clignotant latéraux, obligatoire, sur la caravane
claude bb
bonjour à toutes et tous
nous partons, dans 10 jours, et je viens de vérifier, les feux de la caravane, tout va bien, sauf 2 feux latéraux, plutôt à l'avant, qui ne fonctionnent pas
que ce soient des feux de position, ou des clignotants, du point e vue de la légalité, doivent t'ils être en état de marche?
sur ce lien https://www.ffcc.fr/reglementation/11/r ... nalisation, pas de réponse
je vais essayer de les réparer, mais pouvez vous confirmer, mon interrogation?
merci
merci
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Re: clignotant latéraux, obligatoire, sur la caravane
@ claudebb
Sur la page FFCC citée, je lis ceci :
Et :Feux indicateurs de direction : Selon l’article R313-14 du code de la route : Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
SergeFeux de position arrière : Selon l’article R313-5 du code de la route : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Feux de position latéraux : Selon l’article R313-6 du code de la route :
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Feux de position latéraux : Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
La présence des feux de position est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.
ce ne sont pas des clignotants
tu as vu la FFCC le confirme, il faut au moins ça
ce sont des feux de gabarits latéraux, combien fait la caisse de ta roulotte ?
le mieux c' est qu' ils fonctionnent mais je suis surpris de leur position, de toute façon les constructeurs les mettent là où ça les arrangent. sur la mienne ben, ils ne sont pas réglementaire
2 de chaque côté.
claude bb
je pense que ce sont des clignotants, vu, qu'il y a au dessus un capuchon orange
précision ces clignotants, sont au milieu des faces latérales, de la caravane, à, environ 60 cm du sol
Ce sont pas des clignotants, sur une caravane, seulement à l'arrière.
Sur les panneaux latéraux, ce sont des feux de gabarit, qui sont de couleur orange et reste fixe.
+1
PS: si tu veux voir des clignotants latéraux, vient voir ma roulotte, il y en a même sur la face avant et arrière
- ptinono
Soit ce sont de simples catadioptres orange donc simplement réfléchissant comme sur les roues de vélos, et donc non alimentés.
Soit ce sont des feux de positions latéraux, allumés fixe en orange, qui fonctionnent en même temps que les feux de positions arrière, les feux de gabarit, et les feux de position de la tractrice.
D'origine, ça m'étonnerait que ce soit des clignotants latéraux...
Moi, sur la mienne, j'ai rajouté des clignotants leds aux extrémités de la face avant, ils font office de répétiteurs et me permettent de contrôler que ça fonctionne à l'arrière...
Et les feux de position arrière sont doublés par des bandes led pour être mieux vu la nuit.
Ptinono
Ptinono
je ne suis pas tout seul à mettre des bandeaux Leds
Pour savoir si les clignotants arrières fonctionnent, certaines voitures sont pré-équipées d'unme lampe témoin au tableau de bord et dans ce cas, il suffit de changer le relai par la version anglaise et on a l'info au tableau de bord. J'ai fait cela sur une de mes tractrices, très pratique.
- cyber-greg
et avec les voitures multiplexé, équipé du boitier de servitude remorque, la voiture indique les anomalies remorque.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
- cyber-greg
moi c'est d'origine!! na!!LE PARRAIN a écrit :je ne suis pas tout seul à mettre des bandeaux Leds![]()
oui, mais moi, c' est le plaisir de les poser et surtout là où je veux, na
- ThierryMalorie
Ce sont des feux de gabarits orange, ils ne clignotent pas, juste éclairage organe fixe quand tu allume tes veilleuses.claude bb a écrit :je pense que ce sont des clignotants, vu, qu'il y a au dessus un capuchon orange
Ca sert juste à signaler que tu as une longueur plus importante.
@LE PARRAIN
Pierre tu es sur d'avoir que 2 feu de gabarits latéreaux, parce que la mienne en a 3????
(c'est pas comme si je m'était fais chier a refaire tout le cablage arraché par l'ancien proprio
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
j' ai bien 2 feux latéraux, ce n' est pas normal vu la longueur de caisse
mais plus haut, j' ai écrit que les constructeurs font ce qu' ils veulent et c' est bien vrai à moins qu' en Allemagne la règlementation soit différente ?? il en manque un à l' arrière.
sur mes Val de Loire, il y en avait 3
Sur la TABBERT de 1981 que nous avions eu, il n'y avais rien du tout de ces feux de gabarit, pourtant longueur de caisse 5,50 ou 5,60m plus la flèche avec le coffre à gaz (non intégré à la caravane).
Cette règlementation, je ne sais pas de elle date.
