Avis aux possesseurs de caravane ADRIA récente
bonjour à tous,
Nous venons d'acheter une caravane ADRIA 542 PK neuve mais de 2008. J'ai était obligé de re-câbler la prise caravane car le modèle était différent de celui de ma voiture ( 6+7 caravane / jeager voiture ).
Et depuis je n'arrive pas à avoir du courant dans la caravane en étant attelé.
Si quelqu'un a un schéma avec les codes couleurs/plots pour le branchement je suis interressé ! Coté voiture c'est ok
Par contre je copie le mail et la réponse d'ADRIA suite à ce problème :
le 07/06/2009 à 18:43
Contact SAV
Nom :
Prénom : Hervé
Email : Véhicule : Caravane
Année/Modèle : 2008
N° de châssis :
Message : Bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment avoir du courant dans la caravane quand je suis attelé ?
Comment doit être câblée la prise caravane pour avoir du courant ( après contact et en continu ) ?
Merci de votre aide
Il est impossible d’avoir du courant via votre voiture.
Salutations
RDR
De : Site Adria France [mailto:contact@socanor.fr]
Même mon ancienne caravane qui avait 16 ans avait ces fonctionnalités.
Merci de me dire comment ça marche dans vos ADRIAs !
Merci de votre aide.
Contact SAV
Nom :
Prénom : Hervé
Année/Modèle : 2008
N° de châssis :
Message : Bonjour,
Merci de votre aide
Salutations
RDR
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
- ISTACE Jean-Paul
Re: Avis aux possesseurs de caravane ADRIA récente
d'abord es-tu certain de la prise voiture: fais un test entre les bonnes bornes AVEC UNE LAMPE test (un multimètre numérique n'est pas infaillible pour ça)
et seulement tu cherches sur ta prise caravane tu dois avoir des fils de section + grosses pour les + 12v et les masses
même si tu avais inversé les polarités l'éclairage s'en moque.
j-p
j-p
- fredetcie57
Je suis du même avis, il faut déjà vérifier que ta voiture délivre les bons signaux, "ça marchait avant" ne veut pas dire que c'était aux normes, juste que c'était câblé de la même façon entre le caravane et la voiture. Je suppose qu'Adria maitrise le câblage de ses caravanes neuves et que c'est aux normes actuelles, après j'ai plus de doute sur les voitures
je suis d'accord avec vous !
Normalement j'ai dejà vérifié une fois mais je vais le refaire coté voiture c'était ok !
C'est la réponse d'ADRIA que je trouve hallucinante !
- ISTACE Jean-Paul
c'était l'intérimaire stagiaire de l'assistante technicienne de surface qui t'as répondu.
pense à te méfier du multimètre numérique, j'ai vécu trop de fausses mesures, c'est un appareil génial mais il peut aussi dans certaines conditions dire n'importe quoi mais avec 2 chiffres après la virgule.
j-p
j-p
Donc je n'ai pas de 12 V puisque pas de lampe.TETARUS a écrit :même si tu avais inversé les polarités l'éclairage s'en moque.
oui, pour les lampes, quoique le fluo n' apprécie pas, la pompe non plus, le frigo s' en moque![]()
- robocopfp
ben M.... alors moi a ta place j ecris a la plus haute instance de chez adria ,
et en plus je leur fait savoir que je fais un copier coller et que je mets cela sur un site de caravaniers ou il y a plus de 4000 adherent et ensuite j envois aussi un message aux redacteurs des revues concernant les caravanes ,
faut pas laisser couler cette affaire c est un BRA..... qui a repondu
oui c'est sûr mais bon sur le site pour les contact SAV il n'y a que le mailrobocopfp a écrit :ben M.... alors moi a ta place j ecris a la plus haute instance de chez adria ,
Dans ton ADRIA la bascule ce fait automatique ?ISTACE Jean-Paul a écrit :d'abord es-tu certain de la prise voiture: fais un test entre les bonnes bornes AVEC UNE LAMPE test (un multimètre numérique n'est pas infaillible pour ça)
j-p
Car dans ma notice ( d'ailleurs très sucsinte ) il parle d'un interrupteur que je n'ai jamais trouvé !
- ISTACE Jean-Paul
c'est en automatique, je n'ai pas de manoeuvre spéciale.
j-p
j-p
ok merci.ISTACE Jean-Paul a écrit :c'est en automatique, je n'ai pas de manoeuvre spéciale.
j-p
Alors étude hier de l'électricité de ma caravane :
- coté voiture tout est OK : permanent sur le 9, après contact sur le 10 et masse sur le 13
- Coté caravane il me reste ( après branchement des feux )
- 1 fil orange en 2.5
- 1 fil gris en 2.5
- 1 blanc filet rouge en 2.5
- 1 blanc filet noir en 2.5
- 1 blanc filet bleu en 1.5
je l'ai avait branché dans cet ordre de 9 à 13 et rien de marche !
Avez vous une idée pour me sauver ? au moins pour avoir le frigo !!
merci de votre aide
- 1 fil gris en 2.5
merci de votre aide
Ok merci !TETARUS a écrit :1 fil orange en 2.5
- 1 fil gris en 2.5
déjà le fil "blanc filet bleu en 1.5 mm " pas bon sur le 13, tu dois y mettre un 2.5 mm
j' ai bien l' orange en 9
mais les autres couleurs ne correspondent pas à mon faisceau
Je vais attendre l'avis d'autres caravaniers !
Personne pour m'aider ???
Et oui comme tu dis vive la standardisation !TETARUS a écrit :sur chaque caravane, il y a un " bornier " là où arrive les 13 fils
ne peux-tu les repérer à partir de là, je l' ai fait plusieurs fois et c' est plus simple
vive la standardisation![]()
Samedi je vais surement allez au concessionnaire où je l'ai acheté voir si il reste une ADRIA sur parc pour démonter la prise et regarder le cablâge !
