amortisseur alko sur tabbert baronesse
dudu08
Message par dudu08 » 14 août 2014 22:41
bonjour je viens d avoir ma premiere caravane une 5,70 m et en me penchant en desous je remarque que sur l'essieu av j ai 2 amortisseur alko vert ( 900 kg )
et sur l'essieu ar 2 alko bleu ( 1300 kg )
est ce que c'est normal :shock:
dodge durango 4,7l v8 + tabbert baronesse 5,7m annee 2000
Re: amortisseur alko sur tabbert baronesse
Message par Menhir22 » 14 août 2014 23:24
ben non, c' est pas normal,
tu dis avoir les même sur les deux essieux
quel PTC fait ta cara. ?? 1800 peut-être !!
LP
dudu08
Message par dudu08 » 15 août 2014 13:06
le ptc et de 1600 kg
elle a le meme essieu a l'avant que celui de l arriere
par contre sur l essieu av il sont vert et sur l' essieu ar il sont bleu, je trouve ca bizarre c'est pour ça que je demande pour remettre les amortisseur a l'origine
Message par Menhir22 » 15 août 2014 13:39
remet les même à l' arrière,
des vert comme à l' avant
en règle générale, les DE, on sait d 'où elles viennent,
et ces gens là ne s' occupent pas trop de la résistance d' un amortisseur pourvu qu' il y en a :mrgreen:
pour du matériel alko, tu peux trouvé chez " http://www.larosediffusion.fr "
c' est très sérieux,
LP
dudu08
Message par dudu08 » 15 août 2014 18:02
merci de ta reponse je penser bien que les 4 doivent etre identique
dudu08
Message par dudu08 » 15 août 2014 18:04
tu pense pas qu'il faut mieux mettre des bleu plus resistant
Message par Menhir22 » 15 août 2014 18:11
la charge des amortisseurs est fonction du PTC
l' amortisseur n' est pas là pour supporter le poids mais pour éviter le rebond de la roulotte donc améliorer la tenue de route
il faut les mettre en fonction de l' essieu PTC 1600 kgs : 2 = 800
mettre plus fort, risque de durcir la suspension,
LP
Dernière modification par Menhir22 le 15 août 2014 20:35, modifié 1 fois.
dudu08
Message par dudu08 » 15 août 2014 18:29
je te remercie de tes conseil avisé
Message par Menhir22 » 15 août 2014 18:50
par acquis de conscience, je viens de vérifier
amortisseur alko vert comme tu le spécifie dans ton premier message
l' alko est aux environ de 45€ X 2 = 90 :mrgreen:
LP
dudu08
Message par dudu08 » 15 août 2014 19:06
je te remerci d avoir regarder je vais les commander ===2
Message par Cétautomatix » 16 août 2014 12:17
Bonjour à tous.
Ce montage me parais logique, le premier essieu doit être plus souple que le deuxième: le premier prend le ralentisseur tous seul, alors que le deuxième est aidé par le premier qui est déjà dessus.
Message par Menhir22 » 16 août 2014 12:45
@ Didier,
sur toutes mes DE, il y avait 4 amortisseurs identiques ===10
et crois moi, en DE, je sais de quoi je parle, ===2
LP
PS: regarde un peu la doc " alko "
Message par Cétautomatix » 16 août 2014 15:25
J’essayais de trouver une solution ... :mrgreen:
Message par Menhir22 » 16 août 2014 16:23
c' est bien gentil à toi,
===2
LP
dudu08
Message par dudu08 » 16 août 2014 18:35
pour ma part , je n ai pas trouvé de doc sur la baronesse :(
