1ère caravane=> questions betes
- Titoulechien
je voulais savoir si quelqu'un sur le forum a cette caravane DETHLEFFS 395T de 1982 car j'aurais pas mal de questions à poser, mais j'ai d'autre questions aussi en regle generale
Dernière modification par Titoulechien le 06 juin 2010 07:40, modifié 2 fois.
Renault Megane 1.6i ess - Dethleffs Beduin 395T PTAC 800kg (1ère année de caravaning)
- Titoulechien
Re: 1ère caravane=> questions betes
du coup, j'ai plein de questions du genre :
- comment cela se passe pour l'evacuation d'eau, il y a un reservoir, il y a des vidanges qui se font tout de seule ?
- puis-je vider l'eau sale sur l'emplacement du camping
- je vous met une photo, c'est dans le bas du coin douche, à quoi sert ce bac plastique ?
- je vous met une seconde photo, qu'est ce que cette soupape relié à un bloc metal accroché au reservoir de remplissage d'eau
- peut on brancher un appareil 220 v dans la caravane lorsqu'elle est branché en camping ? si oui combien de volts genre chauffage ou plaque electrique
- peut on recharger en eau la caravane lorsque l'on est en camping
merci par avance
photo 1:
photo 2 :
merci par avance
photo 1:
photo 2 :
NON MALHEUREUX !
on ne vide pas l'eau sale sur l'emplacement,
ni même dans les trop plein des robinets/fontaines qui sont disposés prés des emplacement pour permettre de remplir ses réserves d'eau
(j'en vois parfois qui y font la "vaisselle" ou s'y lavent les dents, je trouve déjà ça crade!
donc pour l'évacuation d'eau soit tu as un reservoir soit juste un tuyau d'évacuation sous lequel tu peux mettre un sceau par exemple, lorsque tu as besoin tu vas vers le bloc sanitaire, souvent à l'extérieur tu trouvera de quoi vider ton reservoir (ou ton sceau) correctement.
pour "recharger en eau", tu prends ton reservoir d'eaux propres et tu fais le plein aux robinets/fontaines qui sont disposés deci-dela sur le terrain.
certaines cara ont étés équipées de prises d'eau pour y brancher directement un tuyau d'arrosage, là ça me semble plus compliqué: ton reservoir n'est peut-être pas amovible, il te faut alors pouvoir brancher un tuyau suffisamment long pour "faire le plein".
mais tout ça n'est pas primordial si tu vas sur un terrain de camping: tu utilise les sanitaires et tu ne te sers pas de l'installation eau de ta cara ...
(je ne peux pas te répondre sur les photos que tu as mis, je ne les comprends pas ...)
concernant l'élécticité, tout dépend du type de branchement que tu as sur l'emplacement: de 2 à 12 ampéres tout dépend ce que propose le terrain ...
pour voir si ton installation fonctionne au 220v (normalement oui), fais un essai chez toi (il te faudra peut-être prévoir une rallonge et des adaptateurs ...)
Fendt 450QB
