Installation d'un ultra heat !
Bonsoir, nous avons commandé un ultra heat et nous devrions le recevoir en fin de semaine (199 euros chez Obelink au lieu de 310 chez Narbonne !!
). Je voudrais savoir si vous aviez déjà installé cette bête sur votre cara et si mon cher et tendre pouvait vous joindre par MP si il rencontrait quelques soucis ? Il n'a pas trop de doute mais au cas où !!!!
Avec cette petite chose en plus ma jolie roulotte sera parfaite
. D'avance je vous remercie pour votre aide.
DEEDEE OU FRANCO ( 2 grands, un de 21 ans et une de 19)
RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI 150 CV
BURSTNER BELCANTO 460 TS 2008,Ultra Heat, Enduro Mover.
- hobby540
Re: Installation d'un ultra heat !
Ca serait sympa de faire un reportage photo lors de l'installation
je viens de le poser sur ma caravane hobby neuve de juillet 2008
ce n’est pas complique tout est notifier sur la notice
sur le truma tout est prevu pour le montage
1)Le plus dure est de désaccoupler le tuyau de gaz sous le plancher
2) puis la position du thermostat ne pas le mettre trop haut
Avec 3 positions 500.1000.2000 W + la ventilation cest super
A+ jm 59
A+ jm 59
- Gérard
Chez moi il fonctionne depuis 18 mois. Aucun souci de montage.
Bien prendre une scie cloche du bon diamètre et qui coupe correctement pour mettre l'emplacement du thermostat.
J'ai aussi rajouté un fusible indépendant pour lui.
Et après ces 17 mois de montage j'ai mis la sonde déportée. Je trouvais en effet que la plage du thermostat était trop vers la position 9. Du faite de la position du thermostat trop près de la source de chaleur.
Bien souvent réglé sur 1000W avec air pulsé sur 3,5 (automatique) j'ai pendant cette période de froid en ce moment eu a l'utiliser sur 2000w. Tout fonctionne mais bien sur je suis connecté sur du 220 avec 13 A
Pensez que ce chauffage est un chauffage d'appoint....... Mais c'est vrai je n'utilise que rarement le gaz pour me chauffer il suffit amplement.
Bon courage
Gérard
Bon courage
Gérard
Bonjour, Je vous remercie pour vos infos. L'ultra heat est monté depuis dimanche, sans problème !! Nous n'avons, par contre, pas pu prendre de photos (notre appareil a des faiblesses et d'autres dépenses nous attendent avant de le remplacer !!
). Tout fonctionne bien par contre pour l'ultra heat et nous sommes enchantés de notre investissement. Comme vous l'aviez dit, aucun soucis de montage (nous avons installé le thermostat près des interrupteurs électriques à l'entrée de la cara, je pense que son emplacement est bon !). Voila une bonne chose de faite et nous sommes disponibles pour tout renseignement sur l'installation ou l'achat (moins cher chez obelink
- Gérard
Content pour toi et je pense que tu ne regretteras pas cet investissement. Par exemple quand je suis dans le Haut Verdon sur Castellane ou Colmars les Alpes (pas confondre avec Colmar) en plein été avec 5 degrés la nuit un petit peu de 500W et le tour est joué. Et pas de fil qui traine
A+ Gérard
A+ Gérard
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonsoir, depuis un an, nous sommes très satisfaits de l'ultraheat mais il y a juste un petit problème avec le thermostat
C'est a dire, exemple, il se coupe a 23° et ne se remet en fontion que vers 19° donc il y a trop de différence entre les températures max et min. Y a t-il une solution ??? Merçi
- Gérard
Tout dépend où tu l'as installé je pense mais ça me parait beaucoup. Perso le thermostat était toujours pratiquement sur la position 9 afin d'avoir péniblement 19 degrés.
Je les ai contacté pour avoir avoir un schéma mais pas moyen donc pas facile de voir si l'électronique peut supporté une modification.
Du coup j'ai installé la sonde déporté mais son hystérésis est de 2°
Bonne journée
Gérard
Bonne journée
Gérard
Stratocaster
Bonjour, peux tu me donner plus d'information sur la sonde déportée car je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit ?
Ou la trouve-t-on , comment ça se raccorde et son prix ? Merçi d'avance....
- hobby540
Je ne connais pas le montage, mais peut -être est-il possible de mettre un thermostat électronique plus précis, comme à la maison ?
- Gérard
Sur ton document de l'ultra-heat elle doit être référencé.
Perso je l'ai acheté sur Sublet Lyon a 59 euro. elle te permet de placer beaucoup plus loin le contrôle de T°.
Mais je n'ai pas fini de faire les essais. Je l'ai installé en temporaire vers le salon de la cara et maintenant je vais la placé coté chambre pour voir la différence. Quand je dis maintenant c'est dans les jours qui viennent
A+ Gérard
A+ Gérard
- Gérard
Ben oui mais je n'ai pu avoir ce schéma donc il faudrait démonter le coffret de l'électronique situé derrière le chauffage et de refaire le schéma pour voir et calculer ces modifs .......hobby540 a écrit :Je ne connais pas le montage, mais peut -être est-il possible de mettre un thermostat électronique plus précis, comme à la maison ?
Gérard
Merçi pour vos infos sur l'ultra heat que j'ai fait installé sur ma nouvelle cara que j'aurais la semaine je crois qu'il faut mieux qu'il soit positionné coté chambre plus éloigner du chauffage.
Je parts au sport d'hiver mi fevrier je vous donnerais mon avis a mon retour
claude
claude
Bonjour Deedee,
Vous avez acheté l'Ultra heat Chez Obelink au prix de 199 Euros, à combien se monte les frais de port ?
Merci.
Pour la petite histoire, j'en avais fait monter un par le vendeur sur ma Hobby 540 WLU mais comme elle a été volée, je n'ai pas eu le temps de m'en servir !!!!!
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
- Gérard
Oui je pense que coté chambre c'est le mieux. C'est là que la température est la plus fraiche. d'où l'essai que je vais faire.CLAUDE 94 a écrit :bonjour
claude
Gérard
