Bonsoir à toutes et à tous, j'ai un petit soucis avec la pompe de chasse d'eau du wc de mon adria optima.Acquisition récente, le fusible de la pompe était HS, je le remplace et lors de la manipulation du bouton de chasse, rien ne se passe si ce n'est une forte baisse de la puissance de l'éclairage !!! pense que la pompe est hs ou bloquée, mais le soucis c'est que je ne sais pas comment la déposer !! alors si vous avez des renseignement à ce sujet, merci d'avance.
Lyves76
Merci Pierre, j'ai trouvé aussi la notice (raccourci ci-dessous), mais une fois la cassette sortie de son logement je n'ai aucun visu sur la pompe !!! faut-il déposer complètement le bloc wc pour la trouver ? et comment déposer ce bloc (bien compact !!!).
Cordialement , yves
YYYYes, ça y est Pierre, la pompe est sortie le 12v arrive bien mais aucun fonctionnement quasiment bloquée, je l'ai fait manoeuvrer avec un petit outils pointu, mais elle reste légèrement résistante et ne tourne tjrs pas en 12v , je vais voir pour la remplacer, merci pour tes infos.
