Donc, achat il y a quelques semaines d'une Burstner 480 TK de 1999.
A première vue en parfait état !!
Après de gros coup de stress et de frayeur, une grosse inquiétude déjà par rapport au toit !! Mais a y regarder à nouveau de plus prêt finalement rien de méchant, quelques bosses sans plus !
Pour la voiture, un Scénic 1,9 dci, des soucis de suspensions mais finalement après révision de la voiture au garage, tout va bien, juste un peut mou, mais là encore sans trop de conséquence !!
Donc, nous voilà partie pour une toute première sortie le week-end dernier.
Vendredi, attelage de la caravane et sortie de son stationnement !
Je ne fut pas peut fière de moi, car j'ai réussi ça, à moi toute seule, sans personne pour m'aider !! Une vraie petite cheftaine !! Trop fière de moi !!
Ensuite, pour le chargement, là par contre, j'ai laissé faire mon homme, car vraiment je ne savais pas du tout par quel bout le prendre !
Et voilà ma toute première question :
1) comment peser le poids en flêche ??? Y a t'il des pèses flèches ? Est mieux qu'un pèse personne tout simple ? Le poids fut il juste pesé sur sol irrégulier et dans ses conditions ???
et dans la foulée la deuxième question :
2) le poids de 65 kg indiqué comme poids en flèche est ce le poids maximum, ou minimum à atteindre, et de quelle amplitude en nombre de kilo disposons nous !! Plus ou moins 5 kilos ?? ?
Après chargement, mon mari à pris notre pèse personne de la maison et à mis la roue jocket dessus. Le poids affichait 58 kg, et nous sommes partie comme ça !
La route est assez déformée sur les cotés à cause des racines d'arbres et franchement la caravane à pas mal bougée et faisait bougée la voiture, mais dès que la route était plane, plus rien, comme sur des rails, nous ne nous sommes donc pas plus inquiété que ça !
Arrivé au camping, toujours à regarder dans les rétros pour voir si ça passe !!!
Franchement c'est hyper impressionnant la première fois !!
3) comment fait vous pour bien régler les rétro extérieurs ??
Nous avons 2 rétros "standard" ou dit "universel" et franchement, pour les régler c'est la galère !!! En tout cas dans celui de droit, on n'y voit rien du tout, juste la caravane !! Pfff ça ne sert pas à grand chose, si ????
Ensuite, installation !!! Wouah première nuit à bord !!
Trop CLLLAAAASSSSEEEE !!!!! Une caravane, une vraie, rien qu'à nous, trop bien !!
Mais nous avons déchanté un peut quand en voulant installer la table des filles, mon mari c'est retrouvé avec le pied de la table cassé en 2 !!
4) somme nous obligé de prendre celui qui est de la marque, ou trouve t'on des pieds de table qui se montent sur 2 hauteurs dans les magasins de bricolage et à moins cher ????
Première nuit à bord, autre petit souci :
5) la table du salon en U bouge légèrement malgré un resserrage musclé des vis !! Ca bouge, ça grince et une fois couché dessus, c'est très inconfortable !! Des solutions à part changer la table ????
Du coté de la banquette, pas de souci, j'ai super bien dormi !! Mais du coté de la table, là, par contre, avec ce rebord de table qui se soulève, c'était hyper inconfortable !! Et en règle général c'est vachement dur tout de même !!
6) peut on imaginer laisser toujours le salon U transformé en lit et du coup y ajouter un sur matelas pour "amortir" un peut ??? Ou faut il changer les coussins ??
Nous avons un sur matelas très peut utilisé, qui pourrait du coup être utilisé pour la caravane ?!! Vous trouvé ça envisageable ???
Le deuxième jour, utilisation des toilettes et là, petit souci !! Je n'ai rien pour doser le produit bleu !! Est marqué dessus 60 ml et j'ai du en mettre vraiment beaucoup plus que ça !!
7) vous prenez quoi vous pour doser ??? Je ne vais pas gâcher un verre doseur de cuisine juste pour 60 ml ?? Un truc, une astuce ??
La salle d'eau c'est révélé très pratique, car mon mari à remplit le réservoir d'eau avec de l'eau chaude du robinet !!
C'était hyper pratique pour moi, pour redonner du tonus à ma permanente .... oui je sais je parle de truc de fille !!!
Mais c'est hyper important tout de même !!
Donc test concluant pour la douchette à l'eau tiède dans les toilettes de la caravane !!
