Filtre solaire sur baie PMMA ( plexiglas)
Chris59139
Message par Chris59139 » 03 août 2022 08:58
Une baie ( 700x450) a été fissurée . Le problème est que je ne trouve pas de baie teintée noire comme les autres. On me propose
du transparent . J'ai donc pensé à y coller un filtre solaire .
Pour celles et ceux qui ont du recul sur plusieurs années, est ce que le filtre solaire noir tient bien ( sans bulles ) sur du plexiglass ?
D'avance merci
CARAVELAIR 2019 ALLEGRA HOME 560 PTAC 1800 KG
AUDI Q7 245CV 3L COUPLE 550N
Re: Filtre solaire sur baie PMMA ( plexiglas)
Message par Papy80 » 03 août 2022 11:31
Bonjour ! :wink:
Comme je ne trouvais pas de store a lamelles a dimension pour ma petite baie de cuisine
qui a déjà une moustiquaire et un store occultant et je ne voulais surtout pas mettre de rideau
qui auraient pu prendre feu avec les flammes du gaz en cas de courant d'air
J'ai donc posé un film opaque électrostatique ,pour faire du boulot propre
j'ai du démonter la baie les compas et les verrous pour pouvoir maroufler convenablement sans laisser de bulles
Même en plein soleil ,depuis ça n'a pas bougé ,mais c'est une petite surface !
De toutes façons ça te coute rien d'essayer ,car comme il n'y a pas de colle on peut l'enlever :wink:
Message par Cétautomatix » 03 août 2022 12:08
Bonjour, sur notre roulotte, une des trois baies de la chambre est trop haute à mon gout, j'ai acheté le même film autocollant que celui de la décoration d'origine, et je l'ai appliqué.
Il m'a fallu deux tentatives, un coup de vent à généré la perte du premier. Vu la rareté des baies, je ne l'ai pas démontée pour ne pas la casser. Pose au sèche-cheveux et finition à l'épingle.
Message par Papy80 » 03 août 2022 14:13
Perso je préfére ne pas mettre de film autocollant ,c'est plus difficile a retirer au cas ou
ça ne convient plus et l'acrylique des baies est sensible aux rayures
Pour poser du film électrostatique ,on n'est pas non plus obligé d'enlever la baie
bien qu'après avoir dévissé les vis de fixation du compas sur la caisse il suffit de la faire coulisser sur son rail
Pour moi c'etait juste plus pratique que de travailler en extérieur la baie ouverte ,les bras en l'air sous la baie
ou de l'intérieur a bout de bras au fond du bloc cuisine pour découper au cutter autour des fixations de compas et de verrou
Avec du film électrostatique Il faut juste avoir une vitre propre ,
passer un coup de chiffon humide avant de commencer a poser le film
ensuite on chasse l'air en marouflant au fur a mesure du recouvrement !
si il reste des bulles on la pique doucement avec une petite aiguille et on chasse l'air en frottant avec un chiffon sec
Message par Cétautomatix » 04 août 2022 12:11
Cela ne sert à rien de faire des comparaisons, il s'agite de deux choses différentes. Dans mon cas, je ne voulais pas faire de travail dégueulasse! :mrgreen:
Papy80 a écrit :
03 août 2022 11:31
:wink:
Y a quand même le couvercle en verre des plaques qui protège du feu. :roll:
Message par bertone » 04 août 2022 12:53
La solution d'un revêtement électrostatique tien sur tous supports et toutes formes , puisque c'est une des solution utilisée pour revêtir une carrosserie automobile en lieux et place de refaire une peinture intégrale!
Message par Papy80 » 04 août 2022 16:16
===8 Tout a fait ça s'appelle du <<Covering>> :wink:
