Air pulsé
- bourlingueur
Air pulsé
Devant prendre possession d'une caravane Hobby 410 SFE jeudi, j'ai besoin de vos conseils.
Je pense utiliser cette semaine, c'est à dire jeudi dans la nuit, le chauffage à air pulsé pour dormir sur une aire d'autoroute.
N'ayant jamais eu de caravane avec ce type de chauffage, j'aimerai savoir : si la commande de chauffage et de ventilation est différente, c'est à dire, savoir si l'on peut choisir soit le chauffage seul, soit chauffage et air pulsée ? Savoir, si je laisse le chauffage avec la ventilation, pensez-vous qu'il y ait un risque de décharger la batterie de ma voiture, sachant que je ne serai pas branché sur le courant électrique.
Merci pour vos réponse.
Cordialement : bourlingueur
Amphysbaenas
Re: Air pulsé
alors oui on peut avoir le chauffage seul ( chaleur qui monte au dessus du niveau de la grille du radiateur) ou combiné avec air pulsé ( chaleur qui monte pareil mais qui est aussi transmise dans toute la caravane au niveau du sol donc meilleur répartition de la chaleur au plus bas). Les commandes de chauffages ,réglage de la chaleur, et le réglage du truma vent sont séparé.
a droite pour la température et a gauche pour la vitesse du trumavent et les positions marche/arret
Pour ce qui est de la batterie j'utilise une batterie auxiliaire pour ma part donc je ne saurais te dire. Personnellement je ne pense pas mais d'autres pourront te donner une réponse plus formelle.
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
- bourlingueur
- bourlingueur
Re: Air pulsé
La vrai question serait plutôt, quelle est la tension du ventilo, 12 ou 220 ?
Et n'oublie pas le gaz.
Re: Air pulsé
salut
d'un autre côté, si c'est une 4m10, l'air pulsé n'est peut-être pas nécessaire (le volume n'étant pas trop important) ...
Fendt 450QB
- bourlingueur
Re: Air pulsé
C'est souvent que j'utilise l'air pulsé sur la batterie de la voiture et aucun problème même avec 2 nuits sans utilisé la voiture.
Je ne sais pas avec quoi tu tractes, mais les diesels ont en général une batterie de plus grande capacité qu'une essence 90Ah pour moi.
Nos vacances.
Re: Air pulsé
Pour la ventilation il y a 2 positions (auto ou manuel) tu l'as met sur Auto ,elle se mettra en route en méme temps que le chauffage!
- bourlingueur
