Frigo qui fait disjoncter en 220
lora02700
Message par lora02700 » 06 juil. 2016 11:10
Nous avons un soucis avec notre frigo d'origine dans notre caravane.
Dés que nous le mettons sur 220v il fait disjoncter le compteur, que faire ? Car nous hésitons à changer de frigo contre un de commerce mais que nous convertirons en 12/220v mais si celui-ci est réparable autant le garder.
Caravane hobby prestige
Rafale06
Re: Frigo qui fait disjoncter en 220
Message par Rafale06 » 06 juil. 2016 13:53
Est-ce le disjoncteur de la caravane qui saute ou un interrupteur différentiel 30mA ou le disjoncteur général de l'habitation ?
Si c'est un des deux derniers, il y a un fil qui touche une masse métallique sur le frigo.
Si c'est le disjoncteur de la caravane, il y a un court-circuit quelque part, peut-être la résistance.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
lora02700
Message par lora02700 » 06 juil. 2016 14:13
C'est le disjoncteur de l'habitation qui saute donc ça serait un fil. Bon mon mari a du travail alors. En espérant que ce soit juste un fil car on préférerait quand même garder ce frigo d'origine.
Rafale06
Message par Rafale06 » 06 juil. 2016 14:36
Cela peut provenir aussi de la résistance (plus rare, habituellement quand elle lâche, le courant ne passe plus) et aussi au niveau du thermostat.
Tu peut essayer de débrancher la résistance au niveau du thermostat et voir si ça disjoncte encore lorsque tu le mets en route. Si ça disjoncte, le problème vient du thermostat ou des fils avant.
J'ai vu sur un autre post que vous n'aviez trop de connaissance en électricité : attention de ne pas travailler tant que le frigo est branché et vérifiez à deux fois avant de rebrancher ! Ne mettez surtout pas les mains sans avoir abaissé le disjoncteur ou débranché la prise de la caravane !
Jean-Marie
madeloc
Message par madeloc » 06 juil. 2016 19:18
Bonsoir , le plus courant dans ce cas , c'est la resistance qui est à la masse , et elle n'est pas coupée, ( à l'ohmètre ), pour autant , mais bonne à remplacer . Pour faire simple , dès que tu envoie du courant dedans , elle te l'envoie à la terre car son isolation est défaillante , d'ou la disjonction par la fonction differentielle du disjoncteur qui enregistre ce courant de fuite...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
lora02700
Message par lora02700 » 07 juil. 2016 09:54
bien vu, il s'agit de la résistance ! Mon mari en avait une autre, il l'a mise et là plus rien ne disjoncte ! Bon nous allons en acheter une neuve car celle-ci est moins puissante que l'ancienne et comme ça nous serons tranquille.
Un problème de résolu. Merci pour votre aide en tout cas !!
madeloc
Message par madeloc » 07 juil. 2016 23:47
YES !!! ===10
Revenir à « Réfrigérateurs »
