joint
saroule
joint
Message par saroule » 15 nov. 2016 10:00
:roll: bonjour. qui peu me dire comment retirer le joint de porte(sans le bousiller) sur un frigo camping gaz t 618 pour que je refixe l'habillage de porte qui me semble fixer par des vis derrière le joint . merci ===3
Re: joint
Message par Menhir22 » 15 nov. 2016 10:18
la panneau intérieur tient par des vis sous le joint de porte
il faut en premier enlever le panneau.
je suppose que camping gaz n' est pas différent des dometic !!
Re: joint
Message par Papy80 » 15 nov. 2016 11:12
Sur la Burstner City le panneau d'habillage du frigo se coulissait vers le bas de la porte ,
il fallait dégonder la porte et dévisser les vis du dessous de la garniture plastique grise
ça permettait de choisir le ton du bois du panneau de porte qui cache l'isolant :wink:
saroule
Re: joint
Message par saroule » 16 nov. 2016 14:04
ok merci, mais comment enlever se fameux joint sans le tuer et ensuite le remettre. :idea:
Re: joint
Message par Papy80 » 16 nov. 2016 20:38
:mrgreen: On te dit que normalement il n'y a pas besoin d'enlever le joint ! ===2
Le panneau d'habillage coulisse en façade :lol:
Il suffit de retirer les vis du bout de la garniture du bas de porte et le panneau coulisse vers le bas :wink:
En tous cas c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé le frigo de la City ,car de toutes façons il fallait récupérer
le fameux panneau d'habillage sur l'ancien car il n'y en avait pas sur le nouveau frigo :lol:
:roll: Une petite photo de l'habillage ton frigo nous aurait bien aider a résoudre ton soucis ===2
car selon l'âge du frigo donc du joint , si tu retires le joint y a 90 chances sur 100 que c'est mort ! :oops:
saroule
Re: joint
Message par saroule » 18 nov. 2016 16:15
===7 ne nous énervons pas cher papy80 mais sur ma porte l'habillage en bois est fixer par des vis qui son sou le joint
je les vois ou le panneau est en train de se défaire. ===4
Re: joint
Message par Papy80 » 18 nov. 2016 16:40
:D OK ! ===9 pas de soucis :lol:
:oops: je ne connais pas ce systéme ! :oops:
:mrgreen: Alors je ferme ma G---le :arrow: ===1
Re: joint
Message par Menhir22 » 18 nov. 2016 18:02
ce système date depuis longtemps
pour changer la façade, faut enlever les vis, ce que j' ai déjà fait, le joint doit pouvoir s' enlever ensuite mais ça, jamais fait,
Re: joint
Message par Papy80 » 18 nov. 2016 18:17
Ah! oui d'accord, j'ai du avoir ça aussi sur mon frigo Sadec des années 70/80 ! :roll:
:roll: Mais j'ai jamais eu de soucis avec la façade ! :wink:
saroule
Re: joint
Message par saroule » 19 nov. 2016 08:58
:roll: je sais se n'est pas une première jeunesse la cara est de 1988 je vais voir se que je peu faire. merci ===3
Revenir à « Réfrigérateurs »
