LPlilou2 a écrit :Salut a tous
Voilou j ai récupérer ma caravane![]()
1) En roulant a peine je freine la caravane doit freiner aussi mais des que je recercle
même très très légèrement ca met un choque au niveau de l attelage
Je suppose que c est le frein qui se débloque mais ça me parait Hallucinantmême en descelerant pour prendre un dos d âne j ai le choc des que je reaccelere
ce n' est pas les freins, c' est ton vérin de boitier d' attelage qui est devenu faible, il n' a plus la pression voulue et même en démarrant sur le ralenti cela le fera, donc vaudrait mieux le changer c' est un vérin double effet, peut très bien fonctionner dans un sens mais pas dans l' autre
Est ce normal ???? NON
Diverses question d'un débutant
Re: Diverses question d'un débutant
- lilou2
RE: parrain
C est quoi exactement c est tous le bloque avec l accroche a changer ?
Cela coute t il chere ?
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
mais non,
c' est pas le boitier entier à changer, seulement le vérin double effet qui se trouve dedans
il est fixé à l' arrière du boitier, à l' intérieur et pour le devant il est fixé bien évidemment sur le boulon arrière de la tête d' attelage;
c' est lui qui justement évite les à coups au démarrage et au freinage
LP
LP
- lilou2
Salut parrain
Execuse mon ignorance mai je ne voit pas
Aurai tu une photo ou un lien pour trouver ce genre de piece ?
On peut le faire soit meme ?
Voiture FORD CUGA
je n' ai pas de photo
pour trouver cette pièce, tu tapes dans google " vérin de boitier d' attelage "
après tu peux affiner avec la référence gravée sur le boitier
oui, tu peux le faire toi-même car c' est simple
LP
LP
- lilou2
OK parrain ca ressemble a ca ?
Voiture FORD CUGA
- lilou2
UN tres grand merci parrain
Merci pour ton aide et ta patience demain je demonte ca pour essayer de trouver la reference
Voiture FORD CUGA
DISCRET
Juste une remque sur l'utilisation des enrouleurs :
Lorsque tu utilises une telle rallonge ,il faut la dérouler entièrement sinon,l'effet selfique du courant en passant dans les fils les fera s'échauffer rapidement .Cela peut aller jusqu'à la fonte du plastique .
Bien sûr cela dépend des diamètres et des intensités en jeu,mais le principe est de toujours tout dérouler .C'est ce qui est préconisé partout
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
- lilou2
Merci discret
Ca y est verrin demonté
zen mettant tous mon poid dessus j arrive quasi a le renté et il revient seul en en force des que je le lache
Doit il etre plus dure que ca est il vraiment mort ?
Voiture FORD CUGA
- lilou2
Bonjour Mdame Lili
Chose faite desolé
Chose faite desolé
Voiture FORD CUGA
il revient seul à vide
il n' a plus le coulisseau à repousser, il n' est plus atteler,
le fait qu' à chaque démarrage, ça claque est significatif
LP
LP
- lilou2
Salut le parrain
Un revendeur de remorque aurai ce genre de truc ou faut il le trouver de la marque de la caravane ?
J ai checher sur la toile au cas ou mais rien de trouvé
Voiture FORD CUGA
sur le vérin, tu dois trouver une référence !
sur le boitier d' attelage, tu as aussi une référence et cela suffit à trouver le bon vérin
LP
LP
- lilou2
Verin changer plus qu a essayer
Merci le parrain
Cout du verin 166€ pu... ca calmle
Merci le parrain
Voiture FORD CUGA
