permis EB en France
Re: permis EB en France
Bonjour.
Oui, le B96, vous pouvez le voir sur le blog, comme obtenues, les tests effectués et d'autoriser kgs.
Quoi qu'il en soit, j'ai mis ces deux photos pour mieux l'expliquer.
En Espagne, les coûts d'environ 400 €, et le B + E environ 600,,, est plus intéressant de payer un peu plus et obtenir le B + E.
A bientòt, Cordialement.
http://www.mimundomicaravana-h420.blogspot.com
y con el B:
Bonjour; exemple:
je tracte une baronesse 570 ptac 1800 avec un ford transit ptac 2600. Total 4400. Je ne serai pas passer avec le futur permis b+.
Caravane TABBERT Baronnesse 570 de 2001 ; Fourgon Ford Transit 115cv de 2010.
@ goodgamel
Le texte du projet de loi français voté par le parlement français pour entrée en application le 19 janvier 2013 se trouve ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=23862
Certaines personnes ayant souhaité en faire un Topic destiné à tous les futurs permis B d'Europe, je ne peux plus suivre, je ne donne plus de renseignement, donc à toi de voir selon le texte présenté....
Néanmoins je vois au mois 2 raisons pour que selon la loi française (et pas belge !) tu aies besoin du E/B !
- Dépassement des 4250 kg de PTRA
- Dépassement des 4250 kg de somme des PTAC...
Mais ce n'est qu'un avis d'un non juriste, à toi de voir selon le texte...
goodgamel a écrit :Bonjour; exemple:
1 /pour tracter ton ensemble de 4400 kg tu dois déja posséder le permis E/B selon le code de la route en FRANCE
et qui resteras toujours vigueur en FRANCE méme aprés la possibilité d'extension du permis B a un B+ en janvier 2013
2 /tu es au dessus de la limite du PTRA de 3500kg du permis B selon le code de la route en FRANCE encore en 2012
3 /et au dessus de la limite autorisé du PTRA de 4250 kg du permis B + qui sera mise en vigueur en Janvier 2013 en FRANCE !
@ Papy80
Sauf que jusqu'à présent le PTRA de la tractrice n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du permis E/B, seule la somme des PTAC est à prendre en compte....
Certains vont avoir de sacrées surprises en janvier 2013, mais ce n'est plus mon problème...
(car dès que la remorque dépassera les 750 kg, si le PTRA dépasse les 4250 kg, le E/B sera nécessaire, ce n'est pas le cas actuellement !)
@ goodgamel
Je ne sais pas si tu as le permis E(b) ou l'équivalent avec le E(C) ou E(D).
En ce moment, tu devrait avoir le permis E(b) ou l'équivalent avec le E(C) ou E(D) avec le Ford Transit et ta TABBERT.
Il n'existe pas de véhicule qui puisse tracté 1800 kg avec le simple permis B
- Bernard44
Dans une atre discussion goodgamel avait indiqué avoir eu le E/B le 14 Janvier 2012
C est bien ce que je veux dire;j ai gpasser le eb car le b+ n aurait pas suffit la somme des ptac faisant 4400. Le probleme des fourgons est leur ptac eleve.
Par contre le permis b+ aidera rbeaucoup les amateurs de 2 essieux tractant avec une grosse berline.
Je verrouille ce forum.
Les questions devant maintenant être posées dans http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
