probleme electrique
tvcn162659@tvcablenet.be
probleme electrique
Je reviens d'avoir ete passer un week-end a la mer et dimanche surprise plus d'eclairage dans la caravane et la pompe a eau ne fonctionnait plus non plus (la caravane etait branchee sur le 220 v au camping 4 ampere) j'ai regarde le fusible il me semble tjrs bon. et en rentrant je branche la cara a la voiture et la je me rend contre que j'avais de l'eclairage dans la cara .quelqu'un peut'il me dire pourquoi cela ne fonctionne pas en 220volt alors que vendredi et samedi tout allais nickel ah oui petite precision mes prises de courant dans la cara fonctionnait tjrs. merci a vous
Salut,
Il y a dans ta boite de distribution des fusibles ( type voiture ), de 3ampères, 5,7 et je crois 15ampères et un fusible générale.
Le premier sert pour ta pompe et le 2eme pour l'éclairage. Vérifie d'abord ces fusibles. Mais cela me semble bizarre car norlamelent en 12V tes lampes ne fonctionnerai pas. Peut-être le fusible générale au point de vue 220 ? est-il bien relevé ?
[albumimg]524[/albumimg]
Donc RIEN ne fonctionnait en 220 V ?
As tu vérifié que la borne du camping était bien alimentée en 220 ?
(par exemple en y branchant directement une baladeuse....)
Parce que si le gérant avait coupé le disjoncteur dans la borne, tu pouvais toujours attendre....
Sinon, ton câble et tes branchements sont-ils en bon état ?
Pas de risque de court-circuit à ce niveau ?
Après il faut "suivre le circuit" 220, mais je pense plus à un disjoncteur abaissé ou un fusible grillé....
Par contre si ça saute à nouveau, il faudra trouver la cause en débranchant tout et rebranchant tes appareils un par un !
probleme electrique
je vous remercie vendredi en arrivant au camping tout fonctionnait lampe prise frigo (en 220 volt) et dimanche les lampes ne fonctionnait plus mais frigo et prises fonctionnait toujours .Je sais que c'est bizarre
Cherche donc dans ta caravane un fusible ou un disjoncteur sur le 220 qui aurait sauté !
Ou un fil débranché....
Il te faut remonter le circuit depuis un organe défectueux jusqu'à un endroit où le 230 est présent !
(au voltmètre si possible !)
As tu le schéma de câblage de ta caravane ?
probleme electrique
je regarderaisq ca demain et non je n'ai pas le schema electrique de ma caravane merci
- obelix1990
...A te lire cela ressemble plutôt à un problème sur les circuits basse tension (tranfo ou relais de commutation). La pompe à eau est toujours alimentée en 12V. Tu peux également vérifier que tes lampes sont bien en 12V pour confirmer que le problème vient bien du circuit 12V
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
probleme electrique
mes ampoules sont bien des 12 volts et la pompe a eau tu as raison obelix c'est toujours 12 volt et ce qui m'a paru bizarre c'est que quand la voiture a ete branchee a la voiture les lampes allait dans la cara et quand elle etait sur le 220 volt ca ne fonctionnait plus et pourtant vendredi et samedi aucun soucis ca a commence dimanche mais les prises de courant aucun soucis et frigo non plus aucun soucis merci
- Gérard
Si ça fonctionne en 12v voiture et pas en 220 il ne reste qu'a regarder au secondaire du transfo avec la distribution de ce 12 volt alternatif.....des fois redressé
Je verrais bien un défaut de connections d'une cosse ou mauvaise soudure si tu as une platine circuit imprimé...
A+ Gérard
A+ Gérard
Fremeda
D'accord avec Gérard, regardes dans ta cara à la sortie du transfo, celui-ci transformant le 220 en 12V s'il y a un pb à ce niveau, forcément l'éclairage et la pompe ne fonctionnera plus. Les prises de courant sont elles, en direct (après fusible ou disjoncteur).
Quand tu branches ta voiture, elle alimente l'éclairage en direct (sans passer par le transfo, donc.) Donc, cela fonctionne.