Par contre, l'eau ne s'écoulait pas !!! Je précise que c'était pareil pour l'évier, l'eau stagnait et il fallait la pousser vers la sortie !! Ensuite tout allait bien !!
9) comment faut-il mettre à niveau la caravane ??
Nous l'avions mis pratique d'aplomb de tout les cotés en plaçant un niveau à bulles sur la flèche. Aurions nous du incliner légèrement la caravane vers l'avant ???
Nous n'avons pas de cales et avons vue des caravanes qui avaient juste une roue d'un coté sur une cale. Est ce pour l'écoulement justement de l'eau qu'ils ont fait ça ??
10) A quoi servent les cales ?? En faut il impérativement ?? Comment les mettre ?? 1 ou 2 cale ?? Et à quel prix ?? En bois fait soit même ou en plastiques tout fait du commerce ? Et quelle taille ???Et comment bien les installer ???
De plus, au moment du remplissage du réservoir d'eau, nous nous sommes retrouvé avec une méga fuite d'eau !! Le lendemain après vérification, c'est au niveau du raccordement entre le tuyau qui va ver l'extérieur et le réservoir à proprement parlé que ça fuit !!
A cet endroit, c'est fixé l'un à l'autre par un fil de fer qui fait le tours et un sert joint !!
11) juste à remplacer ?? Ou a siliconer ?? Que nous conseillez vous ??Ou est ce à cause de l'eau chaude du robinet ??
Ensuite, montage du auvent, là ça a été !! Heureusement que les campeurs sont des gars hyper sympa car nous avons eu pendant ses 3 jours de sérieux coup de main !!! Ouf
Donc Auvent complet, en bon état, même assez chouette au niveau des couleurs, et très grand je trouve 5,20 mètres sur 2,60 mètres !!!
Par contre nous manque le tapis de sol !!
Mais nous avions des sardines que nous avons mis en place, mais sur ce forum j'ai lue le truc des cloups hyper grand avec des rondelles à mettre, mais ça ne tiendra jamais dans les "élastiques" dans lesquelles nous avons mis les sardines ??
Par contre, il y avait de simples trous dans les jupettes et à l'extérieur, est ce là qu'ont peut mettre les cloups ??
12) ou mettre les cloups ?? Et comment bien fixer le auvent ??
Le lendemain, ce fut déjà la fin de notre si belle aventure !!
Ca a fait un bien fou au moral !! Trop bien d'être en caravane !! Ca nous change de la toile de tente, aussi grande fut elle !!
Donc on remballe le tout, et on pèse à nouveau la flèche !
Ce coup si nous étions à 63kg de chargement et le comportement fut sensiblement le même !!!
13) avions nous bon pour le poids ???
Et voilà notre caravane de retour pour le stationnement pour tout l'hiver et à ce sujet une tonne de questions.
Au camping, la caravane était posée sur les pieds. Et pour l'hiver nous avons posée la caravane sous son abris avec les mêmes pieds de sorties.
14) comment stationner sa caravane ?? Pied ou pas ?? Juste sur les roues et si oui, pourquoi ??
15) et pourquoi mettez vous la caravane sur chandelle ??
Les pieds de la caravane font la même chose ??
Vue que les pneus sont vieux et un peut usé, il est au programme de les changer avant la prochaine utilisation au printemps prochain.
Donc pour la déformation du pneu, dans notre cas précis ça ne s'applique pas !! Et de plus, pas de crique bouteille encore d'acheté, ni de chandelles d'ailleurs !! Mais cet achat ne fut pas fait, car nous ne comprenons pas pourquoi il faut faire ça ?!!!
Des explications en long en large et en travers seraient la bienvenue !!
Et voilà !!!
Nous sommes ravie d'appartenir enfin à cette belle et grande famille de joyeux campeurs !!
Nous avons conscience aussi, que le camping ou nous étions est un camping avec des places "grand confort", avec des bornes électriques de 16 A, l'écoulement d'eau et aussi l'arrivée d'eau !!!
Ah oui, et le chauffage à l'intérieur de la caravane à super bien fonctionné ! Et avec les 16 A de dispo niveau courant, nous n'avons pas compté et nous sommes servi allègrement, sans aucun souci !!!
Merci à vous de m'avoir lue jusqu'au bout !! Et merci infiniment pour vos réponses, commentaires, astuces, trucs, avis, conseils et autres à nous fournir !! Nous avons tout à apprendre encore et vos expériences sont la bienvenue !!!
D'avance merci encore, et je suis impatiente de vous lire !!
Maloula
