bonjour, parmi vous tous est ce que il y en a qui on repeint ou peint le dessous de leur caravane ,je voudrais le faire sur la mienne avant de l'utiliser (caravane neuve ) est -ce utile ?
j'avais passer ma 1ere caravane (en 78)au Targol 23 ans aprés c était encore nickel ( pas de pourritures ,pas d'affaissement de plancher)
j'habite a 15 km du Tréport les marins pécheurs utilisaient ce produit avant l'arrivée des coques en ???(plastic?) ma 2eme caravane que je viens de revendre avait le plancher un peu mou et faisait du bruit au niveau de l'entrée mais n'etait pas pourri, le plancher etait tout juste peint avec une couche de gris metalisé pas tres credible comme protection
certains me le déconseillent (il faut laisser le bois respirer et utiliser de la peinture microporeuse),mais du C.P avec tout la colle qui sert a sa fabriquation respire-t-il encore la 1ere couche peut etre?
entrtien de votre caravane
c'est vrai que beaucoup conseillent de laisser "respirer", que le bois est déjà traité....etc.
sur mes 5 caravanes j'avais "blacksonné" la Sterckeman...au bout de 6 ans, nickel de chez clean
Sur la "nouvelle de 95 " je vais certainement le faire aussi. Un ex du forum avait essayé de diluer le Blackson avec du Rustol, pour mieux étaler...le résultat sur un Combi WV avait tenu ses promesses.
En plus pas un éclat de cailloux, rien...mais j'avais tartiné
Voila, mais chacun voit....perso, je suis pour quand tu comptes garder longtemps la belle, si tu en changes tous les 4 ans, ce n'est peut être pas valable
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
salut les pros du batiment utilisent de moins en moins les lasures au profit des peintures microporeuse au nom de l'écologie les lasures ne seraient plus des lasures efficaces j'avais remarqué moi aussi mais bon on est pas loin de la mer !
- Dominique64
Bonjour à Tousss,
Il faut distinguer deux choses :
- les produits Blackson ou similaires, sont essentiellement utilisés sur la tôle pour l'insonoriser.
- Un plancher qui absorbe de l'humidité et donc devient mou, c'est toujours à cause d'une infiltration haute, c'est à dire qu'il y a une arrivée d'eau quasi continue située au dessus du plancher ( défaut d'étanchéité par les rails d'auvent, lanterneaux, baies, aérateurs, trou dans la carrosserie etc...). Une caravane ne prend jamais l'humidité par le dessous sauf si vous la stationnez longtemps sur de l'herbe haute ou dans le lit de la rivière
En revanche, si vous avez une inflitration d'eau ponctuelle - par exemple : la bouteille d'eau qui se déverse dans la caravane - l'humidité produite par cet incident sera sans conséquence car le plancher ne la retiendra pas grâce à la porosité de sa peinture de protection sous ledit plancher.
Donc, si on met un produit 100% étanche sous le plancher, on le tranforme, de fait, en une sorte de cuvette de rétention qui retiendra l'eau avec les conséquences qu'on imagine.
Garer sa caravane dans un lieu aéré pour l'hivernage et vérifier régulièrement qu'il n'y a aucune infiltration pouvant provenir des endroits stratégiques et notamment des joints reste la meilleure façon de garder sa caravane nickelle.
A +
A +
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Dominique64
