maraichin85
Message
par maraichin85 » 05 avr. 2017 15:08
Est-ce que par hasard, quelqu'un aurait le code couleur (dit jaune) des caravanes " Tabbert", la mienne est de 1999 par avance merci.
Dan
- Administrateur - Webmaster
Contact :
Message
par Olivier Pottier » 05 avr. 2017 21:05
Je ne connais hélas pas les codes couleur des caravanes Tabbert.
Tu pourras peut-être l'obtenir auprès d'un concessionnaire Tabbert (liste des revendeurs sur
https://dealer.knaustabbert.de/index.php?brand=3100&L=3 )
A bientôt
maraichin85
Message
par maraichin85 » 06 avr. 2017 09:18
Bonjour Olivier,
Merci pour la réponse.
Je prends contact, aujourd'hui même et je te tiens au courant.
Dan
maraichin85
Message
par maraichin85 » 07 avr. 2017 12:20
Bonjour Olivier,
J'ai essayé de les contacter, les numéros de Tels ne répondent pas, quand au site Bertaux adresse web inconnue. Seule une indication sur facebook qui fait référence à Bertaux évasion de Janzé "bizarre"
par contre j'ai tapé à plusieurs adresses donné par le siège Tabbert en Allemagne des revendeurs de la marque. Pour l'instant seul un revendeur en Belgique m'a répondu qu'il se tournait vers Tabbert Siège pour récupérer le code couleur, donc j'attends la réponse dès que je l'ai je te la transmets çà peu toujours servir.
Dan
Contact :
Message
par Olivier Pottier » 07 avr. 2017 15:37
Merci d'avance pour l'info (quand tu l'auras).
De mon côté, il faudrait que je repeigne les jantes "acier jaune" de ma Tabbert, mais je ne suis pas certain que ce soit le même code couleur que la carrosserie.
A bientôt
maraichin85
Message
par maraichin85 » 08 avr. 2017 09:35
Olivier Pottier a écrit :Bonjour,
A bientôt
Exact, Olivier c'est surtout un autre type de peinture rien à voir avec la peinture de la carrosserie qui elle est spéciale pour les surfaces en polypropylène alors que pour les jantes soit acier soit alu c'est une peinture ou est inclus un antirouille et un anti-échauffement beaucoup plus résistante mais dans les deux cas cuite à froid, pour plus de facilité d'utilisation, sinon après, il faut passer en chambre atmosphérique comme chez les carrossiers là ce n'est plus le même prix.
Dan
maraichin85
Message
par maraichin85 » 08 avr. 2017 09:48
A bientôt
Bonjour Olivier,
Je viens de recevoir le code couleur pour la carrosserie c'est RAL 1015, pour l'application il faut juste simplement indiquer le type de support, là, ou tu vas l'acheter sinon c'est le même code.
Dan
maraichin85
Message
par maraichin85 » 08 avr. 2017 10:58
maraichin85 a écrit :Olivier Pottier a écrit :Bonjour,
A bientôt
Bonjour Olivier,
Dan
Re-Olivier,
Je te transmets un site qui est spécialiste en peintures toutes carrosseries :
http://www.pecamax.fr/
Avec le RAL 1015 il suffit d'aller dans les sous-familles des supports et de mettre le code peinture si toutefois tu ne l'a pas en aérosol il peuvent fournir en pots de différentes contenances et en plus ils sont accessibles par téléphone et très sympas.(j'ai pas d'actions) mais j'ai déjà eu un premier contact avec eux au téléphone et ils m'avaient bien conseillés.
Dan
maraichin85
Message
par maraichin85 » 10 avr. 2017 11:34
Bonjour Olivier,
Juste une précision concernant le code couleur de notre caravane, en fait pour la carrosserie métal c'est bien RAL 1015 en brillant ivoire clair, pour la partie pare-chocs ou partie porte de coffre-gaz et façade qui est en polycarbonate c'est le même RAL 1015 ivoire clair mais
mat et la marque qui produit les aérosols est
BELTON en 400ml mais dans tous les cas il faut mettre un primaire soit pour l'acier ou soit pour le polycarbonate sinon la peinture finit par claquer.
Dan
Contact :
Message
par Olivier Pottier » 10 avr. 2017 21:19
maraichin85
Message
par maraichin85 » 11 avr. 2017 16:04
bonjour Olivier,
Merci pour le complément de réponse concernant le primaire, très bonne marque et facile d'utilisation.
Dan
Contact :
Message
par Olivier Pottier » 01 juin 2017 19:42
Pour information, j'ai repeint les 2 jantes de ma caravane Tabbert durant le week-end du 20 mai 2017, avec des matériaux achetés chez Leclerc (par facilité, car ce n'est pas loin de chez moi).
Voici le résultat en photos
Photo avant les travaux :
Contact :
Message
par Olivier Pottier » 01 juin 2017 19:43
Photo après les travaux :
A bientôt
maraichin85
Message
par maraichin85 » 02 juin 2017 16:21
Bonjour Olivier,
Pas mal le résultat, bonne récupération de la roue, celle de l'autre côté aussi je suppose que c'est pareil
Dan
Philcox
Message
par Philcox » 02 juin 2017 20:33
Bonjour Olivier ,
Jusque quelle température ta peinture résiste-t-elle ?
Les jantes peuvent devenir très chaudes lors de freinages appuyés .
Généralement, pour les jantes c'est une peinture spéciale , peut-être faut-il appliquer après un vernis ?
