HIVERNAGE calage de la caravane
bonjours a tous . je voudrais savoir quelle est le meilleur calage pour la caravane (calage sur essieu ou directement sur les tambour de freins) voulant enlever mes roues pour evite toute deformation des pneumatique . MERCI pour toutes les reponses que vous pourraient m apporter
marie deux enfants garcon 4an et fille 3an OPEL Zafira 2.0dti 100Ch an 2002 48000Kms DETHLEFFS RM3 annee1994 PTAC 1000Kg
Re: calage de la caravane
bonjour à toi et bienvenu sur le forumjbrul a écrit :bonjours a tous . je voudrais savoir quelle est le meilleur calage pour la caravane (calage sur essieu ou directement sur les tambour de freins) voulant enlever mes roues pour evite toute deformation des pneumatique . MERCI pour toutes les reponses que vous pourraient m apporter
pour le calage je ne saurai pas t'expliquer suffisament bien
mais chez des accessoiristes maintenant il vende ça
et avec les vérins sur les quatres cotés plus de problèmes
bernobby
Une année j'ai viré les roues pour les stocker à l'abri...Une semaine après la manip, j'ai dû tout remonter pour déplacer la "bête"
Maintenant avec l'Eriba, un coup de crick hydraulique, deux parpaings et cales de bois sous l'essieu...juste ce qu'il faut pour soulager les pneus, et descente des vérins, c'est tout
Durée de l'opération 10 mn et moins pour repartir en cas de crise de caravanite.
Ayant ma caravane en permanence sous les yeux, de la voir sans les roues me collerait le blues, même si nous ne partons pas souvent.
Surtout quelque soit la solution que tu choisiras, pense à desserer le frein après, sinon bonjour les matins qui couinnent au prochain départ
Amitiés à tous
PH7 et sa bande
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
- Marc Wookie
Bonjourjbrul a écrit :merci a toi bernobby pour cette solution tres interressant . si d autre personne ont d autre solution je suis preneur MERCI A TOUS
En ce qui me concerne, je place une chandelle alu juste derrière l’essieu, sous le châssis, de chaque coté, le plus pres possible de l'éssieu.
Depuis quelques années, j’en place une aussi devant l’essieu, toujours sous le châssis.
Je stabilise le tout avec les vérins.
Toutefois, attention, bien régler la hauteur de chaque chandelle pour que le châssis reste bien droit, à plat, et qu’il ne vrille pas.
Je pratique ainsi depuis de nombreuses années sans aucun problème, si ce n’est de devoir remettre le tout « à terre » si je veux déplacer la caravane, mais la, pas moyen de faite autrement........
Pour ma future ADRIA, je ne laisserai pas la caravane sur mon parking de résidence, mais elle sera parquée chez un « Pro », alors la, plus moyen de la mettre sur des chandelles, donc achat de deux jantes et de deux pneus – bas de gamme – surgonflés pour éviter au maximum les déformations.
Bon courage
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
- Jérôme50
Re: HIVERNAGE calage de la caravane
Salut tout le monde,
Désolé de réouvrir un vieux post, mais c'est que de créer un doublon.
J'envisage de mettre ma caravane sur chandelles de façon à ce que les roues ne soient pas du tout au contact du sol. Mais combien de chandelles me conseillez vous? Une a chaque de caravane ou une a chaque extrémité de l'essieu?
Cordialement,
Cordialement,
Deux chandelles (pour les caravanes simple essieu) sous l'essieu, ensuite mettre les vérins de stabilisations. Ce que font beaucoup de membres.
- Jérôme50
Ah ouais, bon ben je vais essayer ça.
- le pere-venches
salut ;meme solution que PH 7 !!!
freteurr a écrit :Deux chandelles (pour les caravanes simple essieu) sous l'essieu, ensuite mettre les vérins de stabilisations. Ce que font beaucoup de membres.
Pour moi aussi depuis 34 ans de caravaning !
2 chandelles sous l'essieu et les vérins stabilisateurs + 1 sac poubelle sur chaque roue pour protéger de la lumiére et des poussiéres
- Jérôme50
Très bien, mais l'idée des sacs poubelles sur les roues, cela n'empèche pas les pneus de respirer?
