Adria Optima - système de fermeture porte de chambre
Sitting
Message par Sitting » 17 déc. 2022 22:42
Bonjour je vais essayé d'être le plus clair possible 😆
A l'avant de mon Optima (interrieur) j'ai une double porte coulissante pour séparer coin lits superposés de la cuisine.
Quand la porte est ouverte et qu'on la ferme, la 1ère porte entraîne la seconde porte pour une fermeture total.
Est ce que quelqu'un qui aurait une Optima pourrait m'envoyer une photo de ce système d'entraînement de la deuxième porte ( absent chez moi ) svp .
Un grand merci d'avance 🙂
Adria Optima 550CE de 92 en rénovation.
Chauffage butane Trumatic SL 3002 / Truma vent
Sitting
Re: Adria Optima - système de fermeture porte de chambre
Message par Sitting » 21 déc. 2022 17:33
Pour imager un peu voici quelques photos :
Vue de devant :
Et vu de derrière :
Il manque clairement un truc 😮💨
Merci de vos réponses si vous avez une photo 📷 ça serait top 👍
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 21 déc. 2022 21:34
J'ai eu la même cara pendant 15 ans quand les enfants étaient encore avec nous.
A mon avis , il ne manque rien : ce sont juste les 2 petites cales marron qui faisaient une surépaisseur et qui entrainaient la seconde porte.
Ca pouvait parfois fonctionner , après remise en ordre , et à plat....
Mais dès que l'on roulait, les portes pendulaient se déplaçaient et se chevauchaient ( forcément la bretelle de blocage etait positionnée en haut, mais le bas restait libre) ; total , à l'arrivée, tout était sorti de ses rails et unitilisable.
Bref: de la daube conçue sans essai....
J'ai solutionné le problème en amarrant les 2 portes l'une à l'autre, en haut et en bas, par une petite ficelle tressée de 25cm et surtout en positionnant une petite sangle d'immobilisation à mi- hauteur des portes ( 1 point fixe vissé sur le bout de la porte côté chambre et l'autre bout à un crochet en bout du meuble cuisine) pour éviter le pendulage.
A plus .
Message par Papy80 » 22 déc. 2022 11:31
Bonjour ! :wink:
J'ai eu ce genre de portes coulissantes en 2 parties dans ma Burstner City 480 TS de 1988
elles n'ont jamais déraillés et sont toujours restés bien en place mais elles avaient effectivement
une sangle de blocage a mi hauteur fixée sur la paroi de caravane
pour les maintenir ensemble en position ouverte pendant le roulage ! :wink:
Sauf exception sur les nouvelles caravanes on n'a plus ce soucis
la séparation des chambres c'est soit une porte accordéon en textile soit un simple rideau de tissu épais
même si c'est pas le nec plus ultra on gagne du poids ! ===8
Sitting
Message par Sitting » 22 déc. 2022 13:22
Merci Bibitech et Papy80 pour les informations ℹ️
Maintenant que je sait qu'il ne manque rien et que c'est juste un système de M**** , je vais pouvoir bricoler un truc qui tiens la route (dans tout les sens du terme)
Les cordes tressée me semble être une bonne idée pour éviter que les 2 portes ne se désolidarise. Peut être mettre une gâche au bout pour que ça soit maintenu fermé quand les portes sont ouvertes.
Merci en tout cas à vous 2 😉
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 22 déc. 2022 18:17
Oui , j'avais oublié cela!
Il nous est effectivement arrive de ne pas pouvoir fermer alors que des enfants étaient dans la chambre car la cara était légèrement inclinée vers la droite et la porte ne tenait pas en position fermée.
J'avais pensé au loquet , mais trop compliqué car doit se manoeuvrer des 2 côtés.
j'ai fini par mettre un aimant (surtout pas trop puissant !) à mi hauteur et celà tenait.
A plus
