aks 1300 et 3004 compatible avec ma boule ?
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:17
bonjours
j'ai lu la doc des anti-lacet aks 1300 et 3004 et je me pose la question si je pourrait installer un al-ko aks 1300 où 3004
su ma boule de voiture et sur ma caravane
voici quelques photos ( si on clique sur les photos elle seront de meilleur qualité )
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: aks 1300 et 3004 compatible avec ma boule ?
Message par Papy80 » 19 nov. 2015 19:24
Bonjour ! :D
C'est parfaitement compatible si ta boule fait 50 mm + ou - la tolérance
Par contre elle doit être parfaitement propre ,sans graisse ,sans peinture et sans rouille ! :wink:
Message par Bonaud » 19 nov. 2015 19:25
Il n'y a pas une question de longueur minimale entre la ferrure et la rotule ???
(voir la figure 2a dans ce document : http://www.lacaravane.com/documents/ima ... ks1300.pdf !)
Jevalsol
Message par Jevalsol » 19 nov. 2015 19:30
pour la boule je pense car elle doit faire 50mm de diamètre
pour la caravane la tête d'attelage ne doit pas tourner sur 360°
Image pas bon
Dernière modification par Jevalsol le 19 nov. 2015 19:35, modifié 1 fois.
Laurin Klement 4x4 190 CV Bva Dsg 7+ SWIFT 565 Élégance
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:32
Bonaud a écrit :Il n'y a pas une question de longueur minimale entre la ferrure et la rotule ???
ces exactement à ça que je faisait allusion ces 55 mm
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:33
Pouxi a écrit :pour la boule je pense car elle doit faire 50mm de diamètre
met une photos de plus près de la tête
non la tête d'attelage ne tourne pas à 360°
ces une boule classique qui fonctionne sur les têtes d'attelage classique ( se n'est pas normaliser ça ? )
Message par Bonaud » 19 nov. 2015 19:35
Moi c'est à cela que je faisais allusion (mais je n'ai pas d'AKS !) :
Je me demande s'il ne faut pas une rotule au "support" plus long ? Une rotule "allongée"... Dans ce genre là :
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:39
moi aussi
on est sur la même longueur d'onde
il y a plusieurs modèle où ces standardisé !!! j'ai mesuré vite fait je pense que j'était aux alentour de 60 mm faudra que je mesure plus précisement
Dernière modification par buzzle3 le 19 nov. 2015 19:44, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 19 nov. 2015 19:42
J'ai édité mon message plus haut, et proposé ceci :
P.S. : Evite de citer le message qui précède le tien, les modérateurs ne vont pas apprécier... :D
Message par Papy80 » 19 nov. 2015 19:45
Suffit que la ferrure ne soit répertoriée a la norme A 50 -1 94/20 EG ça doit être écrit sur la ferrure normalement
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:48
ok merci pour le conseil
pfff sa fait encore 60€ minimum en plus
déjà que j'ai tout les couchages à changer
je remesurais ça, sinon sa attendra un peu , j'utiliserais des tunesis 330 en attendant
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 nov. 2015 19:51
merci papy80
je regarderais ça quand il fera jour
papy80 tu es de chez moi toi ;-)
je suis sur amiens
Message par Bonaud » 19 nov. 2015 19:55
buzzle3 a écrit :je remesurais ça, sinon sa attendra un peu , j'utiliserais des Tunesi 330 en attendant
Si tu en as, cela ne devrait pas poser de problème...
J'utilise bien un Copilote Racio moi, car ma caravane ayant un anti recul côté gauche du timon, les AKS me sont interdits !
Puis j'en suis satisfait de mon Racio.... :D
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 20 nov. 2015 19:31
moi j'ai la boule comme sur la photo sur mes 3 véhicule et aucun soucis avec l'aks 1300
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Selkof31
Message par Selkof31 » 21 nov. 2015 00:21
Pour l Aks 3004
Il faut avoir 57mm (il me semble) entre le milieu de la boule et le pare choc .... sinon ca frotte...
