Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
Sillage
Message par Sillage » 02 avr. 2024 14:00
Salut,
J'ai récemment acheté une caravane de 1995. Le vendeur avait testé le frigo au gaz mais pas à l'électrique. En fait rien n'était branché : ni le 12V ni le 220V.
J'ai donc tenté le 220 et au bout de 5-10 min ça a disjoncté (lors de tentatives suivantes, c'était immédiat). J'ai testé le 12 V et ça a disjoncté quasi immédiatement.
Est-ce que les résistance sont HS où il peut y avoir un autre problème ? J'ai bien respecté les branchements.
===2
alviju
Re: Réfrigérateur Electrolux : ça disjoncte
Message par alviju » 02 avr. 2024 23:18
Généralement, quand une résistance est HS, sa résistance est infinie, donc elle ne permet plus au courant de la traverser, donc le frigo ne fait pas de froid, et rien de disjoncte.
Puisque cela disjoncte chez toi, cela signifie qu'il y a un pb de court-circuit quelque part : le courant passe trop facilement.
Suggestion de test : débrancher les 2 résistances, puis remettre le frigo sous tension :
- S'il ne disjoncte plus, alors l'une des résistances sera en cause ;
- S'il disjoncte encore, alors les résistances ne seront pas concernées, et le pb viendra d'un autre endroit dans le circuit électrique frigo.
Remarque : pour débrancher les résistances, il faut extraire le frigo de sa niche afin d'accéder à l'arrière. Et ça peut être assez chronophage.
Carado C160L de 2013
Sillage
Message par Sillage » 03 avr. 2024 00:34
Il est déjà sorti de sa niche : j'ai démonté 70% de l'intérieur de la caravane 🤪
Merci pour les conseils, je testerai demain si j'ai un peu de temps.
Sillage
Message par Sillage » 03 avr. 2024 21:52
Je mesure 408 Ohms à la résistance 220 V et seulement 1,4 Ohms à celle de 12 V.
Dans les 2 cas ça disjoncte quand je rebranche les résistance.
Je n'arrive pas à retirer les résistance de la "cheminée". J'ai l'impression qu'il faut défaire la tôle de celle-ci. Peut-il y avoir de l'amiante dans un trimix de 1992 ?
Message par Menhir22 » 04 avr. 2024 09:36
oui,
tu doit défaire la tôle pour extraire les résistances,
de l' amiante, peut-être mais tu ne vas pas en mourir vu que j' ai déjà fait cette opération, il y a bien longtemps. :mrgreen:
Sillage
Message par Sillage » 05 avr. 2024 13:51
Sur une vidéo, j'avais vu quelqu'un sortir les résistances directement pas l'ouverture (sans doute un modèle plus récent). Je n'ai pas souvenir de difficultés pour démonter le précédent frigo : le nouveau est plus coriace.
Je pense qu'il va partir au rebus car vu le prix d'une résistance, l'âge du frigo et peut-être d'autres problème (notamment un axe du freezer, abritant le ressort, qui est cassé), il vaut mieux que j'achète un nouveau frigo plus performant. Ce ne sera pas un modèle pour caravane mais comme elle n'est pas destinée à bouger pour l'instant ça fera le boulot :)
C'est dommage, j'en ai vendu un plus petit il y a 2 ans. Oui j'ai eu beaucoup de pièces de caravane : il y a actuellement 5 caravanes dans le jardin :lol: : j'ai fait collection pour stocker 80% du mobilier etc de la maison durant de gros travaux d'extension et rénovation. A présent je les revend sauf la nouvelle pour faire un rbnb.
Message par raymondh » 05 avr. 2024 18:49
Revenir à « Réfrigérateurs »
