Réfrigérateur de caravanne font. au gaz
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment résoudre le prob. suivant:
Mon réfr marque camping gaz acheté en 1997.
en juin 2003 je l'ai demonté pour faire nettoyer le bruleur. Pour ce faire je l'ai transporté couché sur le coté dans ma voiture.
En arrivant au camping en juillet il s'allume bien et fonctionne bien mais env 36 h,la flamme toujours présente et chauffant comme d'abitude, mais ne fait plus de froid.
J'ai, sur un conseil de la sté camping gaz dans la région de mes vacances après demont. retourné plusieurs fois le frigot. Il a refait du froid mais 1 jour env. J'ai recommencé, pareil, plus de froid après 1 a 2 j de service.
En juin 2004 avant de partir en vac.je l'ai retouné des dizaines de fois. Cette fois il fonctionne chez moi mm en plein soleil pendant 8 jours. Arrivé en camping il s'arrête 2 j après. re-retournement pendant une semaine puis il rédemarre.
Je repart en aout, il marche très bien sur electricité, et ensuite sur le gaz.
J'ai peur mm en faisant encore un essai en juin qui sera concluant j'en suis sûr, qu'il s'arrête flamme tj allumée, càd qu'il ne fasse plus de froid, 2 j après mon arrivée en vac.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Si ces frigots sont soit disant increvables, il n'a poutant que 8 ans, Mon ancien avait plus de 20 ans et marchait bien mais était roullé et en maivais état.
Merci d'avance de votre réponse et/ou de vos conseils.
Michel
Michel
- Marc Wookie
Re: Réfrigérateur de caravanne font. au gaz
Bonsoir Milo, et les autres ! !milo a écrit :Bonjour,
Michel
Je ne connais pas bien cette marque de frigo, seulement le reste de la production de cette marque.
Mais, le principe reste le même.
Quelquefois, le liquide qui se trouve dans le circuit « cristallise » et, empêche le bon processus de transformation chimique dans le frigo.
Lorsque tu le retourne, le laisse tu « au moins 24 heures » la tête à l’envers ? ? ?.
Le fait de le retourner plusieurs fois et de le remettre dans le bon sens après ne suffit pas, il faut le laisser 24 heures cul par-dessus tête, puis, de nouveau 24 heures dans le bon sens avant de le remettre en marche.
Je suppose que lorsqu’il est monté dans la caravane, il est correctement ventilé ? ? ?
Essais cela, et dis nous ce qui se passe.
Tu peux le poser sur une table et le faire fonctionner sur le 220 v pour faire des essais.
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
Frigo camping font. au gaz
Bonjour Marc
Je ne me souviens plus si j'ai laissé 24 h entre les retournements, je crois que oui une où deux fois peut-être.
Je change la caravane de place fin mars , je l'aurai une Qiz de jours à coté de chez moi, j'en profiterai pour faire marcher le frigo sur le gaz pendant ce temps, je verrai, si il s'arrête encore et au bout de une journée si oui je ferai ce que tu m'as dit.
Je ferai aussi des essais sur le 220, Je te tiendrai au courant après.
Merci de ta réponse rapide.
Michel
Michel
- daniel77
bonjour milo s'il fonctionne chez toi et pas dans ta caravane il y a 2 possibilitées ou tu as un poblème de ventilation auquel cas il faudrait peut-être rajouté un petit ventilateur derrière le frigo ou plus probable ton frigo n'est pas bien de niveau lorque tu stabilise ta caravane il faut toujours vérifié l'horizontabilité du frigo une fois installé( avec un niveau a bulle)
amicalement DANIEL
amicalement DANIEL
non fonct de Frigo sur le gaz
Bonjour.
Je ne pense pas que ce disf vienne du ventilateur, son prédesceur a font. à cet endroi + de 20 ans et lui mm pendant 7 ans ss problème.
Je n'ai pas vu de thermocouple sur ce frigo et qand il ne fait plus de froid la flamme fontionne tj.
Je regle pourtant bien le niveau de la caravane avec un niveau à bulles.
Mais je verrai bien, à la fin du mois j'aurai la caravane à coté de chez moi , je ferai pleins d'essais.
merci encore.
Michel
merci encore.
Michel
Bien amicalement
FERNAND
Frigo font gaz
Et bien j'ai trouvé l'origine du non fonct. de mon frigo au gaz.
Si la caravane était bien de niveau, le frigo lui n'y était pas.
Lorsque j'ai demonté le frigo pour faire nettoyer le bruleur, j'en ai profité pour changer la planchette en mauvais état qui se trouve dessous, j'en ai remis une autre moins haute, de plus le placard qui a comme la caravane, 30 ans, est p être moins d'éqerre, et pour finir, je mets sous la caravane vers le marche pied un cric qui empèche la caravanne de bouger quand je descend et je relève surment un peu plus ,le tout fait que le frigo est totalement en deséquilibre.
Maintenant je verifirai seulement le frigo avec un niveau, tant pis pour la caravane.
Voilà, il fallait y penser.
Milo
Milo
réfrigérateur font au gaz
Bonjour Fernand.
Le frigo à fonct. 10 jours début avril à coté de mon pavillon, sans problème, lorsque j'ai mis un cric sous la caravane vers le marche pied j'ai soulevé au maxi , la caravane vraiment en pente le frigo n'a plus fait de froid, je l'ai remis de niveau, et sans rien faire le frigo a recommencé à faire du froid.
Donc Fernand tu vois que c'est bien le niveau qui est en cause, en plus ce frigo a 6 / 7 ans, presque neuf.
Je vous tiendrai au courant en rentrant de vacances debut aout.
Milo
Milo
