas à droite donc j'envisage de la démonté entièrement
de nettoyer tout les joints et de remettre en place la charnière avec de la colle à pare brise automobile
quelque photo pour que vous puissiez voir le modèle
Image Image Image
merci d'avance de votre aide
cordialement
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: Démontage baie de caravane qui fuit
Message par Cétautomatix » 17 avr. 2013 10:05
Bonjour ça ne serait pas plutôt en haut à droite ?
Message par thithi » 17 avr. 2013 10:29
Il faut d'abord que tu devisse les compas de la fenetre,
ensuite tu devisse la vis qui tient la pate plastique au dessus de la fenetre
puis la baie va coulisser dans sa gorge.
A bientot
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
buzzle3
Message par buzzle3 » 17 avr. 2013 10:37
l'eau coule en bas à droite
mais la fuite doit être forcement sur le haut
cordialement
buzzle3
merci thithi
Message par freteurr » 17 avr. 2013 19:15
Pour savoir d'où viens l'infiltration, il faut démonté, travaillé sur l'étanchéité, puis remonté le matériel si en bonne état ou par du neuf. :wink:
buzzle3
Message par buzzle3 » 18 avr. 2013 18:29
merci
je travail dans un garage poid lourd ( électrotechnicien ) et ces un carrossier qui à l'habitude de poser des vitres qui va me refaire l'étanchéifier
la colle a part brise noir je l'ai gratis
il va faire sa proprement
je garde sous le coude le sykaflex on m'en à déjà parlai
cdl
buzzle3
Message par buzzle3 » 28 avr. 2013 14:46
merci à tous pour votre aide
j'ai démonté ma baie puis la charnière de celle ci et pour finir le joint , je n'ai pas rencontré de difficulté
j'ai nettoyé l'ancien joint coller sur la caravane puis poncer pour avoir une surface bien lisse
j'ai fait 3 lignes de sikaflex 221 blanc plus longue que la charnière
puis remontage de la charnière qui écrase bien le sika
puis une autre ligne sur le dessus de la charnière que j'ai travaillé comme silicone de salle de bain
et pour finir une ligne sur la longueur des vis sur laquelle j'ai remis la baguette cache vis
voilà y'a plus qu'à voir si sa fuit encore mais la sa m'étonnerais
j’espère que je n'aurais plus à démonter cette baie car avec le syka sa risque d'être dur dur maintenant
par contre le boit des coffres intérieur et encore en bonne état mais des taches de moisi et d'humidité sont présent dessus
quelqu'un aurait il une astuce pour nettoyer le boit et paroi de la caravane
qu'elle que photo pour vous montrez
Image Image Image Image Image Image Image
Les tache à nettoyer :
Image Image Image
un peu de cache misère dans l'entrée de la caravane :
transformation d'une penderie en armoire : ( il me manque encore morceau de boit pour faire une second étagère )
buzzle3
Message par buzzle3 » 09 mai 2013 18:18
bonjour tout le monde
après les dernières averse de ces dernier jour
j'ai vu qu'il y avait toujours une entrée d'eau au même endroit à ma baie arrière
est ce que cela peut venir du gros joint noir qui fait le tour ?
cordialement
buzzle3
Message par buzzle3 » 26 mai 2013 12:22
suite à l'entrée d'eau de la baie arrière
j'ai commandé 4m de joint près -mastiqué à 20€ le mètre + un cache agrafe totale 95 €.
j'en ai profité aujourd’hui qu'il ne pleut pas, ces tellement rare en ce moment pour faire le changement de joint.
-démontage de l'ancien joint assez facile il ne tenait plus
-nettoyage de la paroi de la caravane retirer tout les mastiques est colle qui ont pu être mis il faut un peu d'huile de coude et une spatule
pour revenir à nue
-ponçage du contour de la baie pour avoir des parois bien lisse est propre sans aspérité
-remise en place du joint noir en mettant la jonction en bas au milieu avec agrafage du joint pour le fixer
-mise en place du cache agrafe pour l’esthétique pas si facile que ça , j'ai utilisé du produit vaisselle pour que sa glisse mieux ( sa aide vraiment le liquide vaisselle )
-puis pour finir remise en place de la quincaillerie équerre et fermeture de baie ( bien prendre les repères baie fermé pour que tout soit bien en place )
2h30 de boulot 95€ de matos et pas mal d'huile de coude
si sa fuit encore je la brule :D
quelque photos de l'ancien joint retiré et du nouveau joint remis en place
